Knudlu schrieb:
Bei mir ist es hauptsächlich so, dass die rechte Tür unten etwas Durchhang zeigt, oben aber abschließt.Ein typisches Zeichen dafür, dass die vertikale Verstellung benötigt wird. Durch das Durchhängen wird die Tür meist an der unteren Seite abgesenkt. Um das zu korrigieren, solltest du die Schrauben an der Scharnieraufnahme am Korpus lösen und die Tür etwas nach oben verschieben. Danach unbedingt Schrauben wieder festziehen.
Knudlu schrieb:
Kann es sein, dass die Schrauben über die Jahre aufgehen und deshalb die Justierung verloren geht?Ja, das passiert oft durch Materialspannungen und leichte Erschütterungen. Eine regelmäßige Nachjustierung alle paar Monate ist nicht ungewöhnlich.
Mein Tipp: Verwende bei Bedarf kleine Tropfen Handfestiger (kein Harz!) auf die Gewinde, wenn du ein längeres Halten der Einstellungen möchtest.
derrick3426.08.21 14:08Achte darauf, die Schrauben nicht zu fest anzuziehen. Bei zu hohem Drehmoment kann das Kunststoffgewinde der Scharniere beschädigt werden. Vorsichtig justieren und nach jeder kleinen Anpassung prüfen, wie die Tür schließt.
Hier ein kleiner Lifehack: Wenn du Schwierigkeiten hast, die Tür alleine zu justieren, bitte jemanden, die Tür während der Einstellung zu halten. So kann man schnell und einfach testen, bis alles perfekt sitzt – fast wie ein Mini-Schrankpartner!
Ansonsten, nicht ärgern, Hemnes ist robust, und mit der richtigen Feinjustierung bist du dann definitiv auf der sicheren Seite.
