Eine ergänzende Info: Achte bei der Demontage unbedingt darauf, dass keine Spanplattenkanten eingekerbt oder beschädigt werden. Oft wird an den Verbindern gezogen, was das Material ausfranst. Eine kleine Hebelhilfe mit einem Kunststoff- oder Holzspatel kann helfen, das zu vermeiden. Für die Cam-Verbinder empfiehlt es sich, den Metallteil mit einem passenden Schraubendreher zu drehen, bis sich der Verbinder löst, dann die Verbindung trennen. Das reduziert das Risiko von Beschädigungen signifikant.
mikopar schrieb:
Mein Ziel ist es, alle Teile so zu demontieren, dass sie sich später problemlos und ohne Materialverlust wieder zusammensetzen lassen.Eine wichtige Ergänzung dazu: Dokumentiere am besten schon beim Abbau jede Verbindung und jeden Schritt. Eine kurze Foto-Serie oder genaue Notizen helfen enorm beim späteren Zusammenbau. Auch das systematische Verpacken der Kleinteile in beschrifteten Tüten verhindert Stress und hilft, die Struktur der Möbel intakt zu halten. So vermeidest du, dass z.B. die Cam-Verbinder oder Schrauben vertauscht werden.
Abschließend empfehle ich, beim Trennen der Schränke besonders auf den Umgang mit den Seitenwänden und den Einlegeböden zu achten. Die Seitenwände sind meistens mit exzentrischen Verbindern stabilisiert, die vorsichtig geöffnet werden sollten. Um die Lebensdauer zu erhalten, sollte der Demontageprozess langsam und vorsichtig erfolgen, keine Gewalt anwenden. Auch das temporäre Verstauen sensibler Teile auf weichem Untergrund schützt vor Beschädigungen. Wenn du das beachtest, sind deine Ikea Metod Schränke gut für den Transport und den Neuaufbau gerüstet.
