ᐅ Wie kann ich Ikea BESTA mit glänzenden oder matten Folien bekleben?
Erstellt am: 19.07.16 08:37
gaumu1
gaumu1
19.07.16 08:37
Hallo zusammen, ich möchte mein Ikea BESTA Möbelstück neu gestalten und spiele mit dem Gedanken, es mit glänzenden oder matten Folien zu bekleben. Meine Frage lautet daher konkret: Wie kann ich ein Ikea BESTA bestmöglich mit solchen Folien bekleben, sodass die Folie gut haftet, keine Blasen wirft und möglichst langlebig bleibt? Gibt es spezielle Vorbereitungen der Oberfläche, Tipps zur Folienwahl oder zum Anbringen, die ich unbedingt beachten sollte? Und welche Unterschiede gibt es bei der Verarbeitung von glänzenden gegenüber matten Folien? Bin für alle Hinweise dankbar, da ich das Projekt so sauber wie möglich umsetzen möchte.
maureo
19.07.16 09:12
Zunächst die Oberfläche gründlich reinigen und entfetten. Danach die Folie langsam und mit einem Rakel von der Mitte nach außen glattstreichen, um Blasen zu vermeiden. Matte und glänzende Folien unterscheiden sich nur im Finish, die Verarbeitung ist ähnlich.
U
usteto
19.07.16 10:03
Am besten vorher die Kanten abschleifen oder leicht anrauen, damit die Folie besser haften kann. Bei glänzenden Folien ist Vorsicht geboten: Fingerabdrücke sieht man schneller, und man muss sauber arbeiten.
JAPLO
19.07.16 12:47
Ich würde ergänzen: Die meisten Folien haften auf glatten, sauberen Oberflächen am besten. Daher solltest Du die Oberfläche mit einem milden Alkoholreiniger säubern. Außerdem kann das Aufbringen bei höheren Temperaturen (ca. 20-25°C) deutlich besser funktionieren. Wenn Du eine große Fläche beklebst, lohnt es sich, die Folie vorher passend zuzuschneiden. Für glänzende Folien gilt: Sie reflektieren stärker, darum wirken kleine Bläschen oder Unebenheiten auffälliger als bei matten Folien. Da empfiehlt sich besondere Sorgfalt beim Andrücken. Matte Folien sind verzeihender, zeigen weniger Fingerabdrücke und Staub.
botibo
20.07.16 07:22
Das ist wirklich ein guter Tipp! Ich habe mal ein Regal aufgehübscht mit matter Folie und fand es super entspannt, weil man nicht in jedem Spiegel das kleinste Fusselchen sehen konnte. 😊
Wichtig ist auch, die Folie sauber zuzuschneiden und nicht zu dehnen. Sonst gibt’s unschöne Wellen. Wenn du eine Föhn und einen Rakel zur Hand hast, kannst du an den Kanten etwas nacharbeiten, dann hält das Ganze länger und sieht besser aus.
GALEO4
20.07.16 10:51
Man soll mal von der ganzen Kleber-Folie-Haften-Kaskade absehen und ehrlich fragen: Muss man das wirklich? BESTA ist doch ziemlich schlicht und minimalistisch – gerade die matte Oberfläche ist schon eigentlich ein Hingucker. Die Idee, mit Folien drüber zu gehen, klingt mir nach schneller Mode-Schublade statt nachhaltiger Lösung. Aber na gut, wer's braucht.
Zum Bekleben: Wenn du dich wirklich dafür entscheidest, dann schau, ob du eine selbstklebende Folie mit Luftkanälen nimmst. Dann kannst du Blasen besser rausdrücken – gerade bei glänzenden Flächen sehr wichtig. Übrigens, matte Folien verstecken Kratzer später leichter, sind weniger anfällig für Fettfinger und Alterung. Trotzdem, Klebefolien altern, blättern ab und lösen sich manchmal an den Kanten.
ikea bestafolienoberflächebeklebenhaftenfingerabdrücke
