Gute Fragen! Bei Glastüren gilt: Nie lose packen, das Glas kann brechen oder abspringen, wenn es schlecht geschützt ist.
Ich empfehle, die Türen wie sie sind aus dem Möbel zu nehmen (ohne die Glasscheiben zu entfernen, die sind in der Regel fest verklebt oder eingeklemmt). Wickel die komplette Tür flach in dicke Decken. Alternativ um die Tür noch eine Lage Karton zu legen, um Quetschungen zu verhindern, und dann in Decken einpacken.
Zur Reihenfolge: Am besten zuerst alle sichtbaren Schrauben und Verbindungen an der Glastür lösen, dann die Tür vorsichtig aus der Schrankfront abnehmen. So kannst du das Glas besser schützen und die Tür separat behandeln. Danach zerlegst du das restliche Möbelstück.
Noch ein Extra-Tipp für den Transport: Die Türen flach lagern oder an eine Wand lehnen, mit Decken dazwischen, aber immer so, dass sie nicht verrutschen können.
Danke an alle für die hilfreichen Infos! Ich habe die Möbel mittlerweile komplett zerlegt, alles beschriftet und gut eingepackt.
Eine letzte Frage: Hat jemand Erfahrungen mit der Nutzung von Antirutschmatten im Fahrzeug? Reichen die alleine oder sollte ich unbedingt zusätzlich Spanngurte verwenden? Mein Transporter hat leider keine integrierten Zurrpunkte.
Pano51 schrieb:
Hat jemand Erfahrungen mit der Nutzung von Antirutschmatten im Fahrzeug? Reichen die alleine oder sollte ich unbedingt zusätzlich Spanngurte verwenden?Antirutschmatten sind super, sie verhindern das Verrutschen auf glatten Flächen. Aber sie ersetzen keine Spanngurte! Gerade bei Bremsmanövern oder plötzlichen Bewegungen kann die Ladung sonst aufspringen. Wenn dein Transporter keine Zurrpunkte hat, empfiehlt es sich, an der Wand Haken oder Ösen nachzurüsten oder auf frei verkäufliche, flexible Zurrsysteme auszuweichen.
