ᐅ Wie kann ich Ikea Pax mit Schiebetüren in kleinen Räumen montieren?
Erstellt am: 14.10.22 19:23
LenpeHallo zusammen,
ich möchte in meinem wirklich kleinen Schlafzimmer einen Ikea Pax Kleiderschrank mit Schiebetüren installieren, was sich aufgrund des begrenzten Platzes als ziemlich knifflig herausstellt. Die Wandbreite liegt bei 180 cm, und direkt davor verläuft ein schmaler Durchgang von etwa 80 cm Breite, sodass der Raum sehr eng wirkt.
Meine Frage ist also: Wie kann ich den Ikea Pax mit Schiebetüren in so einem kleinen Raum optimal montieren, sodass die Türen sich ohne Behinderung öffnen lassen und der Raum zugleich nicht noch erdrückender wirkt?
Ich habe schon überlegt, ob es Alternativen bei der Montage gibt, etwa die Türen anders zu justieren oder spezielle Schienen einzusetzen. Vielleicht hat jemand auch Erfahrungen mit schmaleren Modellen oder kann Tipps geben, wie man die Platzersparnis maximiert, ohne an Funktionalität zu verlieren.
Wichtig wäre mir auch, ob es sinnvoll ist, den Schrank direkt an der Wand oder mit etwas Abstand zu montieren, falls so die Schiebetüren besser zu handhaben sind.
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe!
Hallo Lenpe,
ich finde deine Frage sehr interessant, vor allem wegen der knappen Maße. Ich habe mehrere Pax-Schrankanlagen mit Schiebetüren in kleinen Räumen eingebaut und kann dir einige wichtige Punkte aufzeigen:
- Wandabstand: Bei Schiebetüren von Pax sollte der Schrank möglichst nah an die Wand, aber nicht zu dicht. Ein Abstand von etwa 2–3 cm ist ideal, damit die Schienen sauber laufen, aber nichts klemmt.
- Schienen: Ikea verwendet standardmäßig obere und untere Laufschienen für die Türen. In engen Räumen lohnt es sich, besonders die Montage mit Hilfe eines Wasserwagens zu kontrollieren, da schon kleine Unebenheiten zu Schwierigkeiten führen.
- Schiebetüren justieren: Die Türen lassen sich an der Unterseite in der Höhe verstellen. Gerade in kleinen Räumen unbedingt vor der Befestigung durchdrehen, denn das Verschieben um wenige Millimeter kann den Unterschied machen.
- Platzbedarf vor Schrank: Schiebetüren benötigen weniger Platz als Flügeltüren, allerdings muss seitlich genug Raum sein, damit die Türen ein Stück überlappen können. Bei 180 cm Schrankbreite und 80 cm Durchgangsbreite sollte das machbar sein, sofern keine Möbel davorstehen.
- Alternative: Es gibt auch Pax-Komponenten mit Falttüren, die in kleinen Räumen noch weniger Platz benötigen, falls Schiebetüren nicht optimal funktionieren.
Um dir gezielter helfen zu können: Wie hoch ist die Deckenhöhe und welche Schranktiefe möchtest du nutzen? Manchmal helfen schmalere Rahmenprofile der Türen oder sogar ein passgenauer Zuschnitt der Türaufhängungen, was Ikea aber nicht offiziell vorsieht.
Schon mal geprüft, ob die Türprofile minimal ausgetauscht werden könnten? Manchmal sind Stahl- oder Alurahmen dünner und benötigen so weniger Überlappung.
Ich empfehle dir, die Schienen vor der endgültigen Montage grob zu befestigen und mit den Türen erst zu testen, wie sich das Ganze im Raum verhält. Im Zweifel auch immer mit einer zusätzlichen Führungsschiene im Boden, gerade bei unebenen Böden.
Viele Grüße!
Viele Grüße!
Hi Lenpe,
montiere den Pax so nah wie möglich an der Wand und benutze die Schiebetürrollen mit der Einstellung für kleine Spaltmaße. Achte darauf, dass die Türen sauber in der Laufschiene laufen. So erreichst du den minimalen Platzverbrauch.
Wenn der Raum sehr eng ist, kannst du auch überlegen, die Türen nur halb zu öffnen und innen im Schrank mit gut organisiertem Stauraum zu arbeiten, um Platz zu sparen.
Laukau5 schrieb:
Es gibt auch Pax-Komponenten mit Falttüren, die in kleinen Räumen noch weniger Platz benötigen, falls Schiebetüren nicht optimal funktionieren.Darf ich das kurz hinterfragen? Sind Falttüren wirklich besser für enge Räume als Schiebetüren? Meines Wissens lest man oft, dass Falttüren zwar an sich weniger Wandabstand brauchen, aber dafür komplexer sind und schneller kaputtgehen.
Ich frage, weil Lenpe speziell nach Schiebetüren gefragt hat und ich plane auch einen ähnlichen Pax-Schrank bei mir, wo ich mir gar nicht sicher bin, ob die Schiebetüren wirklich das Optimum sind.
Würdet ihr in wirklich kleinen Schlafzimmern nicht eher dazu raten, Schiebetüren beizubehalten, oder lohnt sich der Umstieg auf Falttüren so stark, dass das die Verarbeitung und Haltbarkeit aufwiegt?
Für mich wäre wichtig, dass die Türen nicht permanent haken oder klemmen, das finde ich bei mobileren Türaufsätzen problematisch.
Lenpe,
deine Fragestellung zeigt schon, dass du das Thema recht gut durchdacht hast – kleinster Raum plus Schiebetüren erfordert fein abgestimmte Planung. Ich gebe dir einmal einen Schritt-für-Schritt-Plan, wie ich vorgehen würde:
1. **Vermessung & Planung:** Messe nicht nur die Wandbreite, sondern auch die Bodenhöhe, eventuelle Unebenheiten und ob Fußleisten vorhanden sind. Diese beeinflussen den Schieneneinbau.
2. **Wandschutz wählen:** Beim Montieren des PAX in engstem Raum bietet es sich an, die Rückseite des Schranks von der Wand mit einer dünnen Distanzhalterung zu versehen, um Luftzirkulation zu gewährleisten und eventuell Kabel oder Dämmung unterzubringen.
3. **Schiebetüren-Laufschiene exakt ausrichten:** Das ist essenziell. Schiebetüren reagieren sensibel auf Schieflagen. Mit einer guten Wasserwaage und eventuell einem Laser-Level kannst du minimale Fehlstellungen vermeiden.
4. **Türen justieren:** Nach der Montage kannst du die Türen in Höhe und Tiefe einstellen. Pro-Tipp: Benutze ein schmales Montageholzstück, das du testweise zwischen Tür und Wand schiebst, um zu prüfen, wieviel Überstand nötig ist, damit sich die Türen ungehindert verschieben lassen.
5. **Türaufhängung modifizieren:** Wenn du dich sicher fühlst, kannst du versuchen, die obere Laufschiene minimal weiter zur Wand zu setzen (z. B. 5 mm mehr Abstand), um den Einlaufbereich der Türen zu verbessern.
6. **Bodenschienen prüfen und anpassen:** Gerade bei Altbauten sind Böden oft nicht vollkommen eben. Das kann dazu führen, dass die Türen an einzelnen Stellen haken. Man kann hier mit kleinen Unterlegscheiben oder harschen Unterlagen gegensteuern.
7. **Nutzung des Innenraums optimieren:** Denk daran, dass in kleinen Räumen die Inneneinteilung des Pax ebenso wichtig ist wie die Türen. Wenn du Innenausstattung mit möglichst flachen und vorderen Schubladen sowie ausziehbaren Hängestangen wählst, hast du auch bei halb geöffneten Türen immer Zugriff auf den Inhalt.
8. **Option Schiebetürrollen:** Nutze Rollen mit Gummiüberzug oder spezielle Rollen für leichten Lauf, damit sie nicht so leicht blockieren.
Der Raum wirkt erdrückender, wenn du den Schrank zu nah am Durchgang positionierst. Überlege, ob du den 180 cm breiten Schrank vertikal an die längere Wand stellen kannst, sodass die Türen parallel zum Durchgang laufen und so weniger Platz in der Tiefe verschwenden.
Wenn das nicht geht, installiere Wand- und Türpuffer, die Beschädigungen verhindern, und nutze das Maximum der Pax Breiten (z.B. 75 + 75 cm statt 100 + 80 cm, falls du kombinierst), damit die Schiebetüren weniger Überlappfläche brauchen.
Falls du noch Details zum Raum, z. B. genaue Raumhöhe und Bodenbeschaffenheit, liefern kannst, kann ich dir weitere Tipps zum Feintuning geben.
