Die Frage nach zwei Schiebetüren bei Ikea Pax lässt sich präzise beantworten: Es existieren für Breiten von 100 cm und 150 cm Schiebetür-Modelle, die aus genau zwei Schiebetüren bestehen. Die Türen sind höhenmäßig für 201 cm und 236 cm hohe Korpusse verfügbar. Dabei ist zu beachten:
- Die Mindestbreite für zwei Schiebetüren beträgt 100 cm.
- Maße zwischen den Standardbreiten führen dazu, dass Schiebetüren nicht passen.
- Innenausstattung ist identisch, da Türen nur die Front abdecken.
Die Schiebetüren sind also kein eigenständiges Schrankmodell, sondern eine Tür-Option im Pax-System. Persönliche Planung ist hier notwendig, um die Maße exakt einzuhalten.
Damit ist die Nutzung von zwei Schiebetüren in einem Pax-Schrank mit idealen Maßen problemlos möglich.
Zusammenfassend kann ich nur ergänzen: Wenn du zwei Schiebetüren möchtest, wähle eins der Standardmaße (100 oder 150 cm). Achte auch darauf, ob du den Schrank 201 oder 236 cm hoch brauchst, denn beide Höhen sind verfügbar. Eine spezifische "fertige" Modellnummer für zwei Schiebetüren findest du nicht, es ist mehr ein "Setup" aus Pax Korpus und Schiebetüren.
Besten Dank an alle für die sehr hilfreichen Antworten!
Ich fasse zusammen:
- Ikea bietet keine fixen Pax Komplettschränke mit genau zwei Schiebetüren an, sondern es sind Türoptionen für 100 und 150 cm breite Korpusse.
- Höhe bis 236 cm ist möglich.
- Innenausstattung ist identisch zu Drehtür-Varianten.
Das hilft mir bei der weiteren Planung sehr. Besonders gut finde ich den Hinweis von Kugau, dass die Schiebetüren als flexible „Modular-Option“ gedacht sind.
Ich werde mich jetzt mit dem Ikea Planer an die Konfiguration machen und hoffe, dass das so funktioniert.
Falls noch jemand Tipps für die Montage der Schiebetüren hat, höre ich gerne zu.
Ich fasse zusammen:
Fulen schrieb:
Falls noch jemand Tipps für die Montage der Schiebetüren hat, höre ich gerne zu.Bei der Montage der Schiebetüren gilt:
- Achte auf eine exakte Ausrichtung der Schienen, sonst laufen die Türen nicht sauber.
- Schiebetüren sind schwerer als Drehtüren, also die Schienen und Halterungen müssen fest verankert sein.
- Halte dich an die Ikea-Anleitung, besonders die Reihenfolge bei der Montage beachten.
- Prüfe nach dem Aufhängen die Laufeigenschaften; oft sind kleine Nachjustierungen der Rollen nötig.
Wenn du diese Punkte beachtest, klappt der Einbau problemlos und die Türen laufen leise und zuverlässig.
