ᐅ Wie kann ich Ikea BESTA im Dachgeschoss sichern gegen Zugluft?
Erstellt am: 18.10.19 20:17
Nio42
Nio42
18.10.19 20:17
ich habe im Dachgeschoss eine Ikea BESTA-Anlage stehen, die ich gern besser gegen Zugluft sichern möchte. Die Möbel stehen direkt an einer Schrägen, wo oft kühle Luft hereinströmt, insbesondere im Herbst und Winter merkt man das deutlich. Mittlerweile zieht es so stark, dass nicht nur der Staub an die Möbelkante geblasen wird, sondern es sich auch auf meine dort gelagerten Sachen auswirkt.
Ich suche deshalb praktikable Lösungen, um die BESTA-Elemente vor Zugluft zu schützen oder abzudichten, ohne sie komplett wegzustellen oder die Möbel groß zu verändern. Dabei denke ich auch an Maßnahmen, die Feuchtigkeit und kalte Luft gleichermaßen abhalten, aber die Luftzirkulation im Raum nicht komplett blockieren.
Hat jemand von euch schon Erfahrungen mit Zugluftschutz speziell bei Ikea BESTA im Dachgeschoss gemacht? Welche Dichtungen, Abdichtungsvarianten, oder anderen Tricks könnt ihr empfehlen? Gibt es vielleicht auch spezielle Anpassungen für die typischen Spaltmaße bei BESTA und Dachschrägen?
Würde mich über Tipps freuen!
RAGUGI
18.10.19 21:02
ich würde flexible Schaumstoffdichtbänder empfehlen, die man entlang der Kanten anklebt. Die sind günstig, einfach zu montieren und reduzieren Zugluft spürbar. Wichtig ist, dass sie nicht zu dick sind, damit die Türen noch schließen.
Alternativ kann man mit dünnen Dichtprofilen aus Gummi arbeiten, die halten länger und sind etwas unauffälliger.
miAlessio
19.10.19 07:48
Hallo Nio42,
ich kann deine Situation gut nachvollziehen, gerade im Dachgeschoss kann Zugluft eine echte Herausforderung sein.
Hier meine Empfehlungen in mehreren Schritten:
- Zuerst solltest du die Hauptursache der Zugluft identifizieren, also genau die Stellen an der Dachschräge, an denen kalte Luft eintritt. Oft sind das kleine Spalten oder ungedämmte Fensterbereiche direkt über oder neben der BESTA-Anlage.
- Für den direkten Schutz der BESTA-Möbel sind Schaumstoffdichtungen ideal, sie lassen sich leicht zuschneiden und sind selbstklebend. Achte darauf, Produkte mit guter Witterungsbeständigkeit zu wählen, damit sie nicht brüchig werden.
- Wenn die Luft unter oder zwischen den Möbeln zieht, kannst du selbstklebende Bürstendichtungen an den Sockeln anbringen. Diese verhindern das Eindringen von kalter Luft, ohne den Boden zu beschädigen.
- Zusätzlich empfehle ich, die Anschlussstellen zwischen Möbel und Wand mit Moosgummi-Streifen oder Dichtmasse zu versehen, damit keine kleinen Spalten mehr vorhanden sind.
- Achte darauf, dass die verwendeten Materialien atmungsaktiv sind, so vermeidest du Schimmelbildung und Feuchtigkeitsprobleme in der Nähe der Dachschräge.
- Abschließend wäre auch eine Verbesserung der Dämmung oder das Abdichten der Wände und Fenster am Dachboden sinnvoll, denn dadurch vermindert sich die Luftzirkulation insgesamt und der Schutz der Möbel wird effektiver.
Hoffe das hilft dir weiter!
Foster63
19.10.19 22:31
Das möchte ich unterstützen, gerade Bürstendichtungen sind eine nachhaltige Möglichkeit, Zugluft effektiv zu minimieren, ohne großen Aufwand.
Zusätzlich würde ich empfehlen, die Beschaffenheit des Bodens rund um die BESTA im Dachgeschoss zu prüfen. Oft sorgen kleine Unebenheiten oder fehlende Bodenleisten für Zugluft, besonders, wenn die Möbel direkt an der Schräge stehen.
Es lohnt sich, passende Fußleisten oder Türdichtungen zu verwenden, die durch die Luftzirkulation keine Probleme verursachen. Dabei solltest du auf Materialien achten, die keine Feuchtigkeit speichern, um Schäden an der Möbeloberfläche zu vermeiden.
Abschließend noch der Hinweis: Bewegung der Luft im Dachgeschoss ist allgemein höher als im Rest des Hauses, daher ist eine Kombination aus Dichtung an Möbeln und baulichen Maßnahmen am Bau meist der beste Ansatz.
ikea bestazugluftmöbeldachgeschossluftzirkulationfeuchtigkeitdachschräge
