ᐅ Wie kann ich IKEA Hemnes Möbel mit wenig Aufwand streichen?
Erstellt am: 10.10.20 08:23
RICOFAR
RICOFAR
10.10.20 13:12
LuMarcel43 schrieb:
Man liest hier sehr widersprüchliche Meinungen.
Ja, genau deswegen frage ich ja hier. Es wäre hilfreich zu wissen, ob es wirklich nötig ist, eine Grundierung zu nehmen und wenn ja, was für welche. Also lieber lösemittelbasiert oder kann man auch auf Wasserbasis setzen? Und würdet ihr Schleifen als unverzichtbar einstufen oder gibt es superpraktische Alternativen? Mein Ziel ist wirklich, Aufwand so gering zu halten wie möglich, das Ergebnis soll aber trotzdem langlebig sein.
sonpar schrieb:
Man kann auch Sprühfarben verwenden, die speziell für Möbel sind.
Kannst du das etwas genauer ausführen? Welche Sprühfarben sind das? Und was muss ich da beachten, was bei Rollen oder Pinseln nicht gilt?
SETHBLA
10.10.20 13:49
Sprühfarben für Möbel sind praktisch, weil sie dünn und gleichmäßig auftragen. Wichtig ist, die Oberfläche vorher reinigen und leicht anschleifen. Danach dünne Schichten sprühen und gut trocknen lassen. Ohne Grundierung ist das Ergebnis oft nicht langlebig, aber bei Renovierungssprays mit Haftgrund klappt es besser.
RON57
10.10.20 14:30
LuMarcel43 schrieb:
Das klingt zwar gut, aber ist lösemittelbasiert nicht problematisch in Sachen Geruch und Umwelt?
Das stimmt zum Teil; lösemittelbasierte Grundierungen riechen stärker und brauchen gute Belüftung. Aber sie arbeiten bei Möbeln oft zuverlässiger, vor allem auf furnierten Flächen.
Schleifen ist die einfachste Möglichkeit, um die Haftung zu verbessern. Alternativen wie Haftprimer (sogenannte Haftvermittler) gibt es, sind aber oft teurer und man muss trotzdem mindestens reinigen. Wer schnell streichen will, sollte trotzdem mit feinem Schleifpapier arbeiten und das Möbel vorher entfetten. Das ist deutlich effektiver als nur Reinigen.
Für Möbel eignen sich Sprays mit Haftgrund, die explizit auf Holz und MDF ausgelegt sind. Farben auf Acrylbasis mit Haftvermittler funktionieren oft gut. Aber Vorsicht: Bei grobem Sprühauftrag kann die Oberfläche leicht ungleichmäßig werden.
Ellis
10.10.20 15:02
Ich empfehle ebenfalls: Möbel gründlich reinigen, kurz mit feinem Schleifpapier anschleifen, um Glanz zu entfernen. Anschließend wasserbasierte Grundierung oder direkt Acryl-Lack auftragen. Wer sich keine Grundierung antun möchte, nimmt eine 2in1-Farbe mit Haftvermittler, die direkt aufträgbar ist. So geht der Aufwand runter.
LuMarcel43
11.10.20 08:15
Das sehe ich auch so, der Preisunterschied lohnt sich oft nur, wenn man wirklich Zeit sparen will. Trotzdem bleibt die Frage, ob eine milde Reinigung und ein 1-Minuten-Schliff bei Möbeln mit komplexeren Oberflächenstellen oder Kanten immer ausreichen. Da bin ich skeptisch, denn gerade bei Hemnes sind ja die Details mit Profilen. Einfluss auf das Endergebnis darf man nicht unterschätzen.
karbar
11.10.20 09:03
Möchte noch ergänzen: Zum Streichen eignen sich auch hochwertige Pinsel mit kurzen, feinen Borsten oder ein Schaumpinsel, um Streifenbildung zu vermeiden. Roller hinterlassen oft leicht strukturierte Oberflächen bei glänzenden Farben. Wer möglichst wenig Aufwand will, sollte auf einfache Farbsorten setzen, die nicht zu dickflüssig sind.
grundierungmöbeloberflächeanschleifenhaftgrundschleifpapierfarben
