ᐅ Wie kann ich bei Ikea Metod Küchenschränken versteckte Schrauben verwenden?
Erstellt am: 24.02.20 18:03
Kulapa
Alice
25.02.20 10:04
Falls die Optik stört, kannst du kleine Kunststoffkappen über die Schraubenköpfe setzen. Alternativ eignen sich für Seitenteile Spezialschrauben, die versenkt und mit Holzdübel abgedeckt werden. Das wäre eine einfache Möglichkeit, die Schrauben sichtbar zu verstecken.
pauPierce
25.02.20 12:35
Das ist wirklich der schnellste Weg. Es gibt sie in verschiedenen Farben, auch in Holzoptik, sodass sie kaum auffallen. Du kannst auch transparenten Klarlack darüber geben, das hält die Kappen zusätzlich fest.
Ich ergänze noch: Bei Seitenwänden kann man für verborgene Verbindungen sogenannte "Zargenklemmen" oder "Clipsysteme" einsetzen. Diese verschraubt man entweder von innen oder nutzt Bohrungen in der Rückwand, die nicht sichtbar sind. Besonders platzsparend und für Metod durchaus kompatibel.
Generell gilt: Je weniger Veränderung an der Originalstruktur, desto besser die Stabilität und das Wiedermontagepotenzial.
U
usron
26.02.20 08:22
Super interessantes Thema! Ich verstehe total, wie sehr sichtbare Schrauben den Look stören können. Ich habe bei meiner Metod-Küche RY-Dübel eingebaut, die man komplett versenken kann und dann mit kleinen Holzkappen abdeckt. Das sieht richtig elegant aus. Es kostet zwar ein bisschen mehr Zeit, aber das Endergebnis ist den Aufwand wert! Wenn du möchtest, kann ich dir gerne noch genauere Tipps geben, wie du die Bohrlöcher genau setzen musst.
Kukar
26.02.20 09:11
Für versteckte Schrauben an Ikea Metod empfehle ich: Schrauben möglichst von innen setzen, also in die Rückwand oder Innenflächen. Dann mit Abdeckkappen verdecken. Nutze zudem Holzdübel für zusätzliche Stabilität, die außen nicht sichtbar sind. So erreichst du eine saubere Optik und gute Tragfähigkeit.
metodschraubenholzdübelrückwand
