ᐅ Wie repariere ich beschädigte Kanten an Ikea Metod Arbeitsplatten?
Erstellt am: 12.05.16 08:13
Juix57P
praWarre6912.05.16 13:40Juix57 schrieb:
Mich interessiert noch etwas genauer die Art des Spachtels, die du erwähnst.Genau, da hast du recht, die Auswahl ist entscheidend! Ich habe gute Erfahrungen mit hochwertigem Epoxidharz-Spachtel gemacht, weil der nicht nur robust, sondern auch recht formstabil ist. Wenn du es flexibel willst, probier mal oder auch Polyesterspachtel, aber da unbedingt auf Wasserfestigkeit achten.
Schleifen zum Kleber: Ja, als Vorbereitung reicht leichtes Schleifen für Haftung meist aus, ein Primer ist da eher optional. Lieber richtig schleifen, damit die Oberfläche matt und rau ist.
Hey Leute! Ich hatte vor 3 Wochen genau das gleiche Problem mit den Kanten meiner Metod Platte! 😄
Meine Lösung: Reparaturspachtel Epoxid, schön glattgeschliffen und dann mit meiner Lieblings-Kantenleiste aus robustem PVC versehen. Das hält echt super und sieht auch klasse aus!
Wichtig: Geduld beim Spachteln und Schleifen, nichts überstürzen! Das Ergebnis lohnt sich!!
Viel Erfolg euch allen!
minKarson14.05.16 10:10Problem: abgesplitterte Kante bei Metod Arbeitsplatte.
Lösung: Acrylspachtel nehmen, gut abkleben, Spachtel auftragen, glatt streichen, nach dem Trocknen abschleifen. Kantenleiste aus PVC mit Heißkleber anbringen. Klappt bei mir seit Jahren.
Franklin3614.05.16 16:05Tyrese schrieb:
Geduld beim Spachteln und Schleifen, nichts überstürzen! Das Ergebnis lohnt sich!!Absolut! Ein häufig unterschätzter Punkt. Das beste Material bringt nichts, wenn die Vorbereitung oder Nacharbeit nicht sorgfältig erfolgt. Lieber mehrere dünne Schichten Spachtel auftragen als einmal dick.
Zusammenfassung für alle, die Metod Arbeitsplattenkanten reparieren wollen:
- Gründliche Reinigung
- Leichtes Anschleifen der beschädigten Oberfläche
- Spachteln mit 2K-Epoxid oder wasserfestem Acrylspachtel
- Trocknen lassen, dann feines Schleifen
- Bei Bedarf Farbangleichung mit Laminatstift
- Nebeneffekt: Montage einer neuen Kantenleiste schützt nachhaltig
Damit sollte das Ergebnis ausreichend haltbar und optisch ansprechend werden.
