Hallo zusammen, ich spiele mit dem Gedanken, meine Ikea Hemnes Möbel mit Acrylfarben individuell zu gestalten. Allerdings bin ich mir unsicher, wie ich dabei am besten vorgehen sollte, um ein sauberes, dauerhaftes Ergebnis zu erzielen. Meine Möbelstücke sind aus Massivholz, haben aber bereits eine weiße Lackierung, die ich nicht komplett abschleifen möchte. Hat jemand Erfahrung, wie man Hemnes-Möbel für das Bemalen mit Acrylfarben vorbereitet? Reichen Grundierung und eine gewisse Vorbehandlung aus, oder muss man mehr beachten? Außerdem würde mich interessieren, welche Techniken und Versiegelungen am besten funktionieren, damit die Farbe nicht absplittert oder vergilbt. Ich freue mich auf eure ausführlichen Tipps und Ratschläge zur professionellen Gestaltung und Haltbarkeit.
Hallo Kitabar,
zunächst ist es wichtig zu wissen, dass die Hemnes-Serie von Ikea meist aus lasiertem Kiefernholz besteht, das eine schon vorhandene Schicht hat, welche die Acrylfarbe leicht abperlen lassen kann, wenn man nicht richtig vorbereitet.
Ich empfehle dir folgende Schritt-für-Schritt-Vorgehensweise:
- Reinige die Oberfläche gründlich mit einem Entfetter oder mildem Spülmittel, damit Staub und Fett entfernt werden.
- Leichtes Anschleifen mit feinem Schleifpapier (Körnung 180 bis 220) ist entscheidend. Du solltest nur den Glanz der Oberfläche entfernen, die originale weiße Lackierschicht nicht vollständig abtragen.
- Danach ist eine gute Grundierung (Primer) auf Acrylbasis sehr zu empfehlen. Die Grundierung sorgt dafür, dass die Farbe überhaupt haftet und nicht absplittert.
- Wenn du reine Acrylfarben nutzt, verwende am besten hochwertige Künstler-Acrylfarben oder spezielle Möbel-Acrylfarben, die gut deckend sind.
- Für das Bemalen selbst kannst du unterschiedliche Techniken ausprobieren: Pinsel, Schwammtechnik oderAirbrush, je nachdem, welchen Effekt du möchtest.
- Nach dem Trocknen der Farbe solltest du unbedingt eine Versiegelung auftragen. Für Möbel bietet sich ein matter oder seidenmatter Polyurethan-Lack an, der wasser- und kratzfest ist. Achte darauf, dass dieser mit Acrylfarben kompatibel ist.
Eine wichtige Anmerkung: Da die Möbel im Alltag stark beansprucht werden, solltest du die Versiegelung wirklich sorgfältig und mehrmals dünn auftragen, um die Farbe zu schützen.
Ich hoffe, das hilft dir weiter! Wenn du magst, kann ich dir auch Tipps zu bestimmten Grundierungen oder Versiegelungen geben.
Viele Grüße!
Viele Grüße!
GOLO42 schrieb:
Ich empfehle dir folgende Schritt-für-Schritt-Vorgehensweise:Das ist genau der richtige Ansatz. Wichtig: Vor dem Bemalen anschleifen, Grundierung verwenden, danach Acrylfarbe in mehreren dünnen Schichten auftragen. Abschließend gut versiegeln. So hält es am besten.
Hallo Kitabar,
ich kann die Hinweise von GOLO42 und emmett nur unterstreichen und möchte noch ergänzen, dass du unbedingt darauf achten solltest, die Möbel vor dem Bemalen in einen staubfreien Raum zu stellen und jede Schicht gut trocknen zu lassen. Acrylfarben sind zwar ziemlich robust, aber auf Möbeln können sie empfindlich auf Stöße und Feuchtigkeit reagieren.
Außerdem nutzt du am besten einen feinen Schleifschwamm oder ein Schleifvlies zum anschleifen, um keine zu tiefen Kratzer zu erzeugen, die am Ende durch die Farbe durchscheinen könnten. Eine spezielle Grundierung für lackiertes Holz ist ideal, wenn du den weißen Überzug nicht komplett entfernen möchtest, denn sie verbessert die Haftung enorm.
Zu den Versiegelungen: Es gibt sowohl wasserbasierte als auch lösemittelhaltige Klarlacke. Gerade wenn das Möbelstück häufig genutzt wird, ist ein lösemittelhaltiger Klarlack robuster, aber auch aufwändiger in der Anwendung und Geruchsintensität. Wasserbasierte Lacke sind nebenwirkungsärmer und trocknen schneller, sind aber weniger widerstandsfähig.
Falls du noch nicht viel Erfahrung hast, empfehle ich, an einer kleinen, unauffälligen Stelle mit deiner Farb- und Versiegelungskombination zu testen, bevor das komplette Möbelstück bearbeitet wird. So kannst du sicher sein, dass die Materialien zueinander passen und die Oberfläche deinen Vorstellungen entspricht.
Ich wünsche dir viel Erfolg und Freude bei deinem Projekt!
