ᐅ Wie kann ich BILLY Regale kindersicher machen und gleichzeitig stabil halten?
Erstellt am: 15.02.23 09:14
U
UslapiDanke für eure vielen Hinweise! Eine zusätzliche Frage:
Könnte es die Stabilität der Regale beeinträchtigen, wenn ich die Einlegeböden mit Schrauben befestige? Ich möchte vermeiden, dass ich durch bohren oder schrauben die Träger der Regale beschädige oder schwäche. Gibt es eine besonders stabile Methode, die Regalböden fixieren, ohne das Möbelmaterial zu schwächen?
Das Verschrauben der Einlegeböden bei BILLY ist durchaus gängig, solange du die Schrauben nur in die vorgesehenen Bohrlöcher oder die Kanten der Regalböden setzt. Böden aus Spanplatte oder MDF können brüchig werden, wenn zu dicke oder zu tiefe Schrauben verwendet werden. Deshalb empfehle ich die Verwendung von kurzen Holzschrauben (z.B. 10-15 mm) und vorbohren, falls möglich.
Alternativ gibt es auch Magnet- oder Clip-Systeme, die eine Entnahme erschweren, ohne das Material anzufressen. Diese sind nicht ganz so fest wie Schrauben, aber sehr praktisch und schonend.
Uslapi schrieb:
Gibt es eine besonders stabile Methode, die Regalböden fixieren, ohne das Möbelmaterial zu schwächen?Eine bewährte Variante ist die Nutzung von kleinen Metallklammern oder -winkeln, die an der Innenseite des Regals und am Boden fixiert werden. Diese greifen den Boden von unten, sodass keine Schrauben durch die Oberfläche gehen. Dadurch bleiben Material und Optik intakt.
Diese Methode gibt guten Halt, ohne die Stabilität des Regals negativ zu beeinflussen.
Das ist ja ein toller Thread hier! Ich hab bei uns auch solche Metallwinkel und Anti-Kipp-Gurte verwendet. 🙂 Ich kann nur sagen, je besser du kombinierst, desto sicherer wird es! Also, Gurte an die Wand, Böden mit Winkel fixieren, und wenn du willst, gleich noch Anti-Rutsch-Pads drunter.
Meine Kinder haben zwar versucht, an die Böden zu kommen, aber so gut wie unmöglich! 🙂
Viel Erfolg dir dabei, das klappt bestimmt!
