ᐅ Wie kann ich Ikea Metod Schränke bei Umzügen sicher zerlegen und wieder aufbauen?
Erstellt am: 14.06.18 19:23
poultu
poultu
14.06.18 19:23
Hallo zusammen, ich hoffe, hier im Forum finde ich erfahrene Leute, die mir bei meinem Umzug mit Ikea Metod Küchenschränken weiterhelfen können. Mein konkretes Problem ist folgendes: Ich muss demnächst meinen vorhandenen Metod Schrank in der Küche abbauen, sicher transportieren und anschließend wieder fachgerecht aufbauen. Dabei möchte ich natürlich vermeiden, dass Beschädigungen an den Korpussen, Fronten oder den Verbindungselementen entstehen. Welche Schritte sind empfehlenswert, um den Schrank möglichst schonend auseinanderzunehmen? Gibt es spezielle Tipps, wie man Beschläge und Schrauben markiert oder sicher verwahrt? Und was sollte ich beim Wiederaufbau beachten, damit die Stabilität erhalten bleibt und nichts wackelt? Mich interessieren dabei vor allem Erfahrungen aus erster Hand – also wie habt ihr das selbst gelöst, auf was sollte man definitiv achten? Bin dankbar für ausführliche Ratschläge und vielleicht auch Empfehlungen zu Werkzeug oder Hilfsmitteln, die den Ablauf erleichtern. Vielen Dank!
NUGRANT
14.06.18 21:04
Hey poultu, mega Frage! Ich selber habe meine Metod Schränke schon zwei Mal komplett abgebaut und umgezogen, und es klappt super, wenn man ein paar Dinge beachtet 🙂
- Zuerst alle Innenauszüge und Böden rausnehmen, das schützt die Fronten und reduziert Gewicht!
- Schrauben am besten mit kleinen Tütchen oder Dosen sammeln und mit Etiketten versehen, damit du genau weißt, wofür welche Teile sind.
- Die Löcher in den Korpussen sollte man markieren, z.B. mit Klebestreifen, um beim Zusammenbau nichts zu verwechseln.
- Sehr wichtig: Beim Abbau die Beschläge lösen, aber keine Kraft anwenden, die Teile sind teilweise empfindlich.
- Nutze am besten einen Akkuschrauber mit Drehmoment-Einstellung, so kannst du die Schrauben kontrolliert lösen und wieder eindrehen!
Ein kleiner Tipp zum Schluss: Hub die Korpusse beim Transport am besten nicht an den Seiten, sondern unterm Boden bzw. an stabilen Punkten, um Beschädigungen zu vermeiden.
Viel Erfolg, das schaffst du! 🙂
Eugeneki
15.06.18 10:37
Hallo poultu, ich möchte meinen Beitrag möglichst strukturiert leisten.
Zur sicheren Demontage von IKEA Metod-Schränken empfiehlt sich folgende Vorgehensweise:
- Vor Abnahme der Fronten alle Fächer vollständig leeren und die Innenausstattung entfernen, um Gewicht und Bruchgefahr zu minimieren.
- Beschläge (Mitnehmer, Exzenter, Stifte) genau inspizieren und deren Positionen notieren – beim Metod-System sind insbesondere die Exzenter für die Stabilität entscheidend.
- Sämtliche Schrauben und kleines Zubehör sollten in nummerierten Gefäßen oder Systemen gesammelt werden, um die Zuordnung zu sichern.
- Beim Abbau der Fronten unbedingt die Verankerungspunkte sanft lösen, da ein rabiates Vorgehen schnell zu Beschädigungen führt.
- Ein Akkuschrauber mit einstellbarem Drehmoment ist empfehlenswert, um Schrauben kontrolliert zu lösen und wieder anzuziehen.
- Der Transport sollte in geöffneter Form möglichst ohne Montage erfolgen, um die Fronten zu schonen; Transporte im liegenden Zustand schaden oft weniger.
- Beim Wiederaufbau darauf achten, dass alle Exzenter korrekt eingedreht und Justierungen vorgenommen werden, damit die Fronten exakt sitzen und sich die Türen richtig schließen.
Abschließend noch ein konkreter Tipp: Mach vor dem Abbau Fotos bei jedem Arbeitsschritt. Diese helfen beim Wiederaufbau ungemein, wenn du genauer nachsehen kannst, wie alles angebracht war.
Ich hoffe, das hilft dir weiter.
Luchen
15.06.18 19:56
Ganz wichtig! Fotos sichern den Überblick.
- Schrauben am besten jeweils in Tütchen direkt an das Bauteil hängen oder mit Klebeband fixieren und beschriften.
- Beim Abbau Fronten vorsichtig aushängen, nichts erzwingen.
- Werkzeug: Akkuschrauber mit passendem Bit und Drehmomentkontrolle.
Das spart später Zeit und Nerven beim Aufbau.
Connor
16.06.18 09:14
Interessant, wie viele hier von Akkuschraubern und Markierungen sprechen – das klingt ja fast so, als ob der IKEA Metod Schrank ein komplexes High-End-Möbel wäre. Tatsächlich ist das System recht robust, und ich habe häufig beobachtet, dass viele Leute sich unnötig verrückt machen mit dem "korrekten" Zerlegen.
Mein Standpunkt: Einfach die Fronten abnehmen, Schrauben lösen und die Korpusse einzeln verpacken. Klar, es sollte niemand grob mit dem Holz umgehen, aber das alles mit Fotos und akribischem Beschriften? Meiner Meinung nach wird das oft überschätzt.
Außerdem - wenn du beim Wiederaufbau etwas wackelst oder kleine Schönheitsfehler hast, ist das in der Praxis meistens unkritisch. Hauptsache, die Schränke stehen stabil und funktionieren.
Natürlich, wenn du es perfekt und schadensfrei machen möchtest, ist die Methode von Eugeneki und Co top. Aber man darf den handwerklichen Pragmatismus nicht unterschätzen.
ikeametodfrontenschraubenschrankbeschädigungenbeschlägeexzenterwerkzeugschränke
