eljean schrieb:
Was das Wandmaterial angeht: Wir haben überwiegend Betonwände und einige Rigipsbereiche. Gibt es hier bewährte Befestigungsmethoden, die robust sind?Bei Betonwänden sollten Schwerlastdübel verwendet werden, zum Beispiel Metallspreizdübel oder chemische Anker mit Epoxidharz. Diese bieten dauerhaft hohen Halt und sind sicher gegen Ziehen und Rütteln.
Für Rigips gilt:
- Benutze spezielle Rigipsdübel, die sich hinter der Gipsplatte spreizen oder Klappmechanismen besitzen.
- Alternativ sind Metall-Hohlraumdübel empfehlenswert.
- Die Traglast ist zwar niedriger als bei Beton, aber für leichtere Möbel (oder wenn Du schwere Lasten unten einsortierst) absolut ausreichend.
Außerdem: Befestige die Möbel nicht nur an einer Stelle an der Wand, sondern möglichst mehrfach, um die Last besser zu verteilen.
Für Umkippsicherungen an Rigips sollte das Kabel/Bandmaterial möglichst gute Reißfestigkeit aufweisen und die Befestigungspunkte entsprechend großflächig ausgelegt sein.
Zusammenfassend:
- Beton: Schwerlastdübel
- Rigips: Spezialdübel oder Metall-Hohlraumdübel
Prüfe vor dem Kauf die maximale Belastbarkeit der Dübel und rechne lieber mit Sicherheitsfaktor.
Guten Morgen zusammen! 🌞
Ich klinke mich mal mit einem kleinen Zusatz ein: Beim Kantenschutz könnt ihr ganz einfach mit Silikon-Ecken oder diesen flexiblen Gummi-Kantenschützern arbeiten – nicht nur super effektiv, sondern auch für die Ästhetik besser als harte Plastikprotektoren.
Ich hab’s bei meinen Hemnes-Kommoden so gemacht und meine kleine Rabaukin hat sich seitdem nie die Knie an den Ecken aufgeschrammt. Außerdem wirkt’s fast wie eine kleine Polsterung.
Noch ein Tipp für die Schubladen: Ich hab spezielle Magnetriegel eingebaut, die das Öffnen für die Kleinen fast unmöglich machen, aber für Erwachsene sehr leicht zu bedienen sind.
So bekommt man Sicherheit und Komfort unter einen Hut.
Viel Erfolg beim Umbauen! 😎
Fitigu schrieb:
Für Umkippsicherungen an Rigips sollte das Kabel/Bandmaterial möglichst gute Reißfestigkeit aufweisen und die Befestigungspunkte entsprechend großflächig ausgelegt sein.Danke für die Info zum Rigips – das leuchtet mir ein. Ich werde auf jeden Fall auf entsprechende Dübel und ausreichend Befestigungspunkte achten.
Noch zur generellen Frage bezüglich der Stabilität: Wäre es sinnvoll, bei älteren Hemnes-Schränken, die schon etwas "bewegt" sind, vor dem Anbringen der Umkippsicherungen die Verbindungen durch Metallwinkel zu stabilisieren?
Ich bin mir nur unsicher, ob ich das Möbel beschädigen könnte, wenn ich rückwirkend Metallwinkel anbringe. Hat hier jemand Erfahrungen mit Nachrüstungen gemacht?
Das Ziel ist hier vor allem die langfristige Sicherheit im Kinderzimmer ohne optische Beeinträchtigung.
