ᐅ Wie kann ich die Fronten von Ikea Besta individuell gestalten?
Erstellt am: 11.04.22 18:23
Naguka
Gafiel
12.04.22 10:47
wenn wir über individuelle Gestaltung von Ikea Besta-Fronten sprechen, dürfen wir nicht nur auf die Optik achten, sondern auch auf den praktischen Nutzen und die Langlebigkeit.
Ein Schritt-für-Schritt-Vorschlag:
- Fronten sanft reinigen und entfetten
- Mit feinem Schleifpapier (min. 220, maximal 320) leicht anschleifen
- Staub gründlich entfernen (z.B. mit Druckluft und Mikrofasertuch)
- Grundierung auftragen (speziell für Melaminbeschichtungen, z.B. Haftprimer)
- Grundierung trocknen lassen
- Hochwertigen Lack (Acryl oder PU-basiert) auftragen, mehrere dünne Schichten mit Zwischenschliff
- Alternativ: Folierung mit hochwertigen Möbel-Folien, mit Hilfe eines Rakels Blasen entfernen
- Anschließend mit Klarlack schützen, vor allem bei Farbgebung
Wichtig: Nur so kannst du sicherstellen, dass die aufgebrachte Gestaltung lange hält und nicht durch Abnutzung oder Feuchtigkeit leidet.
Wie ist dein Raumklima? Ist es feucht oder eher trocken? Das kann auch Einfluss auf die Auswahl der Materialien haben.
Naguka
12.04.22 15:09
kulau schrieb:
- Sind deine Besta-Fronten ursprünglich matt oder glänzend?
- Hast du schon Erfahrung im Umgang mit Lacken oder Folierungen?
- Hast du spezielle Designvorstellungen, z.B. eher minimalistisch, vintage, oder bunt?
Gute Fragen!
Die Fronten sind matt, also keine Hochglanzbeschichtung. Ich habe keine großen Erfahrungen mit Lackieren, in der Vergangenheit aber schon Möbelstücke mit Haftgrund vorbereitet und dann lackiert, allerdings eher kleine Flächen. Mit Folieren habe ich bisher keine Kenntnisse.
Meine Designvorstellung tendiert eher zu einem modernen Look, bevorzugt minimalistisches, aber mit Akzenten in Form von Farbfeldern oder klaren geometrischen Mustern. Vintage ist nicht so meins. Wichtig ist mir auch, dass es langlebig und pflegeleicht bleibt, da ich die Fronten natürlich auch regelmäßig nutze.
Was haltet ihr von einer Kombination aus Lackierung und Folienapplikationen? Oder sollte man da lieber einen Weg konsequent verfolgen?
kibutar
13.04.22 08:55
Hallo Naguka,
aus meiner Erfahrung heraus ist die Kombination von Lackierung und Folierung durchaus machbar, aber sie erfordert eine sorgfältige Planung und Durchführung.
Wenn du zuerst lackierst, muss der Lack vollständig ausgehärtet und frei von Fett oder Staub sein, bevor eine Folie aufgebracht wird. Anderenfalls haftet die Folie schlecht oder löst sich nach kurzer Zeit.
Alternativ kannst du Flächen lackieren, die du nicht folierst, und andere Türen bzw. Fronten nur folieren. So lassen sich interessante Kontraste schaffen, ohne dass die Verfahren sich gegenseitig beeinträchtigen.
Bei der Lackierung empfehle ich dir dringend, auf Haftgrund (Primer) zu setzen und mehrere dünne Schichten aufzutragen. Durch Zwischenschliff mit sehr feinem Schleifpapier (400er Körnung) wird die Oberfläche besonders eben und glatt.
Für die Folierung solltest du unbedingt eine hochwertige Vinylfolie nehmen, die flexibel und kratzfest ist. Die Verarbeitung selbst gelingt am besten mit einem Rakel und ausreichend Licht.
Wichtig: Die Kanten der Folie sauber abschneiden, damit sie nicht ungewollt abblättert. Und vermeide bei gebogenen Flächen direktem Faltenwurf – besser vorsichtig ziehen und mit Hitze anpassen.
Ich hoffe, diese Hinweise helfen dir weiter. Welche Werkzeuge hast du denn bereits zur Verfügung?
ikea bestafrontenfolierenlackierenfolierunglackierungschleifpapierstaubgrundierungzwischenschliff
