ᐅ Wie kann ich Ikea Metod Arbeitsplatten nachträglich bearbeiten und verschönern?
Erstellt am: 19.01.24 20:07
Glareo
Glareo
19.01.24 20:07
ich habe kürzlich eine Küche mit IKEA Metod Schränken aufgebaut und überlege nun, wie ich die Arbeitsplatten nachträglich bearbeiten oder verschönern kann. Die Platten sind die Standard-Metod-Platten mit der weißen Laminat-Oberfläche. Ich würde gerne wissen, welche Möglichkeiten es gibt, um die Optik oder auch Haptik zu verändern – etwa durch Überlackieren, Bekleben, Laminat-Upgrades oder andere Verfahren. Was ist dabei zu beachten, wenn man die Oberfläche bearbeitet, ohne die Funktionalität oder Stabilität negativ zu beeinflussen?
Gibt es spezielle Produkte oder Techniken, die sich besonders eignen, und wie sieht es mit der Haltbarkeit und Pflege aus, wenn man die Arbeitsplatten selbst verändert?
Ich freue mich auf eure Tipps und Erfahrungen!
Keatondra
19.01.24 20:26
Hallo Glareo,
zunächst ist es toll, dass du dich so genau mit dem Thema auseinandersetzt. IKEA Metod Arbeitsplatten sind meist mit einer Melaminharz-Beschichtung versehen, die relativ robust ist, aber beim nachträglichen Bearbeiten dennoch einige Herausforderungen bietet.
Zum Verschönern kannst du folgende Methoden in Betracht ziehen:
- Schleifen und neu lackieren: Hier ist zu beachten, dass die Oberfläche gut angeschliffen wird, um die Haftung der Farbe zu gewährleisten. Am besten eignen sich für die Versiegelung spezielle Lacke für Laminat- oder Melaminflächen.
- Bekleben mit hochwertigen Folien oder selbstklebendem Laminat: Achte auf eine absolut glatte, saubere Oberfläche. Wichtig ist eine sorgfältige Blasenfreiheit und das Verwenden von Folien, die hitzebeständig und feuchtigkeitsresistent sind.
- Einbau von Hartfurnier oder nachträgliches Anbringen von dünnem Massivholz als Auflage, um die Haptik und Optik deutlich aufzuwerten.
Wichtig ist bei allen Varianten:
- Die Arbeitsplatten-„Kanten“ müssen ggf. auch behandelt oder erneuert werden, damit der neue Look komplett wird
- Vermeide aggressive Reiniger oder scharfe Werkzeuge, welche die Oberfläche beschädigen
Hoffe, das hilft dir als Einstieg!
KINMIN4
19.01.24 21:03
Kurz und praktisch:
1. Schleifen, Grundieren, Lackieren mit geeignetem Lack
2. Selbstklebende Folien / Klebefolie auf Laminatbasis
3. Dünnes Holz furnieren oder aufkleben
Kanten versiegeln nicht vergessen.
bauku
19.01.24 21:29
Hey Glareo!!!
Ich finde es super spannend, Metod-Platten aufzupimpen!! Hab selbst eine weiße Metod und hab sie mit einer Holzfolie beklebt – sieht mega edel aus und fühlt sich einfach viel wärmer an! 😊
Was ich dir auch empfehlen kann: Die Oberflächen fühlst du mit Klarlack ab, so hält's viel besser und ist auch leichter zu reinigen!
Mach unbedingt eine ordentliche Vorbereitung beim Reinigen und Entfetten, das ist wirklich das A und O fürs Bekleben. Sonst hast du später Blasen oder es löst sich wieder ab.
Und keine Angst – es klappt prima, einfach Spaß dran haben! Du wirst überrascht sein, wie sehr das die Küche aufwertet!
gregto
19.01.24 22:14
Hallo Glareo,
vielen Dank für deine ausführliche Fragestellung – das erleichtert gezielte Antworten. Ich möchte ergänzen, dass es neben den optischen Aspekten auch die Schutzfunktion der Arbeitsplattenoberfläche zu beachten gilt. Wenn du lackierst, solltest du eine durchgehende, kratzfeste und hitzebeständige Versiegelung wählen, da gerade in Küchen oft Feuchtigkeit und heiße Töpfe auf die Oberfläche einwirken.
Solltest du dich für Folien entscheiden, achte darauf, dass diese wasserabweisend und möglichst UV-beständig sind, damit sie nicht so schnell verblassen oder aufquellen.
Zur Techniken:
- Ein Zwischenschliff vor dem Lackieren ist essenziell
- Verwendung von Haftgrund (Primer) ist stark empfehlenswert
Außerdem wäre es hilfreich zu wissen, ob die Arbeitsplatten bisher schon eine Kantenumleimer haben oder ob sie direkt absplittern können. Das beeinflusst die Behandlung der Schnittkanten.
Welche Arbeitsplatte genau hast du denn verbaut (Dicke, Material)?
Glareo
20.01.24 06:42
Gute Frage, gregto! Die Metod Platten haben eine weiße Melaminbeschichtung und sind 3,8 cm dick, mit einem ABS-Kantenumleimer aus gleichem Material. Die Kanten sind also noch ganz solide und glatt, keine Beschädigungen bisher.
Das macht mich optimistisch, da ich Kanten künftig weiter optisch anpassen möchte – eventuell mit günstigem Holz oder farblich passender Folie.
Kann man die Kanten auch schleifen und dann neu folieren, oder nimmt man am besten neue Kantenfurniere?
Und gibt es spezielles Werkzeug oder Klebstoff, um das schön hinzubekommen?
ikeametodarbeitsplattenoberflächelaminatfolienbeklebenlackierenküchehaptik
