Hallo zusammen, ich plane, mein IKEA Besta Regal selbst zu lackieren und anschließend zu versiegeln. Dabei möchte ich möglichst ein glattes, professionell wirkendes Finish erzielen, das langlebig ist und die Oberfläche zuverlässig schützt. Meine Frage ist: Welche Vorbereitungen sind bei den Besta-Oberflächen (meist melaminbeschichtete Spanplatten) notwendig, um eine gute Haftung der Lackschicht zu gewährleisten? Außerdem interessiert mich, welche Lacke sich am besten eignen – etwa Acryllacke, Sprühlack oder Lack zum Streichen – und mit welchem Versiegelungsmittel man den Lack am besten schützt, ohne den Glanz oder die Haptik negativ zu beeinflussen. Gibt es spezielle Tipps zur Verarbeitung, Trocknungszeiten oder Werkzeuge, die sich besonders empfehlen? Vielen Dank im Voraus für eure Erfahrungen und Empfehlungen!
Am wichtigsten ist zunächst eine gründliche Reinigung und leichtes Anschleifen der melaminbeschichteten Oberfläche mit feinem Schleifpapier (Körnung 220). Danach am besten einen Haftgrund auftragen, der für Kunststoff- oder Melaminoberflächen geeignet ist. Für den Lack empfehle ich Acryllack, den du mit einem Pinsel oder einer Rolle gut auftragen kannst. Zum Versiegeln empfehle ich einen klaren, matten Acryllack als Abschluss. Wichtig: Zwischenschliff nicht vergessen und genügend Trocknungszeit einplanen.
FRANCISCOP25.01.22 08:47Zu den Vorbereitungen: Melaminflächen sind grundsätzlich schwierig zu bearbeiten, weil sie sehr glatt und leicht wasserabweisend sind. Ein Anschleifen mit einem feinen Schleifvlies oder 220er Schleifpapier ist Pflicht, um die Oberfläche anzurauen. Ohne diesen Schritt haftet der Lack kaum. Eine Grundierung mit Haftvermittler oder sogenanntem Universalprimer für Kunststoffmelamin ist aus meiner Sicht unverzichtbar. Als Lack eignet sich ein hochwertiger Acryllack auf Wasserbasis besonders gut. Er bietet eine gleichmäßige Oberfläche, trocknet schnell und ist geruchsarm. Für das Versiegeln nach dem Lackauftrag empfehle ich einen Acryllack in Matt oder Seidenmatt, das erhält die Optik und schützt den Lack vor Kratzern und Feuchtigkeit. Die Verarbeitung mit einer feinen Schaumstoffrolle oder einem Lackierpinsel sorgt für ein glattes Ergebnis. Trocknungszeiten sollten jeweils der Produktbeschreibung folgen, meistens 12 bis 24 Stunden pro Schicht bei Zimmertemperatur. Zwischenschliff mit 400er Schleifpapier verbessert das Finish zusätzlich. Die genannten Tipps basieren auf diversen eigenen Renovierungsprojekten mit IKEA-Möbeln.
Hey, ich habe das Besta Regal schon zweimal selbst lackiert und versiegelt – mega cool, wenn man’s erst mal richtig gemacht hat! 🙂 Wichtig ist wirklich das Anschleifen, damit der Lack hält. Ich hab immer eine Grundierung für Kunststoff genommen, sonst blättert das schnell ab. Zum Lackieren nutze ich Sprühlack, so wird die Oberfläche total gleichmäßig und ohne Pinselstriche!
Beim Versiegeln nehme ich Klarlack matt, damit der coole Look bleibt, aber die Oberfläche trotzdem geschützt ist. Immer schön geduldig die Schichten trocknen lassen, das zahlt sich aus! Du schaffst das – Trau dich einfach! Dein Besta wird ein echter Hingucker!
