ᐅ Wie kann ich Ikea Hemnes Möbel nachhaltig reinigen?
Erstellt am: 02.05.21 11:07
Sarki
Sarki
02.05.21 11:07
ich besitze einige IKEA Hemnes Möbelstücke, die ich sehr schätze, vor allem wegen ihrer robusten Verarbeitung und dem zeitlosen Design. Nun möchte ich sicherstellen, dass ich diese Möbel auch nachhaltig und umweltfreundlich reinige, um sowohl die Materialien zu schonen als auch unnötige Chemikalien zu vermeiden.
Mich würde interessieren, welche Mittel und Methoden ihr verwendet, um die Hemnes-Serie effektiv und zugleich nachhaltig zu reinigen?
Konkret geht es mir um folgende Punkte:
- Welche biologisch abbaubaren oder natürlichen Reinigungsmittel empfehlen sich?
- Gibt es spezielle Vorsichtsmaßnahmen bei der Reinigung von Hemnes-Möbeln, damit die Oberfläche (meist lackiertes oder geöltes Massivholz) nicht beschädigt wird?
- Wie oft sollte man reinigen, um die Möbel optimal zu pflegen, ohne dass die Umwelt belastet wird?
Ich freue mich sehr auf eure Tipps und Erfahrungen!
GUSTAVO56
02.05.21 12:46
Hallo Sarki,
ich kann deine Frage sehr gut nachvollziehen, da ich selbst regelmäßig Hemnes-Möbel reinige und dabei Wert auf Nachhaltigkeit lege. Grundsätzlich sind die Hemnes-Möbel aus lackiertem oder geöltem Kiefernholz, was die Wahl der Reinigungsmittel etwas einschränkt, denn zu aggressive Substanzen können den Schutzfilm angreifen.
Mein Vorgehen sieht so aus:
- Zunächst benutze ich warmes Wasser mit einem Schuss biologisch abbaubarem Spülmittel (am besten eines ohne Duft- oder Farbstoffe).
- Mit einem weichen Mikrofasertuch reinige ich die Möbeloberfläche, um Kratzer zu vermeiden.
- Bei stärkeren Verschmutzungen mische ich eine Lösung aus Essig und Wasser im Verhältnis 1:10 – hier bitte vorsichtig sein und immer vorab an einer unauffälligen Stelle testen, da Essig bei geölten Flächen zu Verfärbungen führen kann.
- Nach der Reinigung wische ich die Möbel mit klarem Wasser nach und trockne sie gründlich ab, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
Zur Pflege verwende ich alle paar Monate ein natürliches Holzöl, zum Beispiel Leinöl, das ich sehr sparsam einarbeite – das erneuert die Schutzschicht und hält die Möbel in Schuss.
Weil du nach Nachhaltigkeit fragst: Vermeide auf jeden Fall synthetische Reiniger mit Lösungsmitteln oder aggressiven Chemikalien. Diese können die Umwelt unnötig belasten und das Holz angreifen.
Wie oft reinigen? Je nach Nutzung reicht eine leichte Reinigung alle paar Wochen aus, bei Bedarf natürlich öfter. Eine Überreinigung kann die Oberfläche unnötig strapazieren.
Wie ist denn deine bisherige Routine? Nutzt du schon bestimmte Produkte oder hast du problematische Stellen bei deinen Möbeln?
EDWARD0
02.05.21 13:28
Hi Sarki, für IKEA Hemnes Möbel empfehle ich warmes Wasser mit etwas mildem Spülmittel. Microsfasertuch verwenden und gut trocknen lassen. Keine scharfen Reiniger oder Scheuermittel.
theo63
02.05.21 16:03
Solche Tipps möchte ich hinterfragen: Essig ist zwar natürlich, aber eben auch sauer, wodurch die Schutzschicht beschädigt werden kann. Das widerspricht dem Nachhaltigkeitsgedanken insofern, dass man später womöglich öfter neu ölen oder gar beschädigte Stellen ausbessern muss.
Vielleicht sollte man grundsätzlich auf solche Mittel verzichten, wenn man nachhaltig denken will?
Außerdem viel wichtiger als Mittel ist, wie man reinigt – sprich das mechanische Handling, die Sanftheit beim Abwischen und das schnelle Trocknen. Nachhaltig heißt ja auch Langlebigkeit der Möbel.
KAUDRA62
03.05.21 09:12
Hey zusammen!
Ich liebe meine Hemnes-Kommode und habe das Reinigen etwas spaßiger gestaltet 😄. Zum Beispiel mixe ich einfach Wasser mit etwas Zitronensaft, das duftet angenehm frisch und ist natürlich. Dann einfach mit einem weichen Tuch wischen – fertig!
Wichtig ist, dass man danach gleich nachwischt, damit das Holz nicht so nass bleibt.
Kleine Anekdote: Einmal hab ich voll vergessen, nachzuwischen, und tada – kleiner Wasserring! Seitdem bin ich da eher pingelig. 😉
Was mir auch gut hilft: Fenster auf, ein frisches Lüftchen bringt zusätzliche Nachhaltigkeit ins Spiel – alles wird schneller trocken und die Feuchtigkeit zieht nicht ins Holz ein.
retau
03.05.21 11:45
Totale Zustimmung! Das Reinigen kann wirklich Freude machen – ein bisschen Musik an, sanft das Möbelstück putzen und schon fühlt man sich, als würde man ihm etwas Gutes tun!
Ich verwende übrigens eine Mischung aus Olivenöl und Zitronensaft als natürliche Pflege für die Holzoberfläche, sehr nachhaltig und pflegend! Gerade bei Naturholz ein echter Gewinn. Probier es mal aus, es duftet auch wunderbar!
Bleibt dran, eure Möbel werden es euch danken!
ikeahemnesmöbelnachhaltigkeitholzchemikalienbiologischreinigungsmitteloberflächespülmittel
