ᐅ Wie kann ich BILLY Regale farblich lackieren ohne Schäden?
Erstellt am: 12.01.24 18:37
kinkeo47
kinkeo47
12.01.24 18:37
ich plane, meine BILLY Regale von IKEA farblich zu lackieren, möchte dabei aber unbedingt vermeiden, dass die Oberfläche beschädigt wird oder die Stabilität der Regale leidet. Die Regale bestehen ja aus Spanplatte mit einer Folienbeschichtung, und ich frage mich, wie ich am besten vorgehe, um die Farbe langfristig haltbar aufzutragen, ohne das Material anzugreifen.
Vieles habe ich schon gelesen, aber meist beziehen sich die Tipps auf massives Holz oder lackierte Oberflächen. Welche Vorbehandlung der Oberfläche ist sinnvoll, greifen bestimmte Lacktypen die Folie nicht an, oder ist es besser, sie vor dem Lackieren leicht aufzurauen?
Ich würde mich freuen, wenn jemand detaillierte Hinweise zum geeigneten Schleifverfahren, zur Wahl von Farbe und Lack sowie zu optimaler Vorbereitung des Materials geben könnte. Hat jemand Erfahrungen mit einer dauerhaften und schadenfreien Farbveränderung bei BILLY Regalen? Danke schon mal im Voraus!
Filippo
12.01.24 19:05
Hallo kinkeo47,
zunächst einmal ein guter Ansatz, die Frage so präzise zu formulieren. Bei BILLY-Regalen handelt es sich häufig um laminierte Spanplatten, was die Sache etwas komplizierter macht als massives Holz.
Wichtig ist, dass du die Folienoberfläche nicht zu stark angreifst. Ich empfehle folgendes Vorgehen:
1. Reinigung: Verwende zunächst einen nicht fettenden Reiniger, um Staub, Fett und andere Verunreinigungen zu entfernen. Einfach mit Alkohol oder Spiritus abwischen.
2. Anschleifen: Die Oberfläche sollte leicht angeraut werden, damit die Farbe haftet. Verwende hierfür ein feines Schleifpapier (Körnung 220-320) und arbeite mit leichtem Druck. Du möchtest keinesfalls die Folie durchschleifen.
3. Grundierung: Hier ist die Wahl der Grundierung entscheidend. Für glatte Kunststoffoberflächen oder Folien empfiehlt sich eine Haftgrundierung auf Acryllack-Basis, die die Haftung verbessert und gleichzeitig das Material schützt.
4. Lackierung: Acryl- oder Kunstharzlacke sind oft geeignet. Achte darauf, dass du sie in dünnen Schichten aufträgst und jede Schicht gut trocknen lässt. Sprühlack kann eine gleichmäßige Oberfläche schaffen, ist aber enge Belüftung und sorgfältige Vorbereitung nötig.
5. Versiegelung: Abschließend eine matte oder seidenglänzende Klarlackschicht mit UV-Schutz aufbringen, um die Haltbarkeit zu erhöhen und die Oberfläche unempfindlich gegenüber Kratzern zu machen.
Noch eine Rückfrage: Wie viel Nutzung erwartet das Regal – eher dekorativ oder hohes Gewicht? Das beeinflusst den Lacktyp und die Schichtdicke.
Gruß Filippo
klo61
12.01.24 19:43
Das ist ein sehr wichtiger Schritt! Ich würde noch ergänzen, dass man nach dem Schleifen unbedingt den gesamten Schleifstaub sehr gut entfernen sollte, beispielsweise mit einem leicht angefeuchteten Tuch oder einem antistatischen Staubtuch – denn selbst kleinste Staubpartikel können die Lackierung uneben werden lassen.
Bitte nicht zu fest schleifen, denn wenn die Folie beschädigt wird, zieht sie sich oder blättert später ab.
Zum Lackieren an sich: Ich empfehle eine Farbsprühdose mit spezieller Haftgrundierung für Kunststoff oder Folien, wenn man keine Spritzpistole hat. Im Baumarkt gibt es spezielle Haftgrundierungen für schwierige Oberflächen, das kann dir helfen, eine dauerhafte Verbindung zu schaffen.
Lass die einzelnen Farbschichten immer gut trocknen, und starte lieber mit mehreren dünnen Schichten als einer dicken. Das reduziert das Risiko von Tropfen und Unebenheiten.
Zum Abschluss kannst du mit einem passenden Klarlack schützen – so hält der Anstrich länger und ist auch leichter zu reinigen.
Hoffe, das hilft dir weiter!
Lucien
13.01.24 08:29
Diese Warnung ist aus technischer Sicht essenziell: Das Laminat der BILLY Regale hat nur wenige Zehntelmillimeter Dicke. Ein zu aggressives Schleifen kann die Schutzschicht zerstören und die darunterliegende Spanplatte angreifen, was zu Blasenbildung und späterem Ablösen führt.
Ich empfehle folgenden Mindeststandard:
- Schleife mit 320er Körnung, nur mit ganz leichtem bis mittlerem Druck.
- Vermeide exzentrisches Schleifen, das lokale Einkerbungen verursacht.
Zum Lackmaterial:
- Wasserbasierte Acryllacke sind sowohl ökologisch als auch von der Haftung vorteilhaft.
- Matt oder seidenmatt ergeben eine gute Oberfläche, die leichte Gebrauchsspuren weniger zeigt.
Abschließend ein Hinweis zum Umweltschutz:
- Trage bei allen Schritten eine Schutzmaske, besonders beim Schleifen und Lackieren.
- Arbeite in gut belüfteten Räumen oder im Freien.
Wenn du diese Punkte beachtest, sollte das Risiko von Schäden minimiert werden.
bapar
14.01.24 10:17
Dem schließe ich mich an und würde auf eine zusätzliche Vorbereitung hinweisen, die viele unterschätzen:
Vor dem Anschleifen und Grundieren empfiehlt es sich, eine mikrofeine Glättung mit Schleifvlies oder sehr feinem Schleifpapier vorzunehmen, damit wirklich nur die oberste Schicht minimal aufgeraut wird ohne in die Folie einzudringen.
Gerade bei BILLY Regalen mit Hochglanzfolien kann das den Unterschied machen, ob die Farbe hält oder nicht.
Außerdem: Geduld beim Trocknen ist das A und O. Beschleuniger oder zu kurze Trockenzeiten führen oft zu Bläschen oder schlechter Haftung.
Hier nochmal mein Tipp: unbedingt die Oberfläche nur leicht anrauen und auf Spezialgrundierung setzen, die für laminierte Platten oder Kunststofffolien geeignet ist. Möglicherweise hilft es, vorab an einer schlecht sichtbaren Stelle einen Test zu machen - gerade das Ausprobieren verschiedener Grundierungen kann Klarheit schaffen.
Wie stark ist dein Regal bisher beansprucht? Läuft es viel Gefahr, dass du es anfasst oder Sachen einlegst, die Kratzer verursachen? Das beeinflusst, wie dick die Lackschichten sein sollten.
billyoberflächenregalenfolienlackierenfarbehaftungspanplatteholzanschleifen
