ᐅ Warum passen manche BILLY Regale nicht in die dafür vorgesehene Nische?
Erstellt am: 16.07.20 09:13
mikalaWie faso31 schon erwähnt, sehe ich das genauso: Die Messung der Nische ist kritisch. Ich persönlich würde genau auf Gewinn- und Verlustquellen achten: Wurde an Wände grenzenhaft gemessen? Wurden Innenkanten oder Außenkanten gemessen? Sind Heizkörper oder andere Bauelemente beteiligt?
Dem kann ich nur zustimmen. Zusätzlich kommen oft noch unterschiedliche Sockelleistenstärken hinzu, die Regale beschränken. Mein Tipp: Heckwinkelmaß nehmen und Wände mehrfach messen.
sarla schrieb:
Nischen in Wohnungen häufig nicht exakt rechteckig sind
Ich möchte ergänzen, dass Billy-Regale standardisierte Maße haben, die IKEA auf deren Webseite angibt. Dennoch variieren die Maße manchmal je nach Produktionscharge oder Standort. Weiterhin ist das Raumklima ein Faktor: Holzwerkstoffe können sich geringfügig ausdehnen oder zusammenziehen, besonders bei hoher Luftfeuchtigkeit oder Trockenheit.
Diese Toleranzen können bei engem Einbau also maßgeblich sein. Ich empfehle, etwas Spielraum einzuplanen und nicht mit Passgenauigkeit auf den Millimeter zu kalkulieren, ansonsten wird das Einpassen zum Stress.
pinpa schrieb:
Fertigungstoleranzen, also +/- ein paar Millimeter
Mich hat auch immer gestört, dass die Produktspezifikationen nicht klar genug darauf hinweisen, dass BILLY-Regale innerhalb gewisser Toleranzgrenzen produziert werden. IKEA selbst gibt ja an, dass Möbel "nach Maß" gefertigt sind, aber das stimmt nur bedingt, da die Standardmaße eher Richtwerte sind.
Leider fast nie, das liegt am Käufer. Eine genauere Messung vor Ort ist aber unerlässlich, um Überraschungen zu vermeiden. Ich rate zudem, Regale immer mit mindestens 1-2 cm Luft zur Seite einzuplanen.
faso31 schrieb:
Wird wirklich professionell ausgemessen?
Cool, dass so viele Aspekte angesprochen werden! 🙂 Ich will noch eine kleine Anekdote hinzufügen: Ein Freund von mir hatte die gleiche Problematik und hat aus Spaß probiert, das Regal mit einem Holzklotz und einem kleinen Gummihammer "anzuschubsen". Ergebnis war: oft sind es winzige Unebenheiten im Boden oder an der Wand, die ein „stramm sitzen“ verhindern. Das Regal eigentlich passt, nur nicht mit 100% Kontaktdruck. Also Finger weg vom kompletten Abändern – manchmal reicht ein bisschen "Wackeln" und es passt.
Das ist natürlich nur für Leute geeignet, die keine hochmodernen, maßgeschneiderten Regalschränke erwarten, sondern für die Alltagssituation. 😉
Danke an alle für die ausführlichen Beiträge! Die Informationen zur Verformbarkeit der Nischen, den unterschiedlichen Maßkonzepten und den Toleranzen helfen mir sehr. Interessant ist auch der Punkt von pinpa mit den kleinen Unebenheiten, die ich bisher zu wenig beachtet habe.
Noch eine kurze Zusatzfrage von meiner Seite: Ist es ratsam, beim Kauf eines BILLY Regals immer auf etwas mehr Breite oder Höhe zu gehen, um mehr Spielraum zu haben, und dann entsprechend an der Nische Anpassungen vorzunehmen? Oder ist das im Sinne der Stabilität eher nachteilig?
Generell ist es eine gute Idee, etwas Spielraum beim Kauf zu berücksichtigen, um den Einbau zu erleichtern. Allerdings sollte man nicht zu viel Luft lassen, da die Stabilität und Optik des gesamten Regalsystems darunter leiden kann.
BILLY Regale sind so konzipiert, dass sie auf einer ebenen Fläche stabil stehen. Ein zu großes Gefälle bei der Nische oder zu viel zusätzlicher Raum kann die Konstruktion beeinträchtigen, insbesondere wenn keine passenden Distanzstücke oder Keile verwendet werden.
Ein ausgeglichener Kompromiss von 5-10 Millimeter Spielraum in der Breite und Höhe ist üblich. Bei besonderen Nischen empfiehlt es sich zusätzlich, kleine Modifikationen vorzunehmen, beispielsweise Sockelleisten anzupassen oder Wände zu überprüfen.
