ᐅ Wie kann ich Ikea HEMNES Möbel mit Stoff oder Polstern aufwerten?
Erstellt am: 09.09.16 19:37
JaUlla60
JaUlla60
09.09.16 19:37
ich habe einige Ikea HEMNES Möbel zuhause – hauptsächlich Kommoden und Nachttische – und möchte diese gerne mit Stoff oder Polstern aufwerten, um sie etwas individueller und wohnlicher zu gestalten. Dabei denke ich an Möglichkeiten wie gepolsterte Fronten, Stoffeinsätze oder Sitzauflagen auf bestehenden Flächen.
Mich interessiert vor allem, welche praktischen Techniken es gibt, um Möbel dieser Art nachhaltig und optisch ansprechend mit Textilien zu kombinieren, ohne dass die Stabilität oder die Funktionalität verloren geht. Außerdem wäre hilfreich zu wissen, welche Stoffarten empfehlenswert sind, ob man spezielle Schaummaterialien nutzen sollte, und worauf man beim Befestigen achten muss (z.B. kleben, tackern, schrauben).
Gibt es Erfahrungen mit dem Polstern von HEMNES-Möbeln, vielleicht auch mit Tipps zur Vorbereitung der Oberflächen oder zu benötigtem Werkzeug? Ich freue mich auf eure Ratschläge und Anregungen!
Josan
09.09.16 19:53
Hallo JaUlla60,
deine Frage ist super detailliert, das erleichtert die Hilfestellung sehr!
Generell lässt sich bei HEMNES-Möbeln gut mit Polstern und Stoffen arbeiten, da sie meist aus Massivholz gefertigt sind und eine stabile Grundstruktur haben. Einige wichtige Tipps für dich:
- Als Basis zum Polstern eignet sich Schaumstoff mit einer mittleren Dichte von etwa 25-30 kg/m³, das ist widerstandsfähig, aber noch angenehm weich.
- Für den Stoff würde ich auf robusten Möbelstoff oder Canvas setzen, die sind strapazierfähig und lassen sich gut kleben oder tackern.
- Die Befestigung erfolgt je nachdem, was gepolstert wird: Für Fronten und Flächen mit flachem Untergrund eignet sich Sprühkleber plus zusätzlicher Fixierung durch Kontrolltacker oder kleine Möbelklammern. Bei Sitzflächen kannst du unter den Stoff noch eine Holzplatte spannen, um besseren Halt zu gewährleisten.
- Wichtig ist auch, die Oberfläche vorher gut zu reinigen und anzurauen, um die Haftung zu verbessern. Für Holzoberflächen empfiehlt sich Schleifpapier Körnung 120.
Falls du bei einzelnen Schritten noch tiefer einsteigen möchtest, einfach melden!
deoke
09.09.16 20:28
Erstmal ein Lob für deine ausführliche Fragestellung, JaUlla60! So kann man gezielter antworten.
Gehen wir mal Schritt für Schritt an das Vorhaben ran:
1. Materialauswahl und Vorbereitung:
- HEMNES-Möbel sind meist aus Kiefernholz, das relativ weich und formstabil ist, aber die Oberflächen sind oft lackiert oder geölt. Daher ist es zwingend notwendig, die Flächen, an denen du Stoff anbringen möchtest, anzuschleifen, um die Klebekraft zu maximieren.
- Nutze Schleifpapier (Körnung 120-150) und arbeite die Fläche matt an, danach gut entstauben.
2. Schaumstoff und Polsterung:
- Es gibt verschiedene Schaumarten: Kaltschaum bietet sich an, da er formstabil und langlebig ist. Beispiel: 3–5 cm Stärke sind meist ausreichend.
- Alternativ kannst du auch Volumenvlies nehmen, um dem Stoff mehr Fülle zu geben.
3. Befestigungstechniken:
- Kleben: Sprühkleber für Textilien ist optimal, da er einen flexiblen Halt bietet und den Stoff nicht beschädigt.
- Tackern: Mit einem Handtacker kannst du den Stoff auf der Rückseite der Möbelplatten fixieren, falls zugänglich – etwa bei Schubladenfronten.
- Schrauben oder Nägel sind bei Polstern meist nicht sinnvoll.
4. Arbeitsprozess:
- Zuerst den Schaumstoff zuschneiden und aufkleben.
- Danach den Stoff straff aufbringen und auf der Rückseite fixieren.
5. Gestaltungsideen:
- Stoffeinsätze in Kombination mit Holz, z.B. in eingefrästen Rahmen- oder Schattenfugenflächen.
- Polsterung von Sitzflächen entlang der HEMNES-Kommoden, falls als Sitzbank genutzt.
Mich würde interessieren: Hast du polsterfähige Flächen im Möbel definiert? Und welche Werkzeuge stehen dir zur Verfügung? Dann kann ich dir noch konkretere Tipps geben.
JaUlla60
10.09.16 07:42
Danke, deoke, das ist ein sehr hilfreicher Ansatz!
Ich habe vor allem die Schubladenfronten und die Abdeckplatten der Kommoden im Sinn, da diese sehr schlicht sind und sich gut verändern ließen. Sitzflächen sind bisher keine geplant, aber die Idee finde ich gut! Werkzeugmäßig habe ich Schleifpapier, eine Akku-Heftzange (Tacker) und verschiedene Pinsel zum Kleben. Eine Stichsäge steht mir auch zur Verfügung, falls das nötig wird.
Ich bin mir unsicher, ob es bei den Fronten vielleicht Probleme mit den Schubladenmechaniken gibt, wenn ich die polstere. Daher will ich an dieser Stelle möglichst dezent und funktionserhaltend arbeiten. Eventuell auch nur Stoff aufkleben, ohne große Polsterung. Was wäre hier der beste Weg?
Danabla
10.09.16 09:15
Bei den Schubladenfronten ist äußerste Vorsicht geboten, da der voreingestellte Abstand zur Schubladenschiene häufig sehr knapp ist. Du solltest folgendes beachten:
- Polsterung an den Fronten sollte maximal 5 mm dick sein, um sicherzustellen, dass die Funktion der Schubladen ungestört bleibt.
- Am besten verwendest du dünnen, aber robusten Bezugsstoff ohne Schaumstoff, eventuell mit einer dünnen Polsterlage wie Vlies.
- Für die Befestigung eignet sich Sprühkleber oder doppelseitiges Klebeband zur Vermeidung von Belastungen.
Alternativ kannst du Fronten vollständig abnehmen, polstern und neu anbringen, falls du Zugang zu den Rückseiten hast. Dann kannst du mehr Polsterstärke nutzen, musst jedoch sehr genau akkorde halten, um Spaltmaße zu erhalten.
Deine vorhandene Akku-Heftzange ist grundsätzlich gut, aber beim Polstern enger Frontflächen ist oft Kleben besser, um holprige Oberflächenvergrößerungen zu verhindern.
Lucki
10.09.16 11:07
Hey JaUlla60,
das klingt nach einem richtig spannenden Projekt! Ich hatte vor kurzem selbst eine HEMNES-Kommode gepolstert – allerdings die Sitzfläche einer Gartenbank aus der Serie, und das ging super easy!
Mein Tipp: Wenn du mit Stoff arbeitest, nimm sowas wie Möbelstoff oder sogar dünnes Samtmaterial. Das gibt einen richtig edlen Look! Ich habe den Schaumstoff mit Sprühkleber fixiert, danach den Stoff mit der Heftzange stramm nach unten gezogen und festgetackert. Kleiner Trick: Einseitig den Stoff zuerst festmachen, dann die gegenüberliegende Seite spannen und fixieren – so gibt es keine Falten.
Für deine Schubladenfronten würde ich wirklich lieber ohne dicke Polsterung arbeiten, vielleicht mit einem schönen Stoffbezug, den du einfach nur aufklebst. Man kann nämlich ganz toll mit dekorativen Stoffen spielen und bekommt richtig etwas 'Wow' ins Zimmer!
Und das Beste: Sollte es dir doch nicht gefallen, geht es schnell wieder rückstandslos ab. Also: Trau dich ruhig!
Viel Erfolg und berichte gerne, wie es bei dir läuft!
hemnesschubladenfrontenpolsternklebenschaumstoffpolsterungmöbelkommodensitzflächenschleifpapier
