ᐅ Wie kann ich IKEA Hemnes Möbel mit Schablonen bemalen?
Erstellt am: 19.04.24 14:12
PERPEO
PERPEO
19.04.24 14:12
Hallo zusammen, ich plane, einige meiner IKEA Hemnes Möbel mit Schablonen zu bemalen, um ihnen einen individuellen Look zu geben. Dabei möchte ich möglichst haltbare Ergebnisse erzielen, die nicht so schnell abblättern oder verschmieren, da die Möbel viel genutzt werden. Mich interessieren besonders die richtigen Vorbereitungsschritte, welche Farben am besten geeignet sind und wie ich Schablonen am effektivsten auf den oft leicht strukturierten Holzflächen anbringe und fixiere, damit die Farbe sauber aufgetragen wird. Habt ihr Tipps zur Auswahl des richtigen Materials (z. B. Acryl, Lacke), zur Oberflächenvorbereitung (Schleifen, Grundierung) und zu den Techniken für den sauberen Farbauftrag mit Schablonen? Würde mich freuen, wenn jemand seine Erfahrungen oder sogar eine Schritt-für-Schritt-Anleitung teilen könnte. Danke schon mal!
Elijah42
19.04.24 15:03
Vorbereitung ist das A und O. Möbel gut schleifen, danach entstauben. Für Hemnes nehme ich immer Acrylfarbe in Verbindung mit einer polierbaren Klarlackschicht. Schablonen am besten mit Krepp- oder Malerklebeband fixieren und Farbe tupfend auftragen, nicht streichen, dann läuft nichts aus.
kaubi
19.04.24 18:46
Deine Frage trifft genau ins Schwarze, wenn es um DIY-Möbelveredelung geht. Ich würde dir empfehlen, zunächst die Oberfläche mit feinem Schleifpapier (Körnung 220 bis 320) gleichmäßig anzurauen. Das erhöht die Haftung der Farbe erheblich. Danach folgt eine fettfreie Reinigung mit einem Lösungsmittel wie Isopropanol, damit keine Rückstände die Grundierung und Farbe beeinträchtigen. Zur Grundierung nutze eine speziel­le Holzgrundierung auf Acrylbasis, die sorgt für den perfekten Halt der Farbschicht und verhindert das Aufquellen des Holzes. Bei den Farben rate ich dir zu hochwertigen Acrylfarben, da diese flexibel, gut deckend und widerstandsfähig sind – ideal für den alltäglichen Gebrauch. Die Schablonen am besten aus selbstklebender Folie anfertigen oder mit leichtem Sprühkleber auf der Rückseite versehen, so verrutscht beim Auftragen nichts und Du bekommst klare Konturen. Beim Auftragen solltest Du einen Schwamm oder Stupfpinsel benutzen – ein Pinsel erzeugt eher unsaubere Ränder. Wichtig ist, nur wenig Farbe aufzunehmen und eher mehrfach dünne Schichten aufzutragen als einmal zu dick. Nach dem Bemalen empfiehlt sich eine Versiegelung mit mattem oder seidenmattem Acryllack, den Du mit einem feinen Lackpinsel oder einer Schaumpinselrolle aufträgst. Außerdem interessiert mich noch: Welche Art der Möbel-Oberfläche hast Du genau – sind es nur glatte Flächen, oder gibt es auch profilierte Linien? Das beeinflusst auch die Wahl der Schablonentechnik.
PERPEO
20.04.24 09:27
Gute Frage! Die Hemnes-Serie hat meist relativ glatte Flächen, aber die Rahmen und Türen haben schon eine leichte Profilierung, also leichte Kanten und Rundungen. Ich würde also sowohl flache als auch leicht strukturierte Bereiche bearbeiten. Für die flachen Flächen könnte ich sicher gut Schablonen verwenden, bei den profilierten Stellen bin ich mir noch unsicher, ob das überhaupt gelingt oder eher unsauber wird. Gibt es da spezielle Tipps, um die Farbe auch an den Kanten sauber zu applizieren? Oder sollte ich mich bei den profilierten Flächen besser auf Freihandmalerei beschränken?
gregto
20.04.24 11:54
Hallo! Deine Herausforderung mit den leicht profilierten Flächen kenne ich gut. Für flache Bereiche funktionieren klassische Schablonen ideal, wie schon erwähnt mit leichter Fixierung und tupfendem Auftrag.
Bei Profilen lassen sich Schablonen zwar auch verwenden, aber die Ränder werden oft weniger scharf, weil die Schablone schlecht aufliegt. Hier würde ich eine flexible Schablone aus dünnem Vinyl empfehlen, die sich etwas biegen lässt. Alternativ kann man auch mit feinem Malerkrepp Schablonen an die Kanten anpassen.
Für besonders saubere Ränder an den Kanten hilft es, mit einem kleinen, schmalen Rundpinsel und wenig Farbe nachzuarbeiten.
Wichtig: Teste die Technik am besten zuerst an einer verdeckten Stelle oder an einer ähnlichen Oberfläche.
Zum Thema Haltbarkeit: Nach dem Bemalen die Fläche mit einem klaren Acryllack in mehreren dünnen Schichten schützen. Dieser Schritt verlängert die Lebensdauer der Bemalung ungemein.
Wenn Du magst, kann ich Dir auch ein paar Tipps zum richtigen Schleifen und zur Wahl der Grundierung geben.
hemnesschablonenfarbenmöbelgrundierungoberflächeacryllack
