ᐅ Wie kann ich Ikea BESTA im Wohnzimmer so aufbauen, dass es besonders stabil steht?
Erstellt am: 04.12.21 14:23
TOLILEHallo zusammen, ich plane aktuell den Aufbau von Ikea BESTA Möbeln für mein Wohnzimmer und möchte die Konstruktion so gestalten, dass sie besonders stabil steht. Dabei stellt sich mir die Frage, welche Faktoren beim Aufbau unbedingt zu beachten sind, um maximale Standfestigkeit zu gewährleisten. Geht es dabei eher um die richtige Verankerung an der Wand, die Kombination der einzelnen Bestandteile oder gibt es andere bauliche Maßnahmen, die dem BESTA-System zusätzliche Stabilität verleihen? Konkret interessiert mich: Wie kann ich mein BESTA-Regalsystem im Wohnzimmer so aufbauen, dass es auch bei größerer Belastung sicher und dauerhaft stabil bleibt? Gibt es sinnvolle Verstärkungen oder Ergänzungen, die ich nutzen kann? Danke schon mal für eure Erfahrungen und Tipps!
Die Stabilität von Ikea BESTA-Systemen hängt maßgeblich von mehreren Faktoren ab, die man beim Aufbau gezielt berücksichtigen sollte. Zuerst ist die Vorbereitung entscheidend: der Untergrund und die Art der Wandverankerung. Wenn dein Wohnzimmer eine feste Massivwand hat, nutze unbedingt hochwertige Dübel und Schrauben, die im Lieferumfang oft nur rudimentär sind. Für Rigips- oder Leichtbauwände empfehle ich spezielle Hohlraumdübel oder sogar das Verankern mittels kleiner Gewindestäbe mit Spreizlastankern, um optimale Lastverteilung sicherzustellen. \n\nWeiterhin sollte die Konstruktion möglichst boden- und deckenseitig fixiert werden. Das heißt: nicht nur an der Wand, sondern falls möglich auch eine Abstützung zum Boden mit einschieben, so dass Vertikallasten besser aufgenommen werden. Außerdem empfehle ich, mehrere Module miteinander zu verbinden, um eine Kastenwirkung zu erzielen – also feste Querstreben oder Verbindungsklammern einzusetzen. Einzelne Standregale neigen zum Kippen, das lässt sich durch Querstreben oder durch eine Wandmontage deutlich verbessern. \n\nNicht zu unterschätzen ist auch die Reihenfolge beim Aufbau: Beginne mit dem untersten Element, richte es exakt aus und fixiere es bevor du weitere Module draufsetzt. Ungenaue Ausrichtung beeinträchtigt die Stabilität immens. Ach ja – bei größeren Kombinationen kann man mit zusätzlichen Metallverstärkungen arbeiten, z. B. Winkeln an Innenkanten, was Ikea selbst zwar nicht vorsieht, aber gerade bei höheren Aufbauten sehr sinnvoll ist. \n\nWelche Wandart hast du denn zu Hause? Das ist wichtig, um genauer helfen zu können.
Zur Stabilität deines Ikea BESTA-Regalsystems im Wohnzimmer ist folgende Vorgehensweise empfehlenswert: \n\n- Schritt 1: Vorbereitung \nÜberprüfe die Wandbeschaffenheit sorgfältig (Massiv, Trockenbau o.ä.) und wähle passende Dübel und Schrauben. Bei Trockenbau empfiehlt sich eine Verankerung in der hinterliegenden Konstruktion. \n\n- Schritt 2: Aufbau der Module \nBaue die Module einzeln auf und prüfe, ob alle Verbindungselemente vollständig und korrekt sitzen. Nutze die mitgelieferten Metallverbinder, um die einzelnen Elemente aneinander zu fixieren, so entsteht eine sichere Einheit. \n\n- Schritt 3: Fixierung an der Wand \nVerbinde das Gesamtregal unbedingt mit stabilen Halterungen an der Wand oberhalb, um Kippen zu verhindern. Achte darauf, dass du mindestens zwei Befestigungen pro Modul verwendest. \n\n- Schritt 4: Verstärkung durch zusätzliche Querstreben \nBesonders bei höheren Schrankkombinationen sorgt eine zusätzliche Querstrebe oder ein Verbindungsprofil aus Metall für mehr Stabilität. Achte darauf, die Streben so anzubringen, dass sie nicht nach außen drucken. \n\nZusammenfassung: Beste Stabilität erhältst du durch exakte Ausrichtung, feste Verbindung der Module untereinander und vor allem durch professionelle Wandbefestigung. Bei Unsicherheiten lohnt es sich, in geeignetes Befestigungsmaterial zu investieren.
Laukau5 schrieb:
Nicht zu unterschätzen ist auch die Reihenfolge beim Aufbau: Beginne mit dem untersten Element, richte es exakt aus und fixiere es bevor du weitere Module draufsetzt.Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Allerdings würde ich hinterfragen, ob Ikea BESTA grundsätzlich für hochstabile Aufbauten konzipiert ist oder eher für flexible, modulare Einheiten. Die Korpusse sind ja relativ leicht gebaut, was der Mobilität hilft, aber nicht zwingend der Stabilität. Gerade deshalb sollte die Wandbefestigung technisch stringent und exakt ausgeführt sein – ein lockerer Halt ist bei dieser Bauart das größte Sicherheitsrisiko.
tolokau schrieb:
Nutze die mitgelieferten Metallverbinder, um die einzelnen Elemente aneinander zu fixieren, so entsteht eine sichere Einheit.Interessant dabei wäre auch zu wissen, ob die originalen Metallverbinder ausreichen oder ob man auf zusätzliche Schraubverbindungen oder Verstärkungen setzen sollte. Hat da jemand Erfahrungen, ob einfache Verbindungswinkel helfen?
Mir scheint das Thema Stabilität bei BESTA viele unterschätzen, speziell dann, wenn das Möbel stark belastet oder mit schweren Geräten bestückt werden soll.
BAUEVA schrieb:
Interessant dabei wäre auch zu wissen, ob die originalen Metallverbinder ausreichen oder ob man auf zusätzliche Schraubverbindungen oder Verstärkungen setzen sollte.Eine berechtigte Frage. Sie reichen in der Regel für den normalen Wohngebrauch aus, jedoch empfehle ich zur Maximierung der Stabilität tatsächlich zusätzliche stabile Winkel oder Schraubverbindungen, wenn das System z.B. als TV-Möbel mit schwerer Technik genutzt wird. Außerdem kann das Einbringen von Gewindestangen als Zug- und Druckelemente die Stabilität deutlich erhöhen, insbesondere bei hohen kombinierten Anlagen.
BAUEVA schrieb:
Die Korpusse sind ja relativ leicht gebaut, was der Mobilität hilft, aber nicht zwingend der Stabilität.Genau, die Leichtbauweise macht sie anfällig bei ungleichmäßiger Last oder wenn nicht ausreichend fixiert wird. Ein weiterer Tipp ist, quer eingesetzte Boden- oder Zwischenplatten nicht nur dann zu positionieren, wenn es Ikea vorsieht, sondern an kritischen Stellen zusätzliche Einlegeböden oder Rückwände zu ergänzen. Dadurch wird die gesamte Konstruktion deutlich verwindungssteifer.
