ᐅ Wie kann ich Ikea Hemnes Schranktüren neu justieren?
Erstellt am: 24.08.21 09:12
Knudlu
Knudlu
24.08.21 09:12
ich habe einen Ikea Hemnes Schrank mit doppelflügeligen Türen, deren Justierung sich mit der Zeit etwas verstellt hat. Die Türen schließen nicht mehr bündig, an einer Seite hängt die Tür minimal durch, sodass ein Spalt entsteht. Ich habe gesehen, dass die Scharniere kleine Stellschrauben haben, bin mir aber unsicher, wie ich diese korrekt justieren kann, ohne die Tür zu beschädigen oder die Funktionalität einzuschränken.
Kann mir jemand eine detaillierte Anleitung geben, wie ich die Hemnes Schranktüren fachgerecht neu justiere? Besonders interessieren mich Angaben zu:
- Art der Schraubenverstellung (horizontal, vertikal, tiefenmäßig)
- Reihenfolge der Einstellungsschritte
- Tipps, damit keine Schäden entstehen
- Benötigtes Werkzeug
Danke im Voraus für jeden Tipp!
jokau
24.08.21 09:45
Hallo, die Hemnes Schranktüren sind mit Klipp-Scharniere ausgestattet. Du kannst damit die Tür auf drei Achsen einstellen:
- Horizontal: Schraube nahe dem Scharnier lösen und Tür seitlich verschieben
- Vertikal: Scharnier am Schrankkorpus hoch/runter verschieben
- Tiefe: kleine Schraube vorn am Scharnier zum Anpassen des Abstandes
Werkzeug: Kreuzschlitzschraubendreher. Erst immer leicht einstellen, dann testen.
RENMA
24.08.21 10:27
Zur präzisen Justierung der Ikea Hemnes Schranktüren empfehle ich folgende strukturierte Vorgehensweise:
- Zunächst Tür öffnen und Scharniere exakt prüfen. Hemnes-Türen verwenden verdeckte Klipp-Scharniere mit jeweils drei regulierbaren Schrauben.
- Mit dem Kreuzschlitzschraubendreher die Schraube für die horizontale Verschiebung (meist näher zum Schrankrahmen) langsam justieren, um die Tür seitlich auszurichten.
- Danach die vertikale Verstellung prüfen: Dazu muss die Tür etwas gelöst und entlang der Schraubenhalterung am Korpus hoch oder runter verschoben werden.
- Abschließend die Tiefenverstellung mit der kleinen Schraube am vorderen Teil des Scharniers vornehmen. Dies sorgt für das bündige Schließen ohne Spalt.
Wichtig: Jede Schraubenjustierung nur in kleinen Schritten vornehmen und nach jeder Anpassung Tür bewegen, um Passgenauigkeit zu kontrollieren. Geeignetes Werkzeug ist ein mittelgroßer Kreuzschlitz und ein kleines Stück Kreide zum Markieren der Positionen.
Schäden am Holz oder Beschlag entstehen bei der kontrollierten Vorgehensweise praktisch nicht. Falls die Tür durchhängt, unbedingt mit der vertikalen Verstellung gegensteuern.
nojaus
24.08.21 11:03
Ich kenne das Problem, wenn die Türen plötzlich nicht mehr richtig schließen wollen. Es nervt echt, gerade wenn man es selbst nicht so richtig einschätzen kann. Meine Erfahrung war, dass ich zunächst überlegt habe, ob die Scharniere vielleicht schon verbogen sind oder locker sitzen. Als ich die Schrauben ganz vorsichtig nachgestellt habe, ging es erstaunlich gut. Etwas Geduld bringt dabei viel, auch wenn das manchmal frustriert.
Falls du dir unsicher bist, wie stark du jede Schraube drehen sollst: fang mit einer halben Drehung an und gehe langsam auf Viertel-Schritte. Du kannst ja jederzeit zurückdrehen. Viel Erfolg – diese kleinen Einstellungen lohnen sich wirklich!
Tobias
24.08.21 13:22
Kurz und konkret: Hemnes Scharniere haben drei Justierpunkte. Für horizontale und vertikale Einstellung musst du die Scharniere lösen und die Tür verschieben. Für die Tiefe gibt es eine kleine Schraube vorne. Wenn du merkst, dass die Tür schief hängt, erst vertikal anpassen.
Werkzeug: Kreuzschlitz.
Schrauben nur wenig drehen.
Knudlu
25.08.21 08:35
Danke für die Antworten bisher!
@RENMA: Deine strukturierte Anleitung klingt sehr hilfreich. Kannst du vielleicht noch kurz schildern, wie ich erkenne, ob ich eher die horizontale oder vertikale Verstellung stärker nutzen muss? Bei mir ist es hauptsächlich so, dass die rechte Tür unten etwas Durchhang zeigt, oben aber abschließt.
Gibt es eine Art schnelle Überprüfung für das "Durchhängen" bzw. wie sich das auf die einzelnen Justierschritte auswirkt?
Außerdem: Kann es sein, dass die Schrauben über die Jahre aufgehen und deshalb die Justierung verloren geht?
ikeahemnesschranktürenscharnierewerkzeugschraubenjustierungjustierenschädenkreuzschlitz
