ᐅ Wie kann ich Billy Regale bei Mietwohnungen ohne Wandbohrung befestigen?
Erstellt am: 18.12.21 09:13
sonannette
sonannette
18.12.21 09:13
ich ziehe demnächst in eine neue Mietwohnung und möchte dort gerne ein Billy Regal von Ikea aufstellen. Mein Problem ist allerdings, dass die Wände dort nicht gebohrt werden dürfen, da dies laut Mietvertrag untersagt ist. Ich suche daher nach Möglichkeiten, wie ich das Regal dennoch sicher und stabil befestigen kann, ohne in die Wand zu bohren. Es sollte möglichst auch standfest sein, da ich das Regal mit Büchern und anderen schweren Dingen füllen möchte.
Kennt jemand praktikable Lösungen, wie man Billy Regale bei Mietwohnungen ohne Wandbohrung anbringen oder sichern kann? Gibt es spezielle Befestigungssysteme oder Alternativmethoden, die sich bewährt haben?
Vielen Dank schonmal für eure Tipps und Erfahrungen!
I
Ianlau
18.12.21 09:56
Hallo sonannette,
deine Frage ist sehr gut formuliert und betrifft ein recht typisches Problem bei Mietwohnungen. Da Bohrungen oft aus mietrechtlichen Gründen tabu sind, gibt es tatsächlich ein paar nette Möglichkeiten, um dein Billy Regal dennoch sicher zu machen.
Zunächst würde ich empfehlen, das Regal mit sogenannten "Möbelsicherungsset für Regale" zu sichern, die mit Klemmmechanismen ohne Bohrung funktionieren – diese setzen oft auf kraftverstärkende Spannvorrichtungen zwischen Decke und Regal. Dabei solltest du natürlich prüfen, ob die Deckenhöhe und -beschaffenheit das erlaubt.
Alternativ kann man im Rahmen stehen oder aneinandergebaute Billy Regale mit Verbindungselementen (zum Beispiel Winkel oder von oben Schrauben in das Regal selber) verbinden, sodass die gesamte Konstruktion stabiler steht und nicht so schnell kippt. Auch das Platzieren des Regals in einer Ecke bietet mehr Standfestigkeit.
Als dritte Möglichkeit werden von einigen Mietern auch selbstklebende Haken oder Laser-Klettsysteme an der Wand empfohlen, die leichte Sicherung bieten können. Allerdings sind diese bei schweren und vollbeladenen Regalen oft keine ausreichende Lösung.
Die Antwort hängt also stark von der Stabilität ab, die du brauchst, und was du an Belastung erwartest. Falls du möchtest, kann ich dir gerne auch einige Produktnamen oder Bezugsquellen nennen. 🙂
KAMERON
18.12.21 10:29
Zusätzlich zu dem, was Ianlau bereits erläutert hat, möchte ich ein paar systematische Hinweise geben.
1. Steckregale: Falls die Belastung nicht zu groß ist, kann man alternativ auch Regalsysteme wählen, die komplett ohne Wandbefestigung auskommen und auf einer Q-förmigen Konstruktion basieren. Billy Regale selbst sind aber eher für Wandmontage ausgelegt.
2. Regal der Stabilität wegen in Nischen oder Ecken aufstellen: Das mindert die Kippgefahr.
3. Antikippvorrichtungen mit Spanngurten, die von Regal zur Decke verlaufen (ohne zu bohren) können funktionieren, wenn Decke und Boden feste, gleitfreie Flächen sind. Man sollte hier auf Materialien mit ausreichender Reibung achten – etwa Gummimatten unter dem Regalfuß.
4. Vermeidung von Vollbeladung auf Höhe – schwerere Dinge möglichst unten lagern.
Für den praktischen Alltag bedeutet es, dass du mit keiner der ganzen Methoden ohne Wandbohrung eine 100-prozentige Sicherheit erreichst, wie sie eine richtige Wandbefestigung bieten kann. Eine Kombination aus mehreren Maßnahmen (Anti-Rutsch-Matten, Spanngurte, Verbindung mehrere Elemente) bringt den besten Kompromiss.
Falls Mieterrechte nicht verletzt werden sollen, empfehle ich auch, eventuell mit Vermieter abzuklären, ob minimalistische Bohrungen mit entsprechender Wiederherstellung erlaubt sind – oft ist hier Gesprächsbereitschaft da.
maugi
19.12.21 08:44
Hey sonannette,
spannende Aufgabe, so ein Regal ohne Bohren sicher zu machen! Ich kenne das Problem, bei mir in der Wohnung darf ich auch keine Löcher in die Wände machen. Was bei mir super funktioniert hat: Unterlegmatten mit hohem Reibungswert (so was wie Gummi-Schutzmatten fürs Auto) unter die Regalfüße legen - das macht es schon viel stabiler, dass es nicht so einfach 'wegrutscht'.
Außerdem habe ich mit diesen Spanngurt-Dingern gearbeitet, so zwischen Regal und Decke eingespannt. Das fühlt sich wie so ein Anti-Kipp-Gürtel an, sehr praktisch und lässt sich rückstandsfrei entfernen.
Ianlau schrieb:
eine Ecke bietet mehr Standfestigkeit.
Das kann ich nur bestätigen! Das Regal in die Ecke zu stellen gibt nochmal extra Festigkeit. Ach, und kleine Tipp noch: Leg beim Befüllen die schwersten Sachen nach unten, dann wird der Schwerpunkt sehr viel angenehmer. Sonst sieht das gute Billy mit Büchern oben drauf schnell aus wie ein wackeliger Turm. 😉
Viel Erfolg, ich hoffe, du findest eine Lösung, die bei dir auch passt! 🙂
Tinaneo
19.12.21 11:17
Ich möchte hier noch eine kritische Anmerkung anbringen.
Die Annahme, dass man Billy ohne Wandbefestigung wirklich fest und belastbar sichern kann, ist recht optimistisch. Diese Regale kommen ursprünglich mit der Vorgabe, zur Wand gesichert zu werden, da die Gefahr des Umkippens hoch ist, besonders bei vollem Gewicht.
Das sollte man wirklich ernst nehmen, gerade wenn kleine Kinder im Haushalt sind oder das Regal stark beladen ist. Die Alternativmethoden können zwar helfen, sind aber Risikokomponenten, keine gleichwertigen Sicherungen.
Ich rate, mit dem Vermieter zu sprechen, ob eine minimalinvasive Wandbefestigung erlaubt werden kann - oft wird das gestattet, wenn die Bohrlöcher später fachgerecht verschlossen werden. Und: Die Sicherheit sollte oberste Priorität haben, auch wenn die Optik oder die Unversehrtheit der Wand wichtig ist.
billyregalewandbefestigungwändemietwohnungenbohrungenkonstruktionvermieter
