ᐅ Wie kann ich Ikea Hemnes Möbel witterungsbeständiger machen?
Erstellt am: 04.05.23 08:36
Georgioste
Georgioste
04.05.23 08:36
ich habe vor kurzem angefangen, einige Ikea Hemnes Möbelstücke auf meiner Terrasse zu nutzen. Da diese Möbel eigentlich nicht explizit für den Außenbereich ausgelegt sind, mache ich mir Gedanken, wie ich sie witterungsbeständiger machen kann, um die Lebensdauer zu erhöhen und Schäden durch Feuchtigkeit, UV-Strahlen oder Temperaturschwankungen zu minimieren.
Mich interessiert speziell:
- Welche Materialien oder Lacke kann man am besten verwenden, ohne die Optik zu stark zu verändern?
- Gibt es bewährte Vorbehandlungsmethoden (z.B. Schleifen, Grundieren) für die Hemnes Möbel?
- Wie oft sollte man solche Schutzanstriche erneuern, wenn die Möbel im Freien stehen?
Ich bin dankbar für praktische Tipps basierend auf Erfahrung oder fundiertem Wissen. Danke im Voraus!
gadalu
04.05.23 10:12
Hallo Georgioste,
deine Frage ist gut formuliert und zielführend. Um Hemnes Möbel wetterfest zu machen, sollte man sich bewusst sein, dass es sich meist um Kiefernholz handelt, das naturbelassen oder lackiert ist. Ohne geeigneten Schutz wird es im Außenbereich recht schnell beschädigt.
Folgende Empfehlungen würde ich geben:
- Oberfläche sorgfältig anschleifen (Körnung 120–180) für optimale Haftung des Schutzmaterials.
- Einsatz eines hochwertigen außengeeigneten Holzschutzgrundes, der vor Feuchtigkeit und Pilzbefall schützt.
- Darauf aufbauend mehrere Schichten wetterfeste Holzlasur oder UV-beständigen Klarlack auftragen.
Bitte prinzipiell keine rein dekorativen Möbel-Lacke verwenden, da diese meist nicht atmungsaktiv sind und zu Blasenbildung führen können. Regelmäßige Wartung etwa 1x jährlich ist empfehlenswert, je nach Standort und Wetterbedingungen.
Falls die Möbel oft direktem Regen ausgesetzt sind, kann evtl. auch eine zusätzliche Abdeckung in den Wintermonaten sinnvoll sein.
anfeteo
05.05.23 11:47
ergänzend zu gadalus Antwort möchte ich eine kleine Schritt-für-Schritt-Anleitung geben, wie man Hemnes Möbel wetterfest macht:
- Schritt 1: Möbelstücke komplett abschleifen, bis sie glatt sind und alte Lackrückstände verschwunden sind. Wichtig: Für eine porenöffnende Vorbereitung bei Kiefernholz keinen zu feinen Schleifpapier verwenden, 120 reicht.
- Schritt 2: Möbel mit einem feuchten Tuch abwischen, um Staub und Schleifrückstände zu entfernen.
- Schritt 3: Auftragen eines Holzschutzgrundes, der feuchtigkeitssperrend und schimmelresistent ist. Er sollte für den Außenbereich zugelassen sein. Nach Herstellerangaben trocknen lassen.
- Schritt 4: Auftragen eines hochwertigen, transparenten Holzlacks oder einer wetterfesten Holzlasur, idealerweise mit UV-Schutz. Mindestens zwei Schichten, jede Schicht sehr dünn auftragen und gut trocknen lassen.
- Schritt 5: Nach 1-2 Tagen Trocknungszeit kann eine dritte Schicht aufgetragen werden, um den Schutz zu optimieren.
Typischer Fehler ist das Auftragen zu dicker Lackschichten, welche Blasen oder Risse verursachen können. Außerdem sollte man darauf achten, dass die Möbel nicht bei direkter Sonneneinstrahlung oder hoher Luftfeuchtigkeit behandelt werden.
Regelmäßige Kontrolle und Nachlackieren etwa alle 12 Monate verlängern die Lebensdauer deutlich.
Falls möglich, im Winter lieber indoor lagern oder zumindest abdecken.
Deandre
06.05.23 09:23
Das ist ein wichtiger Punkt, denn trotz hochwertiger Schutzanstriche bleiben Hemnes Möbel aus Kiefernholz anfällig für Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen. Ich habe selbst gute Erfahrungen gemacht mit atmungsaktiven Abdeckhauben, die Feuchtigkeit entweichen lassen, aber gleichzeitig regenfest sind.
Noch eine zusätzliche Empfehlung:
- Vor dem Schutzanstrich können alle sichtbaren Fugen und Kanten mit Holzleim oder speziellem Dichtmittel behandelt werden, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
- Eine gelegentliche Reinigung mit mildem Reiniger beugt Schimmelbefall vor.
- Die Möbel sollten zudem nicht direkt im Boden stehen, sondern z.B. auf kleinen Kunststofffüßen oder Pflanzkegeln, um Spritzwasser zu reduzieren.
Diese Vorsichtsmaßnahmen verlängern die Lebensdauer deutlich und helfen, die Möbel in einem guten Zustand zu halten.
joro10
06.05.23 15:04
Wichtig: Mehrere dünne Schichten auftragen und zwischendurch gut trocknen lassen!
Außerdem ist ein Schleifen zwischen den Lackschichten empfehlenswert, damit die nächste Schicht besser hält.
Und: Hemnes Möbel unbedingt regelmäßig kontrollieren, kleine Schäden sofort ausbessern, sonst setzen sich schnell Feuchtigkeit und Schimmel fest.
hemnesmöbelstückefeuchtigkeitkiefernholzschädentemperaturschwankungenlackewetterfestholzlasur
