ᐅ Wie kann ich Ikea Metod Türen selbst einstellen, damit sie bündig schließen?
Erstellt am: 08.02.18 13:27
JanJuliannJanJuliann schrieb:
Ich habe bei meiner Ikea Metod Küche bemerkt, dass die Türen nicht ganz bündig schließen. Dabei meine ich, dass die Türen zum Rahmen hin oft leicht versetzt sind oder sich in der Höhe nicht genau anpassen lassen.Falls das Versetzen in der Höhe besonders auffällt, dann solltest du speziell auf die Höheneinstellung der Scharniere achten. Die meisten Metod-Scharniere besitzen an der Montageplatte eine vertikale Einstellmöglichkeit, mit der du die Tür stufenlos anheben oder absenken kannst.
Gehe dabei so vor:
- Löse die Schrauben der Scharnierplatte leicht, ohne sie ganz zu entfernen.
- Drücke die Tür ein wenig nach oben oder unten, um sie auf die richtige Höhe zu bringen.
- Ziehe die Schrauben wieder an und prüfe, ob die Tür nun einheitlich mit den anderen Türen abschließt.
Wenn mehrere Türen aneinanderstoßen, kann es zudem helfen, die Türen mit der seitlichen Schraube etwas auseinander oder zusammenzuschieben, damit alle Kanten sauber auf einer Linie liegen.
Von Haus aus sind die Scharniere so ausgelegt, dass man nach dem Einhängen binnen weniger Minuten alle Türen justieren kann, aber je nach Montage und Wandbeschaffenheit können sich kleine Differenzen einschleichen.
Hast du schon geprüft, ob alle Scharniere wirklich fest sitzen?
Ich möchte hier eine kleine Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Einstellen der Ikea Metod Türen geben, die sich bewährt hat:
1. Prüfe, ob die Türen komplett eingehängt sind. Das Scharnier muss sicher in der Montageplatte sitzen.
2. Kontrolliere, ob alle Schrauben am Scharnier und der Montageplatte festgezogen sind.
3. Starte mit der Höheneinstellung: Schrauben leicht lösen, Tür nach oben oder unten verschieben, dann wieder fixieren.
4. Die Seiteneinstellung erfolgt über die Schraube seitlich an der Montageplatte. So kannst du die Türen seitlich angleichen und Spalte reduzieren.
5. Die Tiefe wird über eine kleine Schraube an der Türseite geregelt, damit die Tür bündig anliegt.
6. Prüfe nach jeder Einstellung den Schließvorgang, ob irgendwo Schleifen oder ungleichmäßige Spalte vorhanden sind.
Typische Fehler sind zu fest angezogene Scharniere oder das Übereilen bei der Einstellung. Immer in kleinen Schritten drehen.
So habe ich es bei mehreren Metod-Küchen gemacht, ohne dass es Probleme gab.
kulau schrieb:
Hast du schon geprüft, ob alle Scharniere wirklich fest sitzen?Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Ein lose sitzendes Scharnier kann sämtliche Einstellversuche zunichte machen.
Was ich außerdem empfehlen kann: Ziehe die Schrauben mit einem passenden Kreuzschlitz-Schraubendreher gleichmäßig an, damit die Kraft gleichmäßig verteilt wird.
Falls deine Türen sehr unterschiedlich schließen, überprüfe auch, ob eventuell die Korpusse selbst verzogen sind oder ob beim Einbau Unebenheiten entstanden sind. Das kann sich auf die Türpassform auswirken und nicht immer lässt sich das nur mit den Scharnieren ausgleichen.
