ᐅ Wie kann ich IKEA Metod Türen mit Soft-Close selbst nachrüsten?
Erstellt am: 16.10.15 19:37
lariru
lariru
16.10.15 19:37
ich plane, bei meiner bestehenden IKEA Metod Kücheninstallation die Türen mit Soft-Close-Funktion nachzurüsten. Die Scharniere sind aktuell die Standardausführung ohne Dämpfung. Ich habe schon etwas recherchiert, finde aber keine klaren Anleitungen, wie man diese Soft-Close-Funktion kompatibel selbst integrieren kann, ohne die ganzen Scharniere komplett auszutauschen oder die Fronten zu beschädigen.
Eine wichtige Frage für mich ist, ob es für die Metod Türen spezielle Soft-Close-Adapter gibt, die man nur an das vorhandene Scharnier anbringen kann, oder ob der komplette Tausch der Scharniere notwendig ist. Falls es Kits oder einzelne Dämpfer-Module gibt, wäre ich für Tipps dankbar, welche Teile passgenau sind, worauf man bei der Montage achten muss (Bohrbild, Ausrichtung, justierbare Elemente) und ob sich der Aufwand für Heimwerker lohnt.
Außerdem interessiert mich, ob die Nachrüstung eventuell Einfluss auf die Türposition oder die Arbeit der Scharniere hat, also ob man später Anpassungen vornehmen muss, um die Türen richtig auszurichten.
Kann jemand seine Erfahrungen mit der Nachrüstung von Soft-Close bei IKEA Metod Türen teilen, idealerweise mit einer Art Schritt-für-Schritt-Tipp, welche Werkzeuge benötigt werden und worauf man auf keinen Fall vergessen sollte?
Danke im Voraus!
Parbo
17.10.15 08:12
Das ist ein zentraler Punkt. Grundsätzlich gibt es zwei Möglichkeiten, wie man Soft-Close an Metod Türen nachrüsten kann:
- Austausch der kompletten Scharniere gegen Soft-Close-Modelle, die IKEA selbst anbietet. Diese sind explizit auf die Metod Reihe abgestimmt und sorgen für den optimalen Schließkomfort. Dafür müssen die alten Scharniere komplett demontiert und die neuen eingesetzt werden.
- Nachrüsten von Soft-Close-Modulen, die es von Drittanbietern oder manchen Zubehörherstellern gibt. Dabei handelt es sich um kleine Dämpfer, die an das vorhandene Scharnier oder den Schrankkorpus montiert werden. Hier ist aber unbedingt auf Kompatibilität zu achten: Bei Metod ist das Bohrbild standardisiert, viele solcher Dämpfer setzen aber eventuell an anderen Positionen an und benötigen zusätzliche Bohrungen.
Aus meiner Erfahrung ist der Aufwand bei komplettem Scharnierwechsel zwar größer, aber sicherer, weil so eine durchdachte und getestete Soft-Close-Lösung entsteht, die auch nach Jahren zuverlässig funktioniert. Das Anbringen einzelner Dämpfer kann günstiger und schneller sein, aber kann zu Problemen mit der Schließkraft und Positionierung führen.
Zur Ausrichtung: Nach dem Einbau der Soft-Close-Scharniere musst du die Türen nochmal justieren. Die Metod-Scharniere haben Einstellschrauben in mehreren Achsen. Es empfiehlt sich, die Türen zunächst locker zu montieren, dann auszurichten und erst zum Schluss festzuziehen.
Welche Werkzeuge brauchst du:
- Akkuschrauber oder Schraubendreher
- eventuell kleine Bohrmaschine, falls neue Löcher erforderlich sind
- Wasserwaage oder eine kleine Richtschnur
Hast du schon Anhaltspunkte, welche Art von Scharnieren du aktuell hast? Das macht die Einschätzung noch genauer.
dota57
17.10.15 11:03
Das kann ich nur unterstreichen. Ich habe vor einiger Zeit genau das bei meiner Metod Küche gemacht.
Zur Nachrüstung von Soft-Close gibt IKEA eigentlich das komplette Scharnier mit integrierter Dämpfung vor. Diese sind wegen des speziellen Bohrbilds und der Kunststoffteile nicht einfach ersetzbar durch reine Aufsatzdämpfer.
Wenn du die originalen Scharniere tauschen möchtest, nimm unbedingt das Modell "Metod Soft-Close 110°". Es ist an den gleichen Bohrungen befestigt, passt perfekt und kostet nicht viel.
Beachte beim Ausbau:
- Türen vorsichtig aushängen, Scharniere bleiben am Schrank
- Achte auf die Position der Scharnierplatte beim Wiedereinbau
Wenn du dich gegen einen Kompletttausch entscheidest, gibt es tatsächlich Nachrüstsets (z.B. Klemm- oder Aufsteckdämpfer), allerdings sind die selten perfekt für Metod und können die Funktion beeinträchtigen.
Mein Tipp: Wenn du ein bisschen handwerkliches Geschick hast, lohnt sich der Kompletttausch. Die Investition ist überschaubar, das Ergebnis langfrisitg besser.
HORST41
18.10.15 16:44
Genau das habe ich bei meiner ersten Nachrüstung unterschätzt. Anfangs war ich mit dem Gedanken unterwegs, die Soft-Close-Dämpfer einfach anzukleben oder an den bisherigen Scharnieren zu montieren. Leider führte das dazu, dass die Türen nicht mehr richtig schlossen und oft nicht gleichmäßig ausgerichtet waren.
Meine Empfehlung: Wenn möglich, tausche gleich die Scharniere komplett aus, auch wenn es auf den ersten Blick mühseliger erscheint. Danach brauchst du zwar am Anfang ein wenig Geduld für die Feineinstellung, aber schlussendlich hast du eine funktionierende Tür mit einer schönen Dämpfung.
Zudem gibt es bei Metod die Möglichkeit, die Scharniere waagerecht, vertikal und in der Tiefe zu justieren – nutze diese Einstellungen, um unerwünschte Dejustierungen durch die neue Dämpfung auszugleichen.
Falls du allerdings nur eine günstige Lösung suchst, kannst du Klemm-Dämpfer testen, aber sei dir bewusst, dass diese manchmal die Lebensdauer der Scharniere beeinträchtigen oder die Türstellung verändern.
Falls du neugierig bist: Ich habe bei meiner Küche vor einem halben Jahr alle Scharniere gegen die Soft-Close-Ausführung getauscht und bin heute sehr zufrieden mit dem Ergebnis.
ikeametodscharnieretürendämpfungnachrüstungwerkzeugenachrüstenbohrungenjustieren
