ᐅ Wie kann ich BILLY Regale besser vor Staub und Schmutz schützen?
Erstellt am: 21.04.19 09:23
ECESIN
ECESIN
21.04.19 09:23
ich habe mir vor kurzem einige Billy Regale von IKEA zugelegt und stelle fest, dass sie im Alltag ziemlich schnell Staub und Schmutz anziehen. Besonders bei offenen Regalen ist das ja eigentlich wenig überraschend. Allerdings würde ich gern konkret wissen: Wie kann ich BILLY Regale besser vor Staub und Schmutz schützen, ohne die Optik oder die einfache Handhabung zu beeinträchtigen? Gibt es bewährte Methoden, Schutzfolien, spezielle Reiniger oder vielleicht auch technische Lösungen wie Abdeckungen, die sich schnell öffnen lassen?
Ich möchte ungern die Regale ständig abstauben müssen, aber auch nicht zu viel Geld oder Aufwand investieren. Vielleicht hat hier jemand eigene Erfahrungen oder professionelle Tipps, wie man die Reinigung mindern oder den Schutz auf Dauer verbessern kann. Danke im Voraus!
sihau
21.04.19 10:07
Grundsätzlich sind BILLY Regale durch ihre offene Bauweise anfällig für Staub. Eine einfache und sehr effektive Lösung ist die Installation von Glastüren, die IKEA als Zubehör anbietet. Diese verhindern das direkte Aufliegen von Staub auf den Ablageflächen und lassen das Innere sichtbar, ohne den Gesamteindruck zu beeinträchtigen.
Neben physischen Barrieren empfehle ich, die Regale regelmäßig mit einem Mikrofasertuch zu reinigen, da dadurch Staub besser aufgenommen wird. Für den Schutz der Oberfläche kann man auch Möbelpflegemittel auf wässriger Basis verwenden, die eine leicht schmutzabweisende Schicht bilden. Wichtig ist allerdings, keine silikonhaltigen Produkte zu nutzen, da diese auf Dauer die Oberfläche beschädigen können.
Kurz gesagt: Glastüren plus regelmäßige Reinigung mit geeigneten Mitteln erzielen den besten Schutz gegen Staub und Schmutz.
elmer
21.04.19 10:45
Einfach Glastüren montieren, Staub bleibt draußen. Alternativ: Regale mit Abdeckfolie und regelmäßig wischen.
V
valerie-tr
21.04.19 11:32
Sehr interessantes Thema! Um BILLY Regale wirksam vor Staub und Schmutz zu schützen, sollte man die vorhandene Regalkonstruktion genau betrachten. Wer die offenen Fächer behalten möchte, kann sogenannte "Staubschutzblenden" oder Vitrinentüren, die es bei IKEA oder Drittanbietern gibt, nutzen – sie sind oft einfach zu montieren und können auch nachträglich angeschraubt werden.
Alternativ lassen sich transparente Schutzfolien auf die Regalböden aufbringen. Diese Folien sind meist selbstklebend und verhindern, dass Staub in den Poren des Holzes oder der Spanplatten hängen bleibt. Allerdings sollte man auf qualitativ hochwertige, luftdurchlässige Folien achten, um Feuchtigkeitsstau zu vermeiden, der sonst zu Schäden führen kann.
Zur Reinigung würde ich folgende Schritte empfehlen:
1. Regelmäßiges, leicht feuchtes Abwischen mit einem Mikrofasertuch
2. Verwendung von antistatischen Sprays, die den Staub nicht anziehen
3. Wenn Glastüren vorhanden sind, diese auch regelmäßig reinigen
Ein kleiner Tipp: Die Position der Regale spielt eine Rolle – möglichst nicht unter Lüftungsschlitzen oder in direkter Nähe zu Fenstern, durch die Luftzug Staub verstärkt hineinträgt.
Eine abschließende Frage an dich: Nutzt du die Regale hauptsächlich als offene Präsentationsfläche oder hast du eher abschließbare oder geschlossene Bereiche in deinem Möbel?
Das wäre wichtig zu wissen, um passgenauere Empfehlungen zu geben.
ECESIN
21.04.19 13:14
valerie-tr schrieb:
Eine abschließbare oder geschlossene Bereiche in deinem Möbel?
Gute Frage! Ich nutze die Regale tatsächlich hauptsächlich offen, weil sie Bücher und Dekoration tragen sollen, die gut sichtbar bleiben. Auf Glastüren habe ich anfangs gar nicht geachtet, weil ich den offenen Charakter nicht verlieren wollte. Allerdings klingt die Idee mit den Glastüren sinnvoll, wenn sie nicht zu dominant sind.
Was genau meinst du mit "antistatischen Sprays"? Sind die für Holz geeignet und schaden sie der Oberfläche nicht? Ich habe auch schon von dieser Idee gehört, dass Staub durch elektrostatische Anziehung kommt, deswegen wäre das vielleicht wirklich ein Weg. Welche Produkte oder Marken kannst du da empfehlen?
Die Regale stehen nahe einer Fensterfront, was vermutlich nicht optimal ist. Alternativ einen anderen Standort zu wählen ist leider schwierig.
Ich freue mich über weitere Tipps, gerne auch zu Schutzfolien – wie lassen sich diese wieder rückstandslos entfernen?
devon9
21.04.19 14:02
Hallo ECESIN,
gern erkläre ich dir das etwas genauer. Antistatische Sprays, die speziell für Möbel oder Kunststoffe geeignet sind, verringern die statische Aufladung, die Staub anzieht. Wichtig ist, ein Produkt zu wählen, das explizit "für Holz" oder "für Möbeloberflächen" ausgewiesen ist – ansonsten können Inhaltsstoffe die Lackierung oder Beschichtung angreifen.
Hier ein kurzes Vorgehen, wie ich das empfehlen würde:
1. Zuerst das Regal gründlich mit einem feuchten, weichen Tuch reinigen, um bestehenden Staub zu entfernen.
2. Danach einen antistatischen Möbelpflegespray dünn auftragen, am besten auf ein Mikrofasertuch und dann auf die Regalböden auftragen, nicht direkt aufs Holz sprühen.
3. Nach etwa 30 Minuten Einwirkzeit ist die Oberfläche weniger staubanziehend.
Zu Schutzfolien: Selbstklebende Folien können Abhilfe schaffen, sollten aber luftdurchlässig sein, um keine Feuchtigkeit einzuschließen. Je nach Folienqualität lassen sie sich mit etwas Wärme (z.B. Fön) vorsichtig abziehen, ohne Rückstände zu hinterlassen. Achte auf Herstellerangaben.
Mein Tipp: Teste das Spray und die Folie erstmal an einer unauffälligen Stelle.
Solltest du weitere Fragen haben, gern melden!
ikeabillystaubregaleschutzfolienglastürenschmutzoberflächemikrofasertuchsprays
