ich habe vor kurzem einige Billy Regale von IKEA gekauft und plane, sie in meinem Keller zu benutzen, der gelegentlich etwas feucht wird. Da die Regale aus Spanplatte bestehen, mache ich mir Sorgen um mögliche Wasserschäden oder Feuchtigkeitseinwirkung, die die Stabilität und Optik beeinträchtigen könnten.
Gibt es erprobte Methoden oder Schutzmaßnahmen, mit denen sich BILLY Regale effektiv vor Wasserschäden schützen lassen? Mich interessieren vor allem praktische Tipps zur Versiegelung, technischen Schutzmaßnahmen sowie geeignete Zusatzprodukte.
Freue mich auf eure Erfahrungen und Empfehlungen!
Hey welfsi, das ist ja ein super wichtiges Thema! 🙂
Mein Tipp gleich vorneweg: Klarlack funktioniert bei mir wie ein Schutzschild gegen Feuchtigkeit! Einfach das Regal komplett mit einem wasserabweisenden Klarlack versiegeln und es hält viel mehr aus, als man denkt.
Außerdem setze ich immer kleine Gummi- oder Kunststofffüße unter die Regale, damit keine Nässe vom Boden hochzieht. Das ist ultrapraktisch und schützt perfekt vor aufsteigender Feuchtigkeit.
Mach das mal, du wirst sehen, es bringt einen RIESEN Unterschied! Viel Erfolg dabei 🙂
retau schrieb:
Klarlack funktioniert bei mir wie ein Schutzschild gegen Feuchtigkeit!Genau, und wenn du richtig Lust hast, kannst du das Ganze auch noch mit einem leckeren Pflanzenöl behandeln – klingt komisch, aber Leinöl zieht super in das Holz ein und bildet eine natürliche Barriere.
Ich hab mal einen alten Stuhl damit aufgepeppt, und seitdem hält das Holz auch bei etwas Wasser super durch.
Nur so als Idee, falls du’s mal ausprobieren willst – ist eine angenehmere Alternative zum Plastik-Effekt von Lack 😉
Ich finde ja, man sollte nicht nur auf dünne Versiegelungen vertrauen, sondern auch die Ursache der Feuchtigkeit adressieren.
Wenn du sagst, der Keller ist gelegentlich feucht, hilft es langfristig mehr, eine bessere Belüftung zu schaffen oder einen Raumentfeuchter zu verwenden.
Nur mit Klarlack oder Öl bist du zwar kurzfristig auf der sicheren Seite, aber bei dauerhaft hoher Luftfeuchte nützt das wenig.
Das Regal wird bei konsequenter Feuchtigkeitseinwirkung immer irgendwann aufquellen, egal wie dick die Versiegelung ist.
Wie sieht denn die allgemeine Luftfeuchtigkeit bei dir aus? Hast du die mal gemessen?
faso31 schrieb:
Wie sieht denn die allgemeine Luftfeuchtigkeit bei dir aus? Hast du die mal gemessen?Gute Frage, ich habe bisher nur eine grobe Einschätzung. Meine Hygrometer-App zeigt Werte zwischen 60 und 70% relative Luftfeuchtigkeit an, vor allem im Winter. Leider nicht optimal, weiß ich.
Verbesserungen in der Belüftung sind aktuell geplant, aber noch nicht umgesetzt.
Bedenken habe ich daher vor allem wegen der zeitlichen Belastung und der Unvermeidbarkeit der hohen Luftfeuchtigkeit.
Hat jemand noch Ideen für zusätzliche Vorsorge, die unabhängig von der Luftfeuchtigkeit wirken?
welfsi schrieb:
Hat jemand noch Ideen für zusätzliche Vorsorge, die unabhängig von der Luftfeuchtigkeit wirken?Hallo welfsi,
in solchen Fällen hilft oft eine Kombination von Maßnahmen. Neben Klarlack oder Öl auf den Oberflächen kannst du z.B. auch wasserfeste Schutzfolien auf die Böden legen, auf die das Regal gestellt wird.
Zusätzlich empfehle ich, die Regalböden innen mit wasserabweisender Farbe oder transparentem Holzschutzmittel zu bestreichen, damit die Feuchtigkeit von der Umgebung schwerer eindringen kann.
Wichtig ist auch, das Regal nicht direkt an der Wand zu platzieren, damit Luft zirkulieren kann. Das reduziert Schimmelbildung und Feuchtigkeit.
Diese einfachen Regeln helfen sehr, auch wenn der Keller feucht bleibt. 🙂
