Ich plane, ein IKEA Besta-Regalsystem im Badezimmer zu installieren, stehe aber vor dem Problem, wie ich das Möbelstück vor der dort erhöhten Feuchtigkeit effektiv schützen kann.
Das Bad ist kein reiner Nassraum wie eine Dusche, aber die Belastung durch Dampf, Spritzwasser und aufsteigende Luftfeuchtigkeit ist höher als etwa im Wohnbereich.
Weiß jemand, welche Maßnahmen sinnvoll sind, um das Holzwerkstoff-Material des Besta vor Quellungen, Schimmelbildung oder Verformungen zu bewahren?
Gibt es spezielle Versiegelungen, Grundierungen oder vielleicht auch Montageempfehlungen (z.B. Abstand zur Wand, Lüftungshinweise), die sich in der Praxis bewährt haben?
Da ich das Möbel gern langfristig nutzen möchte, sind auch Hinweise zum Pflegen und Reinigen in einem feuchten Umfeld hilfreich.
Ich freue mich auf Vorschläge und gerne auch Erfahrungsberichte von denen, die ein ähnliches Setup bereits haben oder kennen.
BEPOJAN schrieb:
Weiß jemand, welche Maßnahmen sinnvoll sind, um das Holzwerkstoff-Material des Besta vor Quellungen, Schimmelbildung oder Verformungen zu bewahren?Zur präventiven Vermeidung von Schäden durch Feuchtigkeit bei IKEA Besta im Bad empfehle ich folgende Schritte:
- Grundierung: Nutze eine speziell für Holzwerkstoffe geeignete Grundierung, die Feuchtigkeitsaufnahme vermindert.
- Versiegelung: Eine feuchtigkeitsbeständige Lackierung oder ein Klarlack (vorzugsweise PU- oder Acryl-basiert) erhöht die Schutzfunktion signifikant.
- Montage: Vermeide direkten Bodenkontakt, etwa durch Montage an der Wand mit ausreichend Abstand zur Wand, sodass Luft zirkulieren kann.
- Raumklima: Sorge für eine gute Belüftung, idealerweise mit Fensterlüftung oder mechanischer Abluft, um Dampf schnell abzuleiten.
Eine Kombination dieser Maßnahmen minimiert das Risiko von Quellungen oder Schimmelbildung nachhaltig.
Zum Reinigen sollten keine aggressiven Reinigungsmittel verwendet werden, die den Lack angreifen könnten; milde, pH-neutrale Reinigungsmittel sind zu bevorzugen.
pakokla schrieb:
Ich würde empfehlen, das Besta mit einer wasserfesten Farbe oder Lack zu behandeln, besonders an den Kanten.Das ist ein guter Ansatz, möchte an dieser Stelle aber noch etwas ausführlicher darauf eingehen, wie man das am besten umsetzt:
1. Vorbereitung: Baue das Besta-Regal zunächst komplett auseinander und schleife alle Kanten leicht an, das erhöht die Haftung der nachfolgenden Beschichtung.
2. Grundierung: Verwende eine spezielle Holzgrundierung, die auch für Holzwerkstoffe (Spanplatten, MDF) gut geeignet ist. Achte darauf, dass sie für Feuchträume zugelassen ist.
3. Versiegelung: Nach dem Trocknen der Grundierung trägst du den wasserfesten Lack auf. Ein mehrlagiger Auftrag (mind. 2-3 Schichten) bietet besseren Schutz. Besonders die Kanten und Rückseiten benötigen hier verstärkte Aufmerksamkeit.
4. Montage: Baue das Regal erst nach dem kompletten Trocknen der Lackschichten zusammen. Achte darauf, dass es nicht direkt auf dem Boden steht – kleine Holzfüße oder Wandhalterungen sind ideal.
5. Pflege: Gerade in Feuchträumen solltest du Kondenswasser regelmäßig abwischen und für gute Luftzirkulation sorgen, um Schimmel effektiv zu verhindern.
6. Tipp: Vermeide direkte Wasserspritzer, etwa durch Abdeckungen oder geschickte Platzierung weg vom Waschbecken oder Dusche.
So kannst du das IKEA Besta Möbel vor Feuchtigkeit langfristig schützen und die Lebensdauer im Bad erhöhen.
