ᐅ Wie kann ich IKEA Metod Arbeitsplatten selbst bearbeiten und versiegeln?
Erstellt am: 14.12.21 10:23
fuonkiHallo zusammen,
ich plane, die IKEA Metod Küchenarbeitsplatten selbst zuzuschneiden und anschließend zu versiegeln, um sie optimal gegen Feuchtigkeit und Kratzer zu schützen. Die Platten bestehen ja in der Regel aus Spanplatte mit einer Dekorbeschichtung, weshalb das Bearbeiten und Versiegeln einige Sorgfalt erfordert, damit die Kanten nicht aufquellen und die Oberfläche lange hält.
Meine Frage ist also: Welche Werkzeuge eignen sich am besten für das präzise Kürzen und Anfasen der Arbeitsplatten, und wie kann ich anschließend die Schnittkanten fachgerecht versiegeln, damit sie wasserfest und robust sind? Gibt es spezielle Versiegelungen oder Lacke, die sich besonders gut eignen?
Außerdem interessiert mich, ob es sinnvolle Arbeitsschritte gibt, die ich vor oder nach dem Versiegeln durchführen sollte, z.B. Schleifen oder Grundieren, um ein perfektes Ergebnis zu erzielen.
Ich wäre sehr dankbar für möglichst detaillierte Erfahrungen und Tipps zum eigenständigen Bearbeiten und Schützen der Metod Arbeitsplatten. Danke im Voraus!
Zum Zuschneiden empfehle ich eine Kreissäge mit Führungsschiene und ein feines Sägeblatt für laminierte Platten.
Die Kanten danach mit feinem Schleifpapier glätten. Zum Versiegeln eignet sich Klarlack auf Acryl- oder Polyurethanbasis.
Vor dem Lackieren die Oberfläche mit Entfetter reinigen.
fuonki schrieb:
Die Platten bestehen ja in der Regel aus Spanplatte mit einer Dekorbeschichtung, weshalb das Bearbeiten und Versiegeln einige Sorgfalt erfordert, damit die Kanten nicht aufquellen und die Oberfläche lange hält.Das ist richtig. Die feuchteanfälligen Kanten verursachen oft Probleme, wenn sie nicht ordentlich behandelt werden. Ich empfehle vor allem folgendes Vorgehen:
- Zunächst die Arbeitsplatte exakt mit einer feinzahnigen Kreissäge und Führungsschiene zuschneiden, um Ausrisse der Dekorschicht zu vermeiden.
- Alle Schnittkanten unbedingt glatt schleifen (Körnung 120 bis 180) und alle Staubreste entfernen.
- Zum Versiegeln die Kanten zuerst mit spezieller Kantenversiegelung oder wasserfestem Holzleim streichen. Diese dienen als Sperrschicht gegen Feuchtigkeit.
- Danach können mehrere Schichten transparenter PU-Lack (Polyurethan) aufgetragen werden, idealerweise mit Zwischenschliffen.
- Für die Oberfläche reicht bei Metod meist die werkseitige Beschichtung, wichtig ist aber die Kantenabdichtung.
Ein weiterer Tipp: Versuche, die Kanten je nach Planung mit einer passenden Umleimerfolie oder Schiene zu schützen – das verlängert die Lebensdauer zusätzlich.
Schleifen und Versiegeln vor der Montage verhindert, dass Feuchtigkeit an ungeschützte Spanplatten gelangt. Arbeite außerdem in staubfreier, gut belüfteter Umgebung.
EDWARD0 schrieb:
Zum Zuschneiden empfehle ich eine Kreissäge mit Führungsschiene und ein feines Sägeblatt für laminierte Platten.Ich kann nur bestätigen, dass die richtige Säge und ein fein gezahntes Blatt enorm helfen. Ich hatte selbst großen Respekt davor, die Arbeitsplatte selbst zu bearbeiten, weil ich Angst vor Schäden und unebenen Kanten hatte.
blapau schrieb:
Zum Versiegeln die Kanten zuerst mit spezieller Kantenversiegelung oder wasserfestem Holzleim streichen. Diese dienen als Sperrschicht gegen Feuchtigkeit.Das mit der Kantenversiegelung ist so ein Punkt, den ich unterschätzt habe. Anfangs wollte ich einfach mit Klarlack rangehen, aber nach etwas Recherche und Praxis habe ich gelernt, dass eine vorgelagerte Sperrschicht wirklich die Haltbarkeit verlängert.
Man sollte sich auch nicht davor scheuen, mehrere Schichten aufzutragen, das nimmt zwar Zeit in Anspruch, gibt einem am Ende aber einfach die Sicherheit, dass die Platte wasserdicht bleibt. Mein Tipp ist außerdem, die Kanten nach jedem Lackauftrag leicht anzuschleifen, bevor die nächste Schicht aufgetragen wird.
Falls jemand wie ich etwas unsicher ist: Geduld zahlt sich hier definitiv aus, das Ergebnis bleibt sonst lange zufriedenzustellen.
