ᐅ Wie kann ich Billy Regale vor Kratzern schützen?
Erstellt am: 01.07.20 18:37
Mattto
Mattto
01.07.20 18:37
Hallo zusammen, ich suche Tipps, wie ich meine Billy Regale am besten vor Kratzern schützen kann. Ich habe meine Regale zwar vorsichtig behandelt, aber durch die tägliche Nutzung und Umgestellt habe ich immer wieder feine Kratzer auf den Oberflächen, vor allem auf den Böden und den Seitenwänden. Kann mir jemand Empfehlungen geben, welche Mittel oder Möglichkeiten sinnvoll sind, um die Oberfläche zu schonen? Ob es spezielle Schutzfolien, Lackierungen oder andere praktische Tipps gibt, würde mich sehr interessieren. Darüber hinaus würde ich auch gerne wissen, ob es langfristige Lösungen gibt, die den Wert der Regale erhalten, ohne das typische IKEA-Möbelbild negativ zu verändern. Danke im Voraus für eure hilfreichen Hinweise!
Surela
01.07.20 19:02
Hallo Mattto,
ich kann verstehen, dass du deine Billy Regale langfristig schützen möchtest – sie sind ja nicht ganz billig und sollen möglichst gut erhalten bleiben. Grundsätzlich empfehle ich dir als ersten Schritt, die Regeloberflächen gründlich zu reinigen und dabei auf aggressive Reinigungsmittel zu verzichten, da diese die Oberfläche angreifen könnten.
Zum Schutz vor Kratzern nutze ich häufig eine Kombination aus dem Aufbringen einer speziellen, dünnen Schutzfolie, die transparent und selbstklebend ist, und der Vermeidung von scharfen Gegenständen direkt auf der Oberfläche. Es gibt dabei großformatige Schutzfolien, die man maßgenau zuschneiden kann – diese lassen sich sehr leicht auf die Böden und Seitenwände kleben und schützen vor Kratzern durch Buchkanten, Deko oder gelegentliche Verschiebungen.
Mattto schrieb:
ob es spezielle Schutzfolien, Lackierungen oder andere praktische Tipps gibt
Beim Thema Lackierung muss man vorsichtig sein: Billy Regale sind ja mit einer Melaminharz-Oberfläche versehen, auf die Lack nicht immer gut hält. Wenn du lackieren möchtest, empfiehlt sich ein spezieller Haftgrund oder ein auf Melamin abgestimmter Lack, der aber irgendwann auch ein neues Oberflächengefühl erzeugt – also minimal den "typischen" Ikea-Look verändert.
Eine andere Idee, die für einige gut funktioniert, ist das Einlegen einer dünnen, rutschfesten Filz- oder Moosgummiunterlage unter Gegenstände. Dadurch werden Kratzer bei Bewegungen gemindert.
Was nutzt du denn genau als Nutzung? Stehen oft schwere Bücher drin, oder sind es eher Dekoobjekte, die bewegt werden? Gibt es kleinere Kinder oder Tiere, die mit der Oberfläche eher unbeabsichtigt Kratzer verursachen? Das würde helfen, die Lösung passgenau zu gestalten.
JULIANNALO
02.07.20 09:56
Ich nehme immer selbstklebende transparente Folien, die sind günstig und leicht anzubringen. Alternativ habe ich Filzgleiter auf Regalböden gelegt, damit nichts direkt an das Regal kratzt.
danial60
02.07.20 11:17
Hi Mattto,
um deine Frage nochmals etwas tiefer zu beantworten, möchte ich dir in einem Schritt-für-Schritt-Ansatz erläutern, wie du deine Billy Regale effektiv vor Kratzern schützen kannst:
1. Reinigung vor dem Schutz: Entferne Staub und Fett durch abwischen mit einem Mikrofasertuch und einem milden Reinigungsmittel. Dies ist wichtig, damit Schutzfolien oder Lacke besser haften.
2. Oberfläche leicht anschleifen (optional): Wenn du vorhast zu lackieren, schleife die Oberfläche mit feinem Schleifpapier (320er Körnung) ganz leicht an, um die Haftung des Lacks zu verbessern. Aber Vorsicht, zu viel schleifen kann die Melaminbeschichtung beschädigen.
3. Schutzfolie aufbringen: Das Aufbringen von transparenter, selbstklebender Schutzfolie aus dem KFZ-Bereich (z.B. Lackschutzfolien) ist eine hervorragende Möglichkeit. Diese Folien sind außerdem sehr langlebig und leicht zu reinigen.
4. Lackieren (wenn gewünscht): Für die Lackierung empfehle ich Acryllacke auf Wasserbasis, die sich besonders gut für Möbel eignen. Suche nach Produkten, die für Kunststoff oder Melaminharz-Oberflächen geeignet sind. Trage sie in dünnen Schichten auf und lass zwischen den Schichten gut trocknen.
5. Filzgleiter oder Moosgummi verwenden: Lege diese unter Gegenstände, um die Oberfläche zu schonen und Bewegungsschäden zu vermeiden.
6. Vermeidung von direktem Kontakt mit scharfen Gegenständen: Zum Beispiel solltest du darauf achten, keine scharfkantigen Dekoteile direkt auf die Regalböden zu stellen.
Ein wichtiger Punkt! Falls du Haustiere hast, die beispielsweise mit den Krallen an Möbeln kratzen, wäre eine zusätzliche Schutzbarriere fast unvermeidlich.
Könntest du noch erläutern, wie häufig du die Regale umstellst oder wie stark die Beanspruchung im Alltag ist? Das würde helfen, dir noch präzisere Empfehlungen zu geben!
ikeabillyoberflächenschutzfolienregalelackierungregalbödenkratzerlackierenreinigungsmittel
