Hallo zusammen, ich habe vor, meine IKEA Metod Küchenschränke mit individuell gestalteten Griffen auszustatten, da mir die Standardgriffe zu eintönig erscheinen. Mich interessiert insbesondere, wie man solche Griffe selbst entwerfen und fertigen kann, ohne auf externe Anbieter zurückzugreifen. Welche Materialien eignen sich dafür am besten? Wie sieht es mit den nötigen Maßen und der Befestigung bei Metod aus? Gibt es bewährte Techniken oder Werkzeuge, die ich dafür verwenden sollte? Ich freue mich auf eure Tipps und Ideen, besonders auch, wenn jemand bereits eigene DIY Griffe gemacht hat oder Varianten kennt, die einfach umzusetzen sind. Danke schon mal für eure Unterstützung!
Leopra54 schrieb:
Mich interessiert insbesondere, wie man solche Griffe selbst entwerfen und fertigen kann, ohne auf externe Anbieter zurückzugreifen.Das ist eine tolle Idee, die Metod-Griffe selbst zu gestalten! Grundsätzlich solltest du beim Design vor allem auf die genauen Bohrlochabstände der IKEA Schranktüren achten, meist 128 mm oder 192 mm. Materialien wie Holz, Acryl oder Aluminium sind gut zu bearbeiten und sehen hochwertig aus. Einige nutzen 3D-Druck oder CNC-Fräsen, falls verfügbar. Einfachere DIY-Varianten funktionieren gut mit Holzprofilen, die man formt und dann lackiert. Wichtig ist, dass die Griffe stabil sind und sich gut greifen lassen.
Leopra54 schrieb:
Wie sieht es mit den nötigen Maßen und der Befestigung bei Metod aus?Die Bohrungen sind immer genormt, du kannst also die Maße vom Standardgriff übernehmen, damit du keine neuen Löcher bohren musst. Schrauben sind meist M4 mit ca. 30 mm Länge, das lässt sich leicht adaptieren.
Wenn du möchtest, kann ich dir auch Tipps zur Gestaltung und Oberflächenbearbeitung geben!
Mit einfachen Holzleisten oder Aluminiumprofilen lässt sich oft unkompliziert ein Griff bauen. Die Bohrlöcher müssen natürlich passen, ansonsten kannst du die Löcher leicht versetzen, wenn du das möchtest. Schrauben und Muttern aus dem Baumarkt reichen meist, um die Griffe sicher zu befestigen.
Oh, ich finde es super, wenn man Möbelteile selbst kreativ gestalten will! 🙂 Gerade bei Metod lässt sich so viel machen, denn die Schrankfronten bieten eine super Grundlage für individuelle Akzente. Meine Empfehlung: Nutze Holz oder Acryl für deine Griffe und probiere verschiedene Formen aus, z.B. Runde, schmale oder sogar organisch geschwungene Formen. Mit etwas Geduld und dem richtigen Werkzeug (Bohrer, Schleifer) kannst du wirklich wunderschöne Einzelstücke schaffen! Lass dich nicht entmutigen, falls anfangs nicht alles perfekt läuft – Übung macht den Meister!
Ixvin schrieb:
Die Bohrungen sind immer genormt, du kannst also die Maße vom Standardgriff übernehmen, damit du keine neuen Löcher bohren musst.Genau, am besten steckst du dich da auf 128 mm Bohrabstand fest. So kannst du die originallöcher nutzen und die Befestigung bleibt einfach. Nimm stabile Materialien, die halten auch im Küchenalltag gut. Ich empfehle Holz oder Metall als Basis, Kunststoff ist oft zu weich.
