ᐅ Wie kann ich Ikea BESTA mit Rollen ausstatten und welche Rollen passen am besten?
Erstellt am: 14.02.20 08:37
Diar49Hallo zusammen,
ich plane derzeit, mein Ikea BESTÅ Sideboard mit Rollen auszustatten, um es flexibler im Raum bewegen zu können. Meine konkrete Fragestellung lautet: Wie kann ich Ikea BESTÅ Möbelmodule am besten mit Rollen ausstatten, welche Arten von Rollen sind geeignet (z. B. gelenkige Möbelrollen, gebremste oder ungebremste Rollen), und gibt es spezielle Faktoren zu beachten wie maximale Traglast oder Befestigungsmöglichkeiten an den BESTÅ-Modulen?
Ich habe bereits geprüft, dass der Korpus an der Unterseite normalerweise mit Füßen ausgestattet ist, frage mich aber, ob sich die Montage der Rollen einfach umsetzen lässt oder ob man für mehr Stabilität zusätzliche Maßnahmen braucht. Außerdem interessiert mich, ob es gut passende originale Ikea-Rollen gibt oder ob man auf Drittanbieter zurückgreifen sollte.
Eure Erfahrungen oder Empfehlungen würden mir sehr helfen, gerade auch im Hinblick auf Qualität, Standfestigkeit, und Optik. Danke im Voraus!
miAlessio14.02.20 14:22Hallo Diar49,
erstmal ein schönes Thema, das ich gut nachvollziehen kann, weil ich das bei meinen BESTÅ-Regalen ebenfalls gemacht habe.
Hier eine kleine Anleitung und wichtige Tipps dazu:
- Zuerst solltest du wissen, dass die originalen Füße von BESTÅ auf einfache Schraubgewinde ausgelegt sind, was die Montage von Rollen erleichtert, wenn die Rollen ebenfalls über Schraubgewinde verfügen.
- Geeignete Rollen sollten eine maximale Traglast von mindestens 10–15 kg pro Rolle haben, besser etwas mehr, besonders wenn schwere Einlagen oder Geräte drin sind.
- Rollen mit Bremse sind zu empfehlen, vor allem wenn das Möbel in Trittbereichen oder auf glatten Böden steht. So wird es sicher fixiert.
- Achte bei der Auswahl auf eine passende Gewindegröße (meist M8, bei einigen Modellen auch M6).
- Falls die Rollen keine Gewinde zum Anschrauben haben, sondern nur eine Platte, musst du entweder Adapter oder eine Unterkonstruktion besorgen bzw. basteln.
- Originale Ikea-Rollen sind für BESTÅ eher selten zu finden, darum greifen die meisten auf Qualitätsrollen von Drittanbietern zurück (z.B. Möbelrollen mit Gewinde oder Zwischenteller).
- Bevor du die Rollen montierst, empfehle ich, die Standfläche der Rollenballen korrekt auszurichten, um Kippeln zu vermeiden.
- Optional kannst du eine TRACECON oder ähnliches Schutzpolster zwischen Boden und Rolle kleben, falls du empfindliche Böden hast.
Zusammenfassung: Am besten schraubst du direkt Gewinde-Rollen (M8), mit Bremse und Tragkraft über 10 kg, passend zu den vorhandenen Füßen. Wenn du keine originalen Ikea-Rollen findest, kaufe hochwertige aus dem Baumarkt oder online.
Falls du magst, kann ich dir noch Einbau-Bilder oder Links schicken.
Viel Erfolg!
Viel Erfolg!
miAlessio schrieb:
Am besten schraubst du direkt Gewinde-Rollen (M8), mit Bremse und Tragkraft über 10 kg, passend zu den vorhandenen Füßen.Genau so! Ich habe an mein BESTÅ Set auch Rollen mit M8 Gewinde geschraubt – super einfach, mega flexibel, und ich kann das Möbel jetzt easy in der Wohnung verschieben! ☺️
Wichtig: Nimm welche mit Feststellbremse, sonst rutscht das ganz leicht auf Laminat. Und nimm nicht zu kleine Rollen, 50mm Durchmesser sind gut, das rollt super smooth.
Mach dir keine Sorgen, es funktioniert besser als man denkt. Du wirst begeistert sein, wie viel leichter das Umstellen jetzt geht! 😊
NUPIN schrieb:
Ich habe an mein BESTÅ Set auch Rollen mit M8 Gewinde geschraubt – super einfach, mega flexibel, und ich kann das Möbel jetzt easy in der Wohnung verschieben!Dem kann ich mich anschließen. Es ist entscheidend, die richtigen Maße zu beachten: M8-Gewinde ist nahezu Standard bei den Füßen der BESTÅ-Module.
Wichtig ist jedoch auch die Tragfähigkeit der Rollen, die mindestens auf die Gesamtlast des Möbelstücks ausgelegt sein sollte – ich empfehle mindestens 40-50 kg Belastung, wenn das Sideboard etwa 120 cm breit und voll beladen ist.
Zudem sollten die Rollen eine Bremse haben, wenn sie auf glatten Böden wie Parkett oder Fliesen stehen. Das bietet Sicherheit gegen Verschieben.
Zur Befestigung ist es am einfachsten, die originalen Füße zu entfernen und stattdessen entsprechende Rollen mit Schraubgewinde einzudrehen.
Ich rate von Rollen mit Bodenplatte eher ab, da diese meistens nicht kompatibel sind ohne zusätzliche Konstruktionen. Rollen mit Gewindebolzen sind immer die stabilere und elegantere Lösung.
Abschließend zur Montage: Es lohnt sich, vor dem Kauf die Schraublöcher an den Unterteilen des BESTÅ genau zu messen und gegebenenfalls die Montageanleitung des Möbels zu prüfen, damit keine Schäden entstehen.
Falls du Fragen zu bestimmten Rollenmarken hast, kann ich dir einige robuste Modelle nennen.
