ᐅ Wie kann ich Ikea Metod Türen selbst einstellen, damit sie bündig schließen?
Erstellt am: 08.02.18 13:27
JanJuliann
JanJuliann
08.02.18 13:27
Ich habe bei meiner Ikea Metod Küche bemerkt, dass die Türen nicht ganz bündig schließen. Dabei meine ich, dass die Türen zum Rahmen hin oft leicht versetzt sind oder sich in der Höhe nicht genau anpassen lassen. Ich vermute, dass hier die Einstellung der Scharniere eine Rolle spielt, bin mir aber unsicher, wie genau ich die Metod Türen richtig justiere, damit sie sauber und bündig schließen, ohne dass sie aneinander oder am Rahmen schleifen.
Weiß jemand, wie man bei den Ikea Metod Türen Schritt für Schritt vorgeht, um alle Achsen der Scharniere optimal einzustellen? Gibt es typische Fehlerquellen, die man möglichst vermeiden sollte? Ich würde mich über Tipps oder eine ausführliche Erklärung freuen, damit ich es selbst korrigieren kann.
KAMERON
08.02.18 14:03
Die Einstellung der Ikea Metod Türen erfolgt hauptsächlich über die drei Dimensionen, die an den Scharnieren verstellbar sind: Höhe, Tiefe und Seite.
- Zur Höheneinstellung nutzt man die Schrauben an der Aufhängung, mit denen man die Tür vertikal verschieben kann.
- Die Seiteneinstellung betrifft das Ausrichten der Tür im horizontalen Bereich, um Lücken zwischen den Türen oder zum Rahmen auszugleichen.
- Die Tiefe wird über eine Schraube am Scharnier eingestellt, um sicherzustellen, dass die Tür bündig am Korpus anliegt.
Wichtig ist, die Türen zuerst grob mit der Höhe zu platzieren, danach die seitliche Ausrichtung vorzunehmen und abschließend die Tiefe zu justieren. Wenn dann noch etwas schleift oder die Türen nicht gleich sind, sollte man diese Schritte wiederholen.
Typische Fehler sind oft zu fest angezogene Schrauben oder die Reihenfolge der Verstellung, die dann dazu führen, dass man die Türen nicht sauber ausrichten kann.
Garth49
08.02.18 15:17
Super Frage, gerade bei Ikea Küchen ist es total wichtig, dass die Türen perfekt sitzen! 🙂 Ich hatte genau das gleiche Problem bei meiner Metod Küche. Ich habe einfach alle Scharniere nacheinander eingestellt und immer wieder geprüft, wie die Türen schließen.
Mein Tipp: Lass dich nicht entmutigen, es braucht manchmal Geduld! Such dir am besten einen ruhigen Moment, dann klappt das Einstellen viel besser. Mit etwas Übung schließen deine Türen bald wie neu!
Kinbu
08.02.18 16:42
Zur Ergänzung möchte ich noch einmal detailliert beschreiben, wie man die Scharniere richtig einstellt, gerade wenn man sich mit dem Mechanismus nicht so gut auskennt:
- Zuerst immer prüfen, ob die Türen korrekt eingehängt sind, das heißt, die Scharniere müssen vollständig in den dafür vorgesehenen Aussparungen sitzen.
- Jede Tür hat in der Regel drei Einstellschrauben: eine zum Verstellen der Höhe (meist eine längliche Schraube an der Scharnieraufnahme), eine für die Seitenverschiebung (an der Scharnierplatte) und eine für die Tiefe (mit einem kleinen Einstellhebel oder Schraube an der Türseite).
- Die Höhe kann man verstellen, indem man die Schrauben an der Scharnieraufnahme löst und die Tür leicht anhebt oder absenkt.
- Für die Seiteneinstellung dreht man die Schraube seitlich, so dass die Tür mehr oder weniger zur Seite wandert und bündige Spaltmaße ermöglicht.
- Die Tiefeneinstellung sorgt dafür, dass die Tür nicht zu weit heraussteht oder zu tief sitzt und sauber im Rahmen anliegt.
Geduld ist wichtig, denn alle Einstellungen beeinflussen sich gegenseitig etwas. Stelle also nach jeder Veränderung erneut alle Achsen genau ein, bis die Türen perfekt schließen und bündig anliegen.
dota57
09.02.18 09:12
Ein wichtiger Punkt, den ich hinzufügen möchte: Kontrolliere auch, ob die Scharniere selbst fest angeschraubt sind. Manchmal lockern sich Schrauben im Korpus oder an der Tür, insbesondere wenn die Türen schon länger im Gebrauch sind.
Lockere Scharniere sorgen dafür, dass die Türen nicht bündig schließen, egal wie genau du die Einstellschrauben justierst. Am besten mit einem passenden Schraubendreher alle Befestigungen etwas nachziehen, aber aufpassen, dass nichts überdreht wird.
Far34
09.02.18 11:37
Falls du genau wissen möchtest, welche Schraube wofür zuständig ist:
- Seitlich verstellen = Schraube an der Scharnierplatte im Korpus
- Höhe verstellen = Schraube an der Türaufnahme
- Tiefe verstellen = kleine Schraube am Scharnierarm
Erst Höhe, dann Seite, dann Tiefe einstellen.
ikeametodtürenscharniereeinstellschraubenkorpusküche
