ich hoffe, hier gibt es ein paar Erfahrungen zum Thema „Billy Regale bei Feuchtigkeit besser schützen“. Bei mir steht das Regal in einem eher feuchten Kellerraum, und ich habe mittlerweile Sorge, dass die Spanplatten Schaden nehmen oder sich verziehen. Ich habe gelesen, dass Feuchtigkeit gerade bei solchen Möbeln aus Holzspanplatten schnell zu Schimmel, Aufquellen und Verformungen führen kann.
Welche Möglichkeiten kennt ihr, um Billy Regale in solchen Umgebungen besser zu schützen? Zum Beispiel habe ich an spezielle Versiegelungen, eine bessere Belüftung oder vielleicht mechanische Maßnahmen gedacht.
Mich interessiert besonders, ob ihr schon selbst erfolgreich etwas ausprobiert habt, und wie praktikabel beziehungsweise langlebig die Lösungen sind.
Danke schon mal für eure Tipps!
Ich würde auf jeden Fall sicherstellen, dass das Regal nicht direkt auf dem Boden steht. Am besten kleine Unterlegfüße oder ähnliches dazwischen setzen.
Außerdem macht eine Imprägnierung mit Holzschutzmittel auch Sinn. Aber wirklich wasserdichte Versiegelung ist bei Billy schwierig, weil die Kanten oft offen sind.
Hallo lenju,
zum Schutz von Billy Regalen in feuchten Umgebungen empfehle ich einen mehrstufigen Ansatz:
Zunächst einmal ist es wichtig, die Oberfläche – insbesondere die Kanten der Spanplatten – umfassend zu versiegeln. Viele wissen nicht, dass gerade die freiliegenden Kanten am stärksten Feuchtigkeit aufsaugen. Hier kann man mit wasserbasierten Acryl- oder Polyurethan-Lacken arbeiten. Diese sind transparent, verhindern das Eindringen von Wasser, und steigern die Langlebigkeit.
Genau deshalb rate ich, die Kanten vor dem Lackieren mit einem Kantenversiegler oder sogar farbloser Holzleim-Grundierung vorbehandeln. Das dichtet das Holzpartikelmaterial besser ab. Danach mehrere Lackschichten auftragen, am besten mit Zwischenschliff.
Zusätzlich solltest du das Regal auf Abstand zu feuchten Böden stellen und für eine gute Belüftung sorgen, um stehende feuchte Luft zu vermeiden. Es hilft übrigens auch, das Regal regelmäßig zu lüften und nicht zu voll zu stellen, damit Luftzirkulation möglich ist.
Wie hoch ist denn die Luftfeuchtigkeit dort, und wie intensiv ist die Nutzung? Das wäre für weitere Tipps interessant.
Oh, dieses Problem kenne ich nur zu gut. Ich hatte auch mal ein Billy Regal im Keller, wo sich die Platten an den Stellen mit Feuchtigkeit völlig aufgelöst haben. Das war richtig frustrierend.
Ich finde es super, dass du nicht nur an die Oberflächenbehandlung denkst, sondern auch die Belüftung ansprichst. Gerade in solchen Räumen mache ich mir immer Sorgen, dass man zu viel macht und es am Ende doch nichts bringt.
Was bei mir geholfen hat, war einen kleinen Luftentfeuchter danebenzustellen – nicht die große, teure Anlage, sondern ein einfacher mit Granulat. Das hat den Raum immerhin besser im Griff gehalten als vorher.
Hast du mal getestet, wie schlimm die Feuchtigkeit genau ist? Manchmal macht es ja auch einen großen Unterschied, ob die Luftfeuchtigkeit dauerhaft über 60 % liegt oder nur gelegentlich ansteigt.
Paunon schrieb:
wirklich wasserdichte Versiegelung ist bei Billy schwierig, weil die Kanten oft offen sind.Das ist genau der Punkt. Aber ich finde, man unterschätzt oft, wie viel Feuchtigkeit eigentlich an die Platten herankommt – oft entsteht das Problem ja durch falsche Standortwahl.
Ich würde sogar behaupten, dass es sinnlos ist, sich allein auf irgendwelche Lacke oder Versiegelungen zu verlassen, wenn das Regal in einem Keller oder Bad steht, wo permanent hohe Feuchte herrscht.
Mein Vorschlag wäre: Lieber gleich Alternativen wählen, z.B. Regale aus Kunststoff oder Metall, wenn es wirklich um feuchte Räume geht. Oder zumindest solche mit einer speziell behandelten Front.
Trickserei mit Farbe und Dichtungen sind meiner Meinung nach keine dauerhafte Lösung. Das ist oft nur ein Placebo, das die Probleme hinauszögert, nicht löst.
