ᐅ Wie kann ich Ikea Hemnes Möbel bei Feuchtigkeit schützen?
Erstellt am: 20.11.23 08:27
Sarfi
Sarfi
20.11.23 08:27
ich habe mir vor kurzem einige IKEA Hemnes Möbel gekauft, speziell Kommoden und Regale aus Holz. Da ich das Glück nicht habe, dass mein Raum immer komplett trocken ist und teilweise etwas Feuchtigkeit in der Luft hängt (Badezimmernähe, Heizung nicht immer durchgängig an), mache ich mir Sorgen, wie ich die Möbel am besten vor Feuchtigkeit schützen kann. Die Hemnes-Serie ist zwar aus massivem Kiefernholz und geölt, aber ich will Langzeitschäden wie Verziehen, Quellen oder Schimmelansätze vermeiden.
Habt ihr Tipps, welche Maßnahmen sich empfehlen, um Hemnes Möbel in solchen Feuchträumen gut zu schützen? Zum Beispiel frag ich mich, ob Schutzlacke sinnvoll sind, ob Möbel unterlegt oder abgehoben stehen sollten, oder ob es spezielle Pflegemittel gibt. Auch interessiert mich, ob eine zusätzliche Imprägnierung das Holz zu sehr „abdichtet“ und so vielleicht doch eher negative Effekte verursachen könnte. Natürlich ist mir bewusst, dass Holz als Naturmaterial mit Luftfeuchtigkeit arbeitet – aber es sollte möglichst geschützt bleiben.
Danke schon mal für eure Erfahrungen und fundierten Tipps!
pikin
20.11.23 12:03
Hallo Sarfi,
gut, dass du das Thema Feuchtigkeitsschutz bei Hemnes Möbeln ansprichst. Diese Möbel sind tatsächlich geölt, was einen gewissen Schutz bietet, aber bei erhöhter Luftfeuchtigkeit und direktem Wasserkontakt nicht ausreicht.
Folgende Maßnahmen empfehle ich:
- Möbel möglichst nicht direkt an kalten Außenwänden platzieren, um Kondenswasser zu vermeiden.
- Einen Abstand zum Boden einhalten, z.B. durch Möbelgleiter oder kleine Unterlagen, damit keine Feuchtigkeit vom Boden einwirkt.
- Regelmäßiges Lüften des Raums, um eine moderate Luftfeuchtigkeit (<60%) zu gewährleisten.
- Zusätzliche Behandlung mit Holzschutzöl oder passenden Hartwachs-Öl-Produkten (z.B. aus der Produktserie Osmo oder Livos), die dringt in die Holzporen und erhöht die Feuchtigkeitsresistenz.
- Keine Lackierung mit Kunststofflacken, da diese die Atmungsaktivität des Holzes behindern können.
Zusätzlich solltest du Verschmutzungen und stehendes Wasser auf den Möbeln vermeiden. Die beschriebenen Öle können dabei helfen, Feuchtigkeit abzuweisen, ohne die Oberfläche komplett zu versiegeln.
Diese Punkte sind praxisbewährt, gerade bei Möbeln aus weichem Kiefernholz wie Hemnes. Hoffe, das hilft dir weiter.
GOLO42
21.11.23 09:15
Hallo Sarfi,
ich möchte da gerne aus technischer Sicht etwas tiefer einsteigen, weil der richtige Umgang mit Feuchtigkeit bei Massivholzmöbeln etwas komplexer ist, als viele es vermuten.
Massivholzmöbel wie die Hemnes-Serie sind von Natur aus hygroskopisch, das heißt, sie regulieren Feuchtigkeit durch Aufnahme und Abgabe von Wasser aus der Umgebungsluft. Natürlich birgt das die Gefahr, dass das Holz quillt oder schrumpft, wenn die Feuchtewerte stark schwanken.
Wichtig ist die balancierte Feuchtigkeit und die Behandlung der Oberfläche:
- Die werkseitige Öloberfläche ist offenporig und verhindert so starke Wassereindringung, aber lässt Dampfdurchlässigkeit zu. Sie funktioniert am besten bei stabiler Raumluftfeuchtigkeit von 40-60 %.
- Wunsch nach zusätzlichem Schutz durch Wachse oder Hartöle ist legitim, aber: Diese Produkte müssen kompatibel mit der vorhandenen Ölbehandlung sein. Sonst kann es zu ungleichmäßiger Saugfähigkeit, Flecken oder Blasenbildung kommen.
- Lackierte Oberflächen sind für Möbel in feuchten Umgebungen oft unvorteilhaft, weil das Holz dann den Wasserdampf nicht mehr regulieren kann. Das kann zu Rissen und Verformungen führen.
Meine Empfehlung wäre, vor allem Möbel wie Kommoden mit Füßen oder Abstandshaltern zu versehen, die den direkten Kontakt zum Boden verhindern. Durch diese Luftzirkulation und den Abstand kann Feuchtigkeit leichter entweichen und Pilzbildung wird erschwert.
Außerdem prüfe bitte, ob die Möbel direkt neben der Badewanne oder Dusche stehen: Ein Spritzschutz (z. B. mit wasserdichten Materialien) und die Vermeidung von direktem Wasserkontakt sind essenziell.
Du kannst auch technische Luftentfeuchter einsetzen oder mindestens einen Hygrometer, um die Raumluftfeuchtigkeit im Auge zu behalten. Denn zu hohe Feuchtigkeit ist der Hauptfaktor für Schäden.
Hast du die Möbel unbehandelt gelassen oder hast du die werkseitige Öl-Oberfläche bereits nachgeölt? Wie stark schwankt die Luftfeuchtigkeit in deinen Räumen? Das würde helfen, dir gezieltere Tipps zu geben.
Sarfi
21.11.23 11:42
Danke für die ausführlichen Erklärungen! Die Möbel habe ich direkt aus der Verpackung aufgebaut, also nur die werkseitige geölte Oberfläche. Nachölen habe ich bisher nicht vorgenommen.
Ich habe auch tatsächlich einen Hygrometer ausprobiert: Die Luftfeuchtigkeit schwankt meist zwischen 55 und 70%, besonders wenn Heizung aus oder nur gedämpft läuft (zum Beispiel nachts oder bei längerer Abwesenheit im Urlaub). Die Möbel sind im angrenzenden Flurbereich zum Badezimmer, nicht direkt in der Nasszone, aber eben auch keine perfekte Trockenraumlage.
Das Problem mit dem Abstand zum Boden hatte ich noch nicht bedacht – ich werde hier mal schauen, ob ich Möbelunterlagen beschaffe, am besten luftdurchlässige Varianten.
Hinsichtlich des Nachölens bin ich unsicher, ob ein Hartöl oder ein dünn zu verarbeitendes Leinöl besser passt. Gibt es da klare Empfehlungen für Hemnes-Kiefernholz? Und wie oft sollte ein Nachölvorgang sinnvollerweise stattfinden, wenn man mehr Schutz gegen Feuchtigkeit anstrebt?
Paxton38
21.11.23 14:07
Zur Frage des Öls:
Für IKEA Hemnes Möbel empfehle ich grundsätzlich ein Hartwachsöl auf natürlicher Basis, da es eine harte, wasserabweisende Oberfläche erzeugt und dabei atmungsaktiv bleibt. Osmo Hartwachsöl oder Produkte aus ähnlichen Linien sind erfahrungsgemäß passend. Diese Öle dringen gut ein, härten aus und bieten langanhaltenden Schutz.
Normales Leinöl dringt zwar tief in das Holz ein und nährt die Fasern, bleibt jedoch weicher und macht die Oberfläche weniger widerstandsfähig gegen mechanische Beanspruchung und Feuchtigkeit.
Regelmäßig neu aufgetragen sollte das Öl alle 1-2 Jahre werden, je nach Beanspruchung. Vor dem Nachölen ist eine leichte Reinigung und, falls erforderlich, Anschleifen der Oberfläche sinnvoll.
Der Abstand zum Boden ist wichtig, da stehende Feuchtigkeit die Hauptursache für Schäden ist. Darüber hinaus hilft regelmäßiges Lüften und ein kontrolliertes Raumklima.
Falls du möchtest, kann ich dir auch Empfehlungen zu speziellen Pflegeprodukten geben.
Curtis
22.11.23 07:54
Ich möchte hier noch eine kritische Sichtweise einbringen:
Dieses Argument muss man differenzierter betrachten. In besonders feuchten Umgebungen können wasserbasierte Lacke, die atmungsaktiv sind, durchaus eine sinnvolle Schutzschicht bieten und dadurch die Feuchteaufnahme signifikant reduzieren, was Holzschäden verhindert. Natürlich ist das ein Kompromiss zwischen Atmungsfähigkeit und Schutz.
Grundsätzlich gilt: Wenn das Möbelstück unmittelbar Feuchtigkeit ausgesetzt ist oder die Luftfeuchtigkeit sehr hoch bleibt, kann eine versiegelnde Lackschicht durchaus helfen. Letztlich kommt es auf die individuelle Situation an.
Meine Empfehlung wäre daher, zunächst die Raumfeuchtigkeit stabil zu halten, Luftzirkulation zu fördern und bei Unsicherheiten eine Versiegelung in Betracht zu ziehen, die gleichzeitig diffusionsoffen und wasserabweisend ist.
Für Hemnes Möbel ist zudem wichtig, dass man die Oberflächenbehandlung nicht beliebig mischt – wenn lackiert wird, muss man sämtliche Öle vorher entfernen, damit keine Haftungsprobleme entstehen.
Es wäre interessant zu wissen, wie oft solche Möbel in Feuchträumen mit Lacken behandelt werden und welche Erfahrungen andere Nutzer hier gemacht haben.
ikeaosmohemnesraumluftfeuchtigkeitmöbelkiefernholzoberflächekommodenheizunggeölt
