KUDAISY schrieb:
Wichtig ist, nicht zu oft dieselben Bohrlöcher zu verwenden, das bringt Verschleiß.Genau, es ist empfehlenswert, die Tragfähigkeit des Regals im Auge zu behalten, insbesondere wenn schwere Gegenstände gelagert werden. Ausgeleierte Löcher können durch Holzdübel oder Reparatursets stabilisiert werden, die IKEA selbst leider nicht anbietet, aber im Fachhandel erhältlich sind.
Ergänzend zu den bisherigen Ausführungen: Oft werden die Regalböden nur mit den mitgelieferten Trägern gehalten. Wenn Du mehr Stabilität suchst, kannst Du zusätzlich Metallwinkel oder kleine Schrauben verwenden, um die Böden zusätzlich zu fixieren. Das ist zwar etwas handwerklicher Aufwand, sorgt aber für festen Halt, besonders wenn die Böden sehr unterschiedlich hoch eingestellt sind.
Auch hilfreich: Beim Aufstellen darauf achten, das Regal gerade auszurichten, damit keine Schieflage entsteht. Das unterstützt den sicheren Stand.
Danke für die vielen hilfreichen Hinweise, vor allem die Warnungen vor Verschleiß der Löcher und die Idee mit den Holzplättchen. Das werde ich berücksichtigen. Ich habe allerdings noch eine Frage: Wenn ich einzelne Böden deutlich höher einstelle, zum Beispiel um über 50 cm Platz für große Gegenstände zu schaffen, wie wirkt sich das auf die Gesamtstabilität des Regals aus? Kann ich da etwas tun, um die Stabilität zu erhalten, außer nur mit Metallwinkeln zu arbeiten? Ich möchte das Regal nicht umbauen, sondern möglichst einfach und sicher anpassen.
Anbenau schrieb:
Wenn ich einzelne Böden deutlich höher einstelle, zum Beispiel um über 50 cm Platz für große Gegenstände zu schaffen, wie wirkt sich das auf die Gesamtstabilität des Regals aus?Das ist eine berechtigte Sorge. Das Regal wird zwar nicht sofort instabil, aber je größer der Abstand zwischen den Böden, desto weniger wird das Regal in sich ausgesteift.
Meine Tipps:
- Versuche den Abstand zwischen großen Einheiten (z.B. 50 cm+ hoch) nicht zu häufig zu machen, um Stabilität zu erhalten.
- Verwende Rückwände oder wenn vorhanden, zusätzliche Streben im Inneren für mehr Stabilität.
- Prüfe, ob das Regal wackelt, und nutze bei Bedarf Winkelleisten oder Metallwinkel zur Verstärkung.
So bleibt dein Billy Regal auch bei größeren Höhen stabil.
