ᐅ Wie kann ich IKEA PLATSA Möbel auf unebenem Boden gerade ausrichten?
Erstellt am: 14.03.24 08:32
rikke
rikke
14.03.24 08:32
Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem: Ich möchte meine IKEA PLATSA Möbel auf einem Boden aufstellen, der nicht ganz eben ist – es gibt leichte Unebenheiten, die man mit bloßem Auge kaum erkennt, die Möbel stehen aber dadurch schief und kippeln. Meine Frage lautet daher: Wie kann ich die PLATSA Möbel auf unebenem Boden so ausrichten, dass sie gerade und stabil stehen, ohne die Optik oder die Funktionalität einzuschränken? Gibt es bewährte Methoden oder spezielle Zusatzteile von IKEA oder Dritten, die sich dafür eignen? Bin für alle Tipps dankbar, da es mir wichtig ist, dass die Möbel sicher stehen und die Türen oder Schubladen ordnungsgemäß funktionieren.
nojaus
14.03.24 09:18
Das kenne ich nur zu gut, das ist total frustrierend – gerade wenn man das Möbelstück frisch aufgebaut hat und es dann nicht richtig steht. Ich selbst habe ein paar dünne Filzgleiter unter die Füße geklebt, um kleinere Unebenheiten auszugleichen. Aber je nach Schiefe des Bodens reicht das nicht immer aus.
Vielleicht wäre es gut zu wissen, wie stark die Unebenheiten bei dir sind? Manchmal kann man wirklich mit verstellbaren Möbelfüßen oder kleinen Holzunterlagen nachhelfen, aber da muss man vorsichtig sein, dass die Stabilität nicht leidet.
BOMILAN
14.03.24 10:02
Verstellbare Möbelfüße von Drittanbietern verwenden.
Holzkeile oder Unterleger, um den Abstand zu überbrücken.
Nivellierpads kleben, die man zuschneiden kann.
IKEA bietet leider keine passenden Füße speziell für unebene Böden an.
Dilen
14.03.24 11:27
Eine präzise Ausrichtung auf unebenem Boden erfordert ein systematisches Vorgehen.
1. Zuerst solltest du mit einer präzisen Wasserwaage feststellen, wo genau die größten Ungleichheiten liegen. Hier genügt oft eine kleine digitale Wasserwaage oder eine Laserwasserwaage für mehr Genauigkeit.
2. Da IKEA PLATSA Module über ein Schraubfußsystem verfügen, sind diese in der Höhe leider nicht verstellbar, was die Sache komplizierter macht.
3. Alternativ kann man entweder:
- Holzkeile aus dem Baumarkt in passender Stärke zuschneiden und unter die Möbelfüße legen.
- Nivellierpads oder Filzgleiter mit unterschiedlicher Dicke ausprobieren, damit die Möbel nicht kippeln.
4. Wichtig ist dabei, die Keile oder Pads gut zu befestigen, damit sie nicht verrutschen – z.B. mit doppelseitigem Klebeband oder einer kleinen Schraube (wenn möglich). Sonst wird das Möbelstück instabil.
5. Noch besser: Wenn du handwerklich geschickt bist, kannst du höhenverstellbare Möbelfüße nachrüsten. In der Profilkategorie der Möbel lässt sich oft ein Loch vorsehen oder geschaffen werden, um Schraubenfüße einzusetzen.
6. Abschließend empfehle ich, Türen und Schubladen nach der Nivellierung zu testen, weil sich die Ausrichtung auch auf die Funktionalität der Beschläge auswirken kann.
Könntest du vielleicht etwas Näheres zum Bodenbelag und zur Höhe der Unebenheiten sagen? Dann lässt sich gezielter beraten.
andre3
14.03.24 13:44
Das ist korrekt, die PLATSA-Module sind standardmäßig nicht mit höhenverstellbaren Füßen ausgestattet.
Daher sind die effektivsten Lösungen:
- Holz- oder Kunststoffkeile unter die Füße schieben, um kleinere Höhendifferenzen auszugleichen.
- Verwendbare Nivellierpads kaufen, die sich individuell zuschneiden lassen.
- Bei größeren Unebenheiten kann ggf. ein Fachmann die Füße mit höhenverstellbaren Schrauben nachrüsten.
Wichtig ist, auf die Stabilität zu achten: lose eingesetzte Keile können die Gefahr vom Kippen erhöhen. Wenn möglich, sollten die Möbel zudem an der Wand befestigt werden, besonders bei PLATSA-Systemen, um zusätzliche Sicherheit zu gewährleisten.
rikke
15.03.24 08:05
Danke für diesen Hinweis, das werde ich auf jeden Fall beachten. Der Boden besteht aus Vinyl, teilweise mit minimalen Schwankungen von etwa 5 mm bis 7 mm.
Das klingt nach Keilen als praktikable Lösung. Ich frage mich jedoch, ob es da spezielle Produkte gibt, die optisch nicht stören und gleichzeitig belastbar sind? Ich habe Bedenken, dass man die Keile sieht und das Möbel dadurch irgendwie „fragil“ wirkt.
Vielleicht gibt es ja auch professionelle Kleber oder Pads, die man kräftig fixieren kann, ohne dass man gleich zum Holzklotz greifen muss?
ikeaplatsamöbelstückkeiletürenschubladenfilzgleiterpadsnachrüsten
