ich habe vor einiger Zeit IKEA Metod Küchenschränke installiert, bin aber nach einiger Nutzung darauf gestoßen, dass die Belüftung der Schränke eher mangelhaft ist. Gerade wenn man tiefere Schränke mit Geräten (wie Geschirrspüler oder Backöfen) kombiniert oder auch einfach nur den Stauraum nutzt, kann es zu Feuchtigkeitsansammlungen oder Geruchsbildung kommen. Deshalb meine Frage an die Community: Wie kann ich meine bereits installierten IKEA Metod Schränke nachträglich effektiv belüften, ohne sie komplett auseinanderbauen zu müssen?
Ich denke dabei an Lösungen, die entweder bautechnisch umsetzbar sind oder auch möglichst unauffällig. Gibt es beispielsweise vorgefertigte Belüftungen, Lüftungsgitter, oder Methoden, die ihr empfehlen könnt?
Danke schon mal für eure Tipps und Erfahrungen.
Hey Rufa1,
super Thema, das du da ansprichst! IKEA Metod ist zwar klasse, aber die Belüftung ist wirklich nicht das Highlight – wie jeder, der schon mal feuchte Luft in so einem Schrank hatte, weiß. 🍃
Meine Erfahrung: Ein einfacher Trick ist, unten und oben jeweils kleine Lüftungsschlitze oder Gitter einzubauen. Das sorgt für eine ständige Luftzirkulation und verhindert stehende Feuchtigkeit. Klar, sieht ein bisschen nach Do-it-yourself aus, aber mit dezenter Farbe oder passenden Gitterabdeckungen fällt das kaum auf. Wichtig ist, die Luft auch nach außen entweichen zu lassen.
Alternativ kann man auch kleine, batteriebetriebene Ventilatoren ins Innere setzen – wenn’s ein bisschen technikaffiner sein darf.
Viel Erfolg beim Lüften deiner Metod-Schätzchen! 😉
um auf die Frage zurückzukommen, wie man IKEA Metod Schränke nachträglich belüften kann, möchte ich eine strukturierte Herangehensweise vorschlagen:
- Zuerst den Schrank ausmessen und bestimmen, wo eine Belüftungsöffnung am sinnvollsten ist (z.B. oberseits und unterseits).
- Anschließend kann man Belüftungsgitter kaufen, die man an der Rückwand oder an den Seitenwänden montiert – hier unbedingt auf die Maße und das Material achten, damit es stabil bleibt.
- Wer lieber unsichtbar bleiben will, kann kleine Lüftungsklappen in die Bodenschublade oder den Sockel integrieren.
- Vorsicht bei der Montage: Bohrungen und Aussparungen müssen sauber gearbeitet werden, um die Stabilität des Schranks nicht zu gefährden.
Zusammenfassung: Eine Kombination aus Durchlüftung oben und unten, z.B. durch Gitter, ist meist ausreichend. Kleine elektrische Lüfter sind möglich, aber oft überflüssig.
Wenn jemand Details zur Umsetzung möchte, kann ich gern noch genauer drauf eingehen.
daalessio07.09.23 12:47Einen wichtigen Punkt, den ich ergänzen möchte: Bei Metod Schränken ist die Rückwand häufig eine dünne Hartfaserplatte, die wenig Luft durchlässt. Um die Belüftung zu verbessern, bietet sich an, eine oder mehrere Öffnungen in der Rückwand vorzunehmen und dort passende Gitter einzusetzen.
Zusätzlich empfiehlt es sich, darauf zu achten, dass die Luft auch intern zirkulieren kann – das heißt, einzelne Fächer sollten nicht hermetisch voneinander getrennt sein, sonst staut sich die Luft trotzdem.
Außerdem empfehle ich, keine zu großen Öffnungen zu bohren, um die Stabilität nicht zu beeinträchtigen. Eine Verbindung zum Boden oder zum Sockelbereich mit freigelassenen Spalten kann den Luftaustausch weiter verbessern.
Hallo Rufa1 und alle anderen,
ich hoffe, ich kann noch etwas zur Komplettierung des Themas beitragen. Gerade bei Küchenmöbeln wie Metod, die oft eng aneinander gebaut sind, ist der Luftaustausch entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
Oft hilft es, die Lüftung so zu gestalten, dass kalte Luft unten rein kann und warme Luft oben entweichen kann – das klassische Prinzip der natürlichen Konvektion. Dafür:
- Unterseite vom Sockel in kleinen Abständen öffnen oder Lüftungsgitter einbauen (zum Beispiel in die Sockelleiste).
- Oberkante des Schranks kann einen Luftauslass bekommen.
- Falls Geräte verbaut sind, darauf achten, dass ihre Lüftungsschlitze nicht blockiert werden.
Das ist ein guter Ansatz, besonders wenn man keine Elektronik nachrüsten will.
Viele Grüße!
Viele Grüße!
Zur Ergänzung meinerseits: Beim nachträglichen Belüften von IKEA Metod Schränken ist auf die Vermeidung von Staunässe unbedingt zu achten. Die Luftzirkulation allein reicht nur dann, wenn der Luftstrom nicht blockiert wird.
Daher folgende Tipps:
- Offen gelassene oder mit Lüftungsgittern versehene Sockelleisten erhöhen den Luftwurf von unten.
- Die Rückwände eignen sich für punktuelle Langlöcher oder quadratische Ausschnitte mit Gittern. Dabei sind die Maße relevant, üblich sind Öffnungen zwischen 80-150 cm² (gesamt).
- Innen keine dichten Trennwände einbauen, damit Luft zirkulieren kann.
- Türdichtungen können teilweise gegen Lüftungsleisten getauscht werden, wenn es optisch passt.
Elektrische Belüfter sind meistens nicht nötig und eher Aufwand/zu Geräuschentwicklung. Maximale passive Belüftung ist daher anzustreben.
