ᐅ Wie kann ich IKEA Metod Schränke an Dielenböden befestigen?
Erstellt am: 12.01.16 08:37
Songe59
Songe59
12.01.16 08:37
ich stehe vor der Herausforderung, meine IKEA Metod Küchenschränke auf einem alten Dielenboden zu befestigen. Es geht mir dabei nicht nur um die Stabilität der Schränke, sondern auch darum, dass der Boden nicht beschädigt wird und ich die Befestigung bei einem späteren Umbau möglichst spurenfrei entfernen kann.
Ich habe schon überlegt, ob normale Dübel und Schrauben eine gute Idee sind, befürchte aber, dass sie den Dielenboden langfristig beschädigen könnten. Gibt es spezielle Methoden oder Befestigungssysteme, die sich für diesen Untergrund besonders eignen?
Vielleicht hat jemand von euch ähnliche Erfahrungen gemacht oder kennt gute Lösungen, wie man Metod Schränke sicher und dennoch schonend auf Dielen befestigen kann. Ich bin für jede detaillierte Anregung oder Beschreibung praktischer Arbeitsschritte dankbar!
reybo
12.01.16 09:46
Hallo Songe59,
zunächst einmal ist es sehr wichtig, den genauen Zustand des Dielenbodens zu kennen, denn je nach Holzart, Alter und Befestigungsart der Dielen (genagelt, geschraubt, verklebt) kann der Boden sehr empfindlich oder relativ robust sein.
Bei der Befestigung von IKEA Metod Schränken auf Dielen habe ich folgende Vorgehensweise als praktikabel und zugleich bodenschonend erlebt:
- Verwendung von speziellen Bodenausgleichsprofilen unter den Schränken, um Druckstellen auf den Dielen zu vermeiden.
- Schränke nicht direkt am Boden fixieren, sondern mit verstellbaren Sockelfüßen arbeiten. Dadurch liegt der Druck punktuell auf Füßen, die sich anpassen lassen.
- Zur Sicherung gegen Kippen oder Verrutschen: Schrauben in die Wand (nicht in den Dielenboden!). IKEA Metod kann man dafür mit kleinen Winkelprofilen im oberen Bereich mit der Wand verbinden. So ist eine solide Stabilisierung möglich, ohne in die Dielen einzuschrauben.
Wenn jedoch der Boden versiegelt und sehr robust ist, kann man mit speziellen Holzdübeln und Holzbohrern bei geringem Durchmesser arbeiten. Allerdings bitte immer vorher testen, wie der Boden reagiert.
Könntest du noch mitbringen, wie deine Dielen befestigt sind und ob du die Schränke nur gegen Wegrutschen sichern möchtest oder diese auch dauerhaft fixiert werden sollen?
Das hilft, präziser Tipps zu geben.
CHENNE
12.01.16 11:12
Für die Befestigung von Metod Schränken auf Dielenböden empfehle ich, die Schränke über den verstellbaren Füßen auszurichten, um Unebenheiten zu kompensieren. Eine direkte Befestigung am Boden ist meist nicht notwendig und kann die Dielen beschädigen.
Achte darauf, die Schränke zusätzlich an der Wand zu fixieren, idealerweise mit Winkeln oder speziellen Metod Wandbefestigungen, um Sicherheit und Stabilität zu gewährleisten.
Sollte eine feste Bodenbefestigung absolut erforderlich sein, sind spezielle Schrauben mit Gummipuffern als Dämpfung zu verwenden, um die Holzdielen nicht übermäßig zu belasten.
lenren
12.01.16 11:47
Ich habe meine Metod Schränke nicht am Boden befestigt, sondern nur mit Winkeln an der Wand verschraubt.
Die verstellbaren Füße gleichen Unebenheiten gut aus und schonen den Dielenboden.
TuLevi
12.01.16 14:03
Das ist eine sehr wichtige Frage, denn der Zustand und die Befestigung der Dielen machen hier wirklich den Unterschied. Ich habe bei mir auch Dielen und darüber lange nachgedacht, weil ich den Zustand nicht riskieren wollte.
Letzten Endes habe ich mich für eine lösbare Lösung entschieden, die das Material respektiert: Metod Schränke mit starken Sockelfüßen, an der Wand gesichert, und als Rutschstopp Filzunterlagen untergelegt. So kann ich die Schränke bei Bedarf leicht verschieben, ohne Spuren zu hinterlassen.
Ich verstehe total, dass du die Schränke stabil willst, aber die Dielen nicht beschädigen möchtest – das ist eine Herausforderung, der ich mich auch stellen musste.
lechen
12.01.16 15:38
Schränke mit verstellbaren Füßen auf dem Boden platzieren, eventuell Filzgleiter unterlegen.
An der Wand mit Winkeln befestigen. So bleiben Dielen unversehrt.
ikeametoddielenbodenschränkeschraubenbeschädigen
