ᐅ Wie kann ich IKEA Metod Türen mit Griffmulden montieren und justieren?
Erstellt am: 12.12.21 18:17
lagiklo
Kinbu
13.12.21 11:52
lagiklo schrieb:
Wie kann ich IKEA Metod Küchenunterschrank-Türen mit Griffmulden richtig montieren und präzise justieren?
Hallo, um deine Frage zu ergänzen: Die IKEA Metod Scharniere sind tatsächlich so konstruiert, dass du mit drei Schrauben wesentliche Justierungen vornehmen kannst:
- Seitliche Schraube für horizontalen Versatz
- Vertikale Schrauben an der Scharnierplatte am Korpus
- Tiefen-Justierungsschraube am hinteren Scharnierpunkt
Für die Griffmulden-Türen ist es besonders sinnvoll, die Freizeit (also die Spaltmaße und die Leichtgängigkeit) genau abzustimmen, da die Mulden als Griffe fungieren. Gerade bei tieferen Schubladenfronten oder ausladenden Griffmulden kann es passieren, dass sich die Türen nicht mehr leicht öffnen lassen, wenn sie zu dicht aneinanderstehen.
Ich empfehle außerdem, die Schrauben nicht zu fest anzuziehen, bevor du alle Einstellungen vorgenommen hast. Viele ziehen direkt voll an und erschweren sich dadurch die Justage. Arbeite stets in kleinen Schritten und kontrolliere die Wirkung an der Tür. Falls du bei der Montage der Scharniere unsicher bist, kann es helfen, sie erst an der Tür anzubringen und dann als Ganzes einzuhängen.
Ich wünsche dir viel Erfolg bei deinem Projekt!
Z
zartra
13.12.21 16:48
Nur kurz zur Erinnerung: Die seitliche Schraube am Scharnier ist für den horizontalen Versatz, die hinten für die Tiefe, und die Schrauben am Befestigungswinkel für die Vertikale. Wichtig ist, die Türen nicht zu straff einzustellen, gerade bei Griffmulden.
türenschraubengriffmuldenscharniere
