ᐅ Wie kann ich bei Ikea Metod Küchenschränken versteckte Schrauben verwenden?
Erstellt am: 24.02.20 18:03
Kulapa
Kulapa
24.02.20 18:03
Hallo zusammen, ich plane gerade den Ausbau meiner Küche mit Ikea Metod Schränken und möchte aus ästhetischen Gründen möglichst viele der sichtbaren Schrauben verschwinden lassen, sprich versteckte Schrauben verwenden. Meine Hauptfrage ist: Wie kann ich bei Ikea Metod Küchenschränken versteckte Schrauben oder Befestigungen verwenden, ohne dabei die Stabilität oder Funktionalität der Schränke zu beeinträchtigen? Gibt es spezielle Schrauben, Verbindungselemente oder Tricks, die man anwenden kann, um die sichtbaren Schraubenköpfe zu vermeiden? Über Hinweise zu geeigneten Materialien, Befestigungspunkten oder eventuell zu den vom Hersteller empfohlenen Lösungen würde ich mich sehr freuen. Auch Infos zu notwendigen Werkzeugen oder Vorarbeiten wären hilfreich. Danke vorab!
RYANLA42
24.02.20 18:17
Bei Metod kannst du die Standard-Dübel und Schrauben oftmals durch Verbindungsbeschläge ersetzen, die innen montiert werden. Alternativ gibt es Verdeckkappen, die die Schraubenköpfe abdecken. Einfacher Trick: Schrauben nicht komplett anziehen, dann schraubenköpfe versenken und abdeckkappen drauf.
pauPierce
24.02.20 19:02
Die Herausforderung bei Ikea Metod ist, dass die Schränke für einfache Montage konzipiert sind. Standardmäßig verwendet Ikea bei Metod Verbindungselemente wie Minifix-Dübel und Metallwinkel, die teils sichtbar bleiben. Die Möglichkeit versteckte Schrauben zu verwenden besteht aber, wenn du sogenannte Lamello-Verbindungen oder Lamello-Clipsysteme ergänzend nutzen möchtest. Das geht aber nicht ohne Eingriff in das Holz bzw. die Platten, da dafür Nutfräsungen erforderlich sind.
Eine andere Variante ist die Verwendung von verdeckten Möbelverbindern (z.B. Exzenterverbindern ohne sichtbaren Kopf) und Schrauben, die von innen in den Seitenteilen gesetzt werden, z.B. bei Seitenteilen oder Zwischenwänden.
Praktisch wichtig: Vor dem Umbau auf versteckte Schraubverbindungen solltest du genau die Originalmaße prüfen und klären, wo Bohrungen möglich sind. Manche Schrankmodelle haben bereits Bohrungen für Dübel oder Verbinder, die man nutzen kann. Andernfalls musst du neue Löcher setzen. Dabei bitte sehr sorgfältig arbeiten wegen der Traglast.
Kleiner Tipp für die Schraubenabdeckung: wenn du normale Kreuzschlitzschrauben verwendest, kannst du Schraubenkappen aus Kunststoff oder Holzfarbe nehmen. Das sieht dann sauber aus und ist einfach zu machen.
LENNAU
24.02.20 19:28
Hallo Kulapa,
ich möchte dir gerne etwas ausführlicher helfen.
Ikea Metod Korpusse und Fronten sind so konstruiert, dass eine einfache Montage möglich ist - klassisch werden Schrauben mit Dübeln kombiniert, was deutlich sichtbar an den Seitenwänden sein kann.
Wenn du versteckte Schrauben nutzen möchtest, berücksichtigt das ein paar Dinge:
- Typischerweise sind Verbindungselemente wie Exzenterverbindungen (Minifix) bei Ikea Meta verbaut, die seitlich sichtbar sind.
- Um diese zu verstecken, könntest du die Seitenteile im Inneren mit Holzdübeln oder Lamellos bestellen/erweitern und von außen keine Schraubenkopf-Befestigung haben.
- Eine andere Möglichkeit sind verdeckte Schrauben mit längeren Schaft und entsprechender Bohrvorbereitung von innen.
- Oftmals nutzt man sogenannte "Topfspanner" (Klemmbefestigung) für Regalböden und Verbindungen, die keine sichtbaren Schrauben zeigen.
Ein Tipp: Es lohnt sich, die Montageanleitung genau zu studieren und ggf. zusätzliche Modellverbindungen, wie z.B. Lamello P-System, umzusetzen. Die benötigen aber Sonderwerkzeuge (Lamello-Fräsen) und einiges handwerkliches Können.
Gibt es eine genaue Stelle, an der du die Schrauben verstecken willst? So kann ich gezielter helfen.
Kulapa
24.02.20 20:15
Danke für deine ausführliche Antwort! Konkret möchte ich die Schrauben an den Seitenwänden und zwischen Korpus und den Fronten möglichst unsichtbar machen. Die Verbindung soll solide bleiben, da die Schränke voll beladen werden. Mir sind die Originalbefestigungen schon bekannt, aber die Schraubenköpfe an der sichtbaren Seite stören mich optisch. Für die Frontmontage flexible Lösungen sind mir auch wichtig, da ich eventuell später Türen austauschen oder nachrüsten möchte.
Joshbe
25.02.20 07:54
Metod-Schränke sind standardmäßig so konstruiert, dass die Verbindungselemente wie Minifix-Exzenterverschlüsse leicht zugänglich bleiben müssen, um spätere Änderungen zu ermöglichen.
Wenn du Schrauben an den Seitenwänden unsichtbar machen möchtest, empfehle ich folgende Optionen:
- Verwendung von verdeckten Möbelverbindern mit spezieller Bohrlehre
- Einsatz von Lamellos mit passender Nutfräsung
- Ergänzung der bestehenden Befestigungen durch senkrechte Holzdübel oder Federwinkel im Inneren
Beim Türwechsel sind die originalen Scharniere und Befestigungen unersetzbar, hier ist es ratsam, die Originalbohrungen zu erhalten. Eine vollständige Verdeckung der Schrauben an der Front ist bei Metod mit Standardteilen nicht vorgesehen.
Wichtig ist, bei allen Änderungen die Tragfähigkeit der Verbindungen zu prüfen - die Belastung durch Fronten und Einlegeböden ist nicht zu unterschätzen.
ikeametodlamelloschraubenköpfeschränkedübelfrontenbohrungenunsichtbar
