Hallo zusammen, ich beschäftige mich aktuell mit meinen Ikea PLATSA Möbeln und habe festgestellt, dass sie nach einiger Zeit etwas instabil wirken, obwohl sie sachgerecht montiert wurden. Meine Frage ist daher: Wie kann ich Ikea PLATSA Möbel lange stabil halten, ohne größere bauliche Veränderungen vorzunehmen? Gibt es spezielle Tipps für die Nachjustierung, Pflege oder ergänzende Stabilisierungslösungen, die sinnvoll sind? Ich möchte vor allem vermeiden, dass die Module irgendwann anfangen zu wackeln oder sich verzogen werden. Danke für eure Erfahrungen und Empfehlungen!
Hallo Soraplo, dein Anliegen ist absolut verständlich, besonders bei einem modularem System wie PLATSA. Wichtig ist, die Möbel regelmäßig auf etwaige lose Verbindungen zu prüfen und Schrauben nachzuziehen. Gerade die Bodenträger und Winkel können sich mit der Zeit lockern. Prüfe auch, ob die Möbel eben stehen, denn selbst geringe Unebenheiten im Boden führen zu Instabilität.
Eine weitere Empfehlung: Verwende zur Montage immer den passenden Schraubendreher, um die Schrauben nicht zu beschädigen. Bei schwereren Bestückungen kann man in den hinteren Ecken noch zusätzliche Winkelverbinder montieren, die Ikea selbst nicht vorsieht, um die Stabilität deutlich zu erhöhen.
Zum Thema Pflege: Vermeide starke mechanische Belastung an den Verbindungsstellen und regelmäßigen Wechsel der Ausrichtung einzelner Module. Wenn du mehr Details brauchst, helfe ich gern weiter!
Nathanaelk18.02.24 10:35Hallo Soraplo,
ich möchte für dich ein bisschen mehr in die technischen Details einsteigen, um dir eine umfassende Lösung zu bieten. PLATSA ist ja ein relativ flexibles und leicht konzipiertes Möbelsystem, das aber oft an den Verbindungsstellen durch häufiges Bewegen oder Belastungen nachgibt. Hier ein paar Punkte, die du beachten solltest:
- Die Verbindungsbeschläge („Cam-Lock“) sollten ohne Überdrehen angezogen werden, denn zu starkes Zuziehen kann die Gewindelöcher beschädigen oder abbrechen.
- Überprüfe alle Verbindungen regelmäßig, insbesondere bei beweglichen Elementen wie Türen oder Schubladen, weil diese durch wiederkehrende Belastungen oft für erste Instabilitäten sorgen.
- Falls das Möbelstück auf einem unebenen Boden steht, helfen Fußbodenausgleicher oder kleine Unterlegscheiben um die Last erst gleichmäßig zu verteilen.
Darüber hinaus wäre interessant zu wissen, wie die Möbel positioniert sind: Stehen sie frei im Raum, an der Wand oder sind sie eventuell miteinander verschraubt? Eine zusätzliche Wandbefestigung (mit den empfohlenen IKEA-Wandhaltern) erhöht die Stabilität erheblich und kann das Wackeln komplett verhindern.
Wenn du möchtest, kann ich dir auch beschreiben, wie man einzelne Module bei Bedarf mit zusätzlichen Holzdübeln oder Winkeln verstärkt – das bringt sehr viel Stabilität und ist meist unauffällig.
Ich finde die ganze Diskussion um 'lange Stabilität' bei PLATSA etwas übertrieben. Klar, das System ist für Flexibilität gebaut und nicht für die Ewigkeit, deshalb erwarten viele zu viel von diesen Möbeln.
Mal ehrlich: Du willst Stabilität ohne bauliche Veränderungen? Dann kannst du eigentlich nur hoffen, dass du die Module nicht zu voll packst und damit überlastest. Diese Möbel sind eher für Leichtgewicht-Deko oder leichte Kleidung gedacht, nicht für tonnenschwere Aufbewahrung. Ich persönlich halte nichts davon, an solchen Möbeln herumzumachen. Dann lieber ein anderes System kaufen, das von vornherein langlebiger ist.
GALEO4 schrieb:
Dann lieber ein anderes System kaufen, das von vornherein langlebiger ist.Hey, ich glaube, genau das ist das Schöne an PLATSA: Es ist erschwinglich und flexibel! Mit ein paar kleinen Tipps kann man es super stabil bekommen 😊.
Bei mir hat sich gezeigt, dass die Stabilität ganz oft durch richtiges Festziehen und ordentliches Ausrichten kommt. Auch an den Stellen, wo die Module verschraubt sind, hilft es, nochmal mit einem kleinen Leimstift an den Dübeln nachzuhelfen - das gibt ein bisschen mehr Halt. Wichtig auch: Immer nur die Schrauben anziehen, wenn alles richtig sitzt, sonst verzieht sich das System.
Und: Ich würde auf jeden Fall die Wandbefestigung nie weglassen - das gibt so viel Sicherheit!
Also, dranbleiben und nicht gleich abschreiben, man kann echt was rausholen.
Beim Thema „Wie halte ich Ikea PLATSA Möbel lange stabil?“ finde ich vor allem den Spaß am Einrichten wichtig. Klar, mehr Stabilität ist super, aber wenn’s zu kompliziert wird, verliert man schnell den flow. Mein Tipp: Einfach zwischendurch mal checken, ob nicht irgendwo eine Schraube wackelt und geradeziehen. Dazu eventuell ein kleines Öl für die Scharniere, das smooth die Bewegung erhält.
Genau so! Und wenn du das Ganze dann noch mit einer netten Pflanze aufpeppst, sieht’s nicht nur stabil, sondern auch gemütlich aus 😉.
