ᐅ Wie kann ich Ikea Metod Arbeitsplatten nachträglich bearbeiten und verschönern?
Erstellt am: 19.01.24 20:07
Glareo
Dopoki
20.01.24 07:21
Glareo schrieb:
Kann man die Kanten auch schleifen und dann neu folieren, oder nimmt man am besten neue Kantenfurniere?
Bei Metod-Arbeitsplatten mit ABS-Kantenummantelung empfiehlt sich die Nacharbeitung mit modernen Kantenfolien, die hitzebeständig und robust sind.
Schleifen ist möglich, aber nur bei minimalen Unregelmäßigkeiten. Achte darauf, dass der Umleimer nach dem Schleifen noch dicht und ohne sichtbare Risse ist. Andernfalls ist ein kompletter Umleimerwechsel sinnvoll.
Werkzeug:
- Ein scharfes Cuttermesser oder Kantenfräse für präzise Schnitte
- Spezieller Kantenleim (PVAC-Leim oder Kantenleim auf Lösungsmittelbasis, je nach Folie)
Tipp: Zum Versiegeln der Kanten nach dem Bekleben eignet sich ein dünner Schmelzkleber oder Klarlack, um ein sauberes Finish zu erreichen.
In der Praxis ist ein Fachhandel für Kantenumleimer die beste Anlaufstelle für Materialien.
Keatondra
20.01.24 08:47
Beide Methoden sind praktikabel, jedoch je nach Zustand der Kante unterschiedlich sinnvoll.
- Bei glatten, intakten Kanten reicht vorsichtiges Anschleifen und sauberes Neukleben einer Folie aus.
- Bei beschädigten oder ausgebesserten Kanten empfiehlt sich das komplette Ersetzen des Umleimers.
Beim Aufkleben sollte die Oberfläche fettfrei sein.
Es gibt auch spezielle Kantenroller für den glatten Anpressdruck bei Folien.
lyndon
21.01.24 10:23
Guten Morgen,
ich möchte einen etwas anderen Ansatz ansprechen, nämlich das Einlegen eines Acryl- oder Glasplattenaufsatzes auf die Metod Arbeitsplatte. Dadurch schützt du die originale Oberfläche und kannst diese bei Bedarf in Farbe oder Design variieren, indem du unterschiedliche Einsätze verwendest.
Das hat den Vorteil, dass die originale Arbeitsplatte nicht direkt bearbeitet wird:
- Keine Beschädigungen der Melaminoberfläche
- Einfacher Austausch möglich
- Schutz vor Hitze und Wasser
Praktisch kann man spezielle Abstandshalter verwenden, damit die Platte gut sitzt, aber trotzdem Luftzirkulation gewährleistet bleibt.
Das ist eine elegante Lösung, wenn man die Oberfläche 'nachträglich' wirklich aufwerten will, ohne großen Aufwand oder Risiko.
Joe52
21.01.24 12:13
bauku schrieb:
Mach unbedingt eine ordentliche Vorbereitung beim Reinigen und Entfetten, das ist wirklich das A und O fürs Bekleben. Sonst hast du später Blasen oder es löst sich wieder ab.
Das stimmt total! Ich hatte auch schon erlebt, wie mies das Ergebnis wird, wenn die Vorbereitung vernachlässigt wird.
In meinem Fall habe ich nach gründlicher Reinigung noch einen geeigneten Haftgrund benutzt, um die Oberfläche besser griffig zu machen. So konnte ich sicherstellen, dass die Folie wirklich dauerhaft klebt. Für alle, die alleine starten: Geduld beim Schleifen und Reinigen wird sich definitiv auszahlen.
Außerdem noch ein Ermutigung: Auch wenn man nicht so viel Erfahrung hat, kann man mit der richtigen Vorbereitung Dir wirklich tolle Ergebnisse erzielen – ich war am Ende richtig stolz auf meine Küche.
metodoberflächefoliearbeitsplatte
