ᐅ Wie kann ich die Oberfläche von IKEA BESTA vor Kratzern und Flecken schützen?
Erstellt am: 07.04.18 20:37
ruferencHallo zusammen,
ich habe mir vor kurzem ein IKEA BESTA Regal für das Wohnzimmer zugelegt und möchte die Oberfläche bestmöglich vor Kratzern und Flecken schützen. Die Standard-Oberfläche ist ja eher lackiert bzw. beschichtet und scheint empfindlich gegenüber scharfen Gegenständen, Flüssigkeiten und kleinen Alltagsunfällen zu sein. Daher meine konkrete Frage: Welche Methoden oder Produkte sind aus eurer Erfahrung am effektivsten, um die Oberfläche von IKEA BESTA vor Kratzern, Abnutzung sowie hartnäckigen Flecken wie Rotwein, Kaffee oder Fett zu schützen? Gibt es spezielle Versiegelungen, Folien, oder Pflegemittel, die ihr empfehlen könnt? Und wie sieht es mit der Reinigung aus, damit die Schutzwirkung langfristig erhalten bleibt? Bin für alle Tipps dankbar, auch für Hinweise auf vermeidbare Fehler beim Schutz oder bei der Pflege. Danke im Voraus!
pauPierce08.04.18 10:48Hallo ruferenc,
ich kann deine Sorge verstehen, denn gerade die lackierten Oberflächen von IKEA BESTA sind nicht sehr robust gegen Kratzer und Flecken. Aus technischer Sicht empfehle ich einen mehrstufigen Schutzansatz:
- Zunächst ist es sinnvoll, eine transparente Schutzfolie oder eine matte Acrylglasplatte auf die Fläche zu legen. Diese verhindert mechanische Schäden direkt. Es gibt Folien, die speziell für Möbel entwickelt wurden und sich rückstandsfrei entfernen lassen.
- Für den regelmäßigen Schutz und die Reinigung empfiehlt sich die Anwendung eines milden Möbelpflegemittels mit Wachszusatz, das die Oberfläche imprägniert und gleichzeitig versiegelt. Produkte mit Silikon oder Paraffin haben sich als nützlich erwiesen.
- Flecken wie Rotwein oder Fett sollten möglichst sofort mit einem feuchten Tuch aufgenommen werden. Härtere Verschmutzungen können mit einem Gemisch aus warmem Wasser und einer milden, pH-neutralen Seife entfernt werden. Auf Scheuermittel oder scharfe Reinigungsmittel solltest du verzichten, weil sie den Lack angreifen und den Schutzfilm zerstören.
- Eine regelmäßige, schonende Pflege alle paar Wochen hilft, die Versiegelung intakt zu halten.
Zum Thema Versiegelungen: Es gibt spezielle Möbellack-Sprays, die man auftragen kann, aber ich würde vor Anwendung auf BESTA empfehlen, an einer unauffälligen Stelle zu testen, ob die Beschichtung kompatibel ist.
Mich würde interessieren, ob dein BESTA eine spezielle Oberfläche hat (hochglanz oder matt), denn das kann die Wahl des Schutzes beeinflussen. Wie häufig wird das Möbelstück genutzt, und in welcher Umgebung steht es genau? Diese Faktoren beeinflussen ebenfalls die Schutzmaßnahmen.
Zur Ergänzung der bisherigen Hinweise:
IKEA BESTA-Möbel bestehen überwiegend aus beschichteten Spanplatten, deren Oberfläche eine Melaminharzbeschichtung aufweist. Diese ist zwar widerstandsfähig gegen Kratzer und Abrieb – aber eben nicht unzerstörbar.
Daher empfehle ich:
- Für den besten Schutz sollte man eine transparente PE- oder PVC-Schutzfolie verwenden, die speziell für Möbelflächen angeboten wird. Diese Folien sind widerstandsfähig gegen scharfe Gegenstände und auch relativ unempfindlich gegen Flüssigkeiten.
- Alternativ können dünne, maßgeschneiderte Acryl- oder Glasplatten auf das BESTA gelegt werden, welche den Schutz erhöhen und die Optik nicht zu sehr beeinträchtigen.
- Regelmäßige Pflege mit nicht alkalischen, milden Reinigungsmitteln ist wichtig. Ein pH-neutraler Reiniger beugt Schäden an der Beschichtung vor.
- Reinigungsmittel mit Alkohol oder scharfe Lösungsmittel sind abzulehnen, da sie die Melaminoberfläche matt machen oder aufrauen können, was wiederum Kratzer begünstigt.
- Bei Fettspritzern und Rotweinflecken empfehle ich schnelles Abwischen mit lauwarmem Wasser und einem fusselfreien, weichen Tuch.
Wenn du die Oberfläche versiegeln möchtest, sind handelsübliche Möbelpolituren mit Hartwachsanteilen empfehlenswert.
Die Versiegelung muss jedoch regelmäßig erneuert werden, je nach Beanspruchung mindestens alle 3-6 Monate.
Eine dünne Schutzfolie kann die Notwendigkeit einer Versiegelung reduzieren, da direkte Abnutzung verhindert wird.
Eine wichtige abschließende Anmerkung: Vermeide selbstklebende Folien, die beim Abziehen die originale Oberfläche beschädigen können.
Damit bekommst du eine langfristige und schonende Schutzlösung für dein BESTA.
Daher empfehle ich:
