Guten Morgen zusammen!
Ich besitze seit einiger Zeit ein IKEA BESTA Regal und überlege, wie ich dieses möglichst einfach mit Rollen ausstatten kann.
Mein Ziel ist es, das Regal mobiler zu machen, ohne dabei die Stabilität oder das Design zu beeinträchtigen.
Hat jemand von euch praktische Erfahrungen damit gesammelt und kann Tipps geben, welche Rollen sich für die Ikea BESTA-Serie eignen, wie man diese am besten montiert und welche Besonderheiten zu beachten sind?
Ich möchte dabei möglichst wenig am Möbel selbst verändern, bevorzugt eine Lösung mit vorhandenen Bohrungen oder die Nutzung der Rückwand.
Außerdem interessiert mich, ob bestimmte Rollenarten (z.B. mit Bremsen, unterschiedliche Materialien) besonders sinnvoll sind, gerade auch im Hinblick auf Belastbarkeit und Bodenbelag.
Freue mich sehr auf eure Rückmeldungen und Erfahrungsberichte!
Johnathon15.05.19 10:23Hallo Lisgo60,
Deine Frage zur Nachrüstung von Rollen am IKEA BESTA-Regal ist sehr gut gestellt und erfordert in der Tat etwas Planung. Zunächst solltest Du klären, welche Variante des BESTA-Regals Du genau besitzt, da es unterschiedliche Kombinationen mit Sockel, Füßen oder Platten gibt.
Die meisten Lösungen für Rollenbasen funktionieren am besten, wenn Du das Regal so abänderst, dass die Rollen direkt an der Bodenplatte oder einer stabilen Unterkonstruktion befestigt werden. Wichtig ist dabei, die Traglast der Rollen genau zu beachten – viele Standardrollen sind maximal für circa 25 bis 30 kg ausgelegt. Wenn Dein BESTA-Regal also voll beladen ist, kann das problematisch sein.
Hier ein Schritt-für-Schritt-Überblick, wie man vorgehen kann:
- REGAL WIEGEN: Zuerst Gewicht bestimmen (leer und mit maximaler Last)
- ROLLEN ART AUSWÄHLEN: Rollen mit hoher Traglast (mindestens 40-50kg pro Rolle) und Feststellbremse für mehr Sicherheit
- BEFESTIGUNGSPUNKTE FINDEN: Ideal sind die Ecken unten an der Bodenplatte.
- MONTAGE: Wenn vorhanden, kannst Du die vorhandenen Löcher der Sockelbefestigung nutzen oder vorbohren (Achtung: Materialstärke beachten!)
- VERSTÄRKUNG: Bei dünnen Bodenplatten evtl. mit zusätzlicher Holzplatte als Unterlage arbeiten.
Material der Rollen ist oft aus Kunststoff, Gummi oder Metall mit Gummibereifung. Für empfindliche Böden empfiehlt sich eine Weichgummierung.
Abschließend ein Hinweis: Da BESTA relativ leicht konstruiert ist, kann die Nutzung von Rollen die Stabilität etwas verringern, vor allem wenn die Rollen fixierbar sind und das Regal bewegt wird. Für regelmäßige Bewegungen sind daher Bodenaufnahmen mit arretierbaren Rollen praktisch.
Könntest Du noch mehr zu Deinem konkreten BESTA-Modell verraten? Das würde helfen, genauere Empfehlungen zu geben.
pautanner15.05.19 11:48Johnathon schrieb:
Hier ein Schritt-für-Schritt-Überblick, wie man vorgehen kann:Super Erklärung, Johnathon! Ich würde noch ergänzen: Bei der Wahl der Rollen solltest du nicht nur auf die Tragfähigkeit, sondern auch aufs Material achten. Besonders, wenn du Parkett oder Laminat hast, sind Rollen mit weicher Gummibeschichtung Gold wert – schützt den Boden und schont die Nerven! 😄
Außerdem: Denk daran, bei der Montage die Schrauben nicht zu fest anzuziehen, sonst kann das Holz leicht splittern. Lieber langsam und mit Gefühl vorgehen.
Falls du Lust hast, probier vorher mal, wie schwer das BESTA-Regal eigentlich richtig voll beladen wird – man unterschätzt das oft. Und noch ein Tipp: Rollen mit Bremsen sind super praktisch, wenn das Regal an einem Ort stehen bleiben soll, aber ab und zu etwas beweglich sein soll.
Bin gespannt, wie es bei dir wird! 🍀
Lisgo60 schrieb:
Ich möchte dabei möglichst wenig am Möbel selbst verändern, bevorzugt eine Lösung mit vorhandenen Bohrungen oder die Nutzung der Rückwand.Hallo Lisgo60,
Deine Vorsicht, das Möbel möglichst wenig zu verändern, ist sehr nachvollziehbar. Wenn du die Originalstruktur erhalten möchtest, empfehle ich dir sogenannte Möbelrollen mit Klebeplatte zu prüfen. Diese werden einfach an den Boden geklebt, ohne zu bohren, sind aber meist weniger belastbar.
Alternativ könntest du über eine fahrbare Grundplatte nachdenken: Befestige dein BESTA-Regal auf einem stabilen Holzbrett, das du mit Rollen versiehst. Das hat den Vorteil, dass das Möbel selbst unberührt bleibt, aber mobil wird. Das Brett sollte stabil und nicht zu dick sein, damit das Regal nicht wackelt.
Generell gilt jedoch, dass das BESTA-System eher für stationäre Nutzung gedacht ist, daher könnte eine direkte Montage von Rollen die Stabilität beeinträchtigen.
Hast du schon geprüft, wie viel Gewicht du transportieren möchtest? Das hilft bei der Auswahl der richtigen Rollen erheblich.
Viel Erfolg bei deinem Vorhaben!
