ᐅ Wie gut sind Ikea Hemnes Möbel wirklich für den Dauergebrauch?
Erstellt am: 12.04.24 18:07
tubifi
tubifi
12.04.24 18:07
ich beschäftige mich aktuell mit der Frage, wie gut die Möbelserie Hemnes von Ikea eigentlich für den Dauergebrauch ist. Konkret interessiert mich, ob die Möbel es tatsächlich schaffen, über mehrere Jahre hinweg auch bei häufiger Nutzung stabil und funktional zu bleiben, oder ob man eher damit rechnen muss, dass etwa Schubladenhaken, Holzelemente oder Verbindungen sich schnell lösen oder sich abnutzen.
Ich plane, einige Möbelstücke wie Kommoden, Betten oder Schränke aus dieser Serie zu kaufen – sowohl wegen des Designs als auch wegen des Preis-Leistungs-Verhältnisses. Allerdings habe ich unterschiedliche Meinungen gehört: Manche sagen, Hemnes wäre super robust, andere merken an, dass die Verarbeitung eher für den gelegentlichen Gebrauch ausgelegt sei und bei dauerhafter Belastung sehr schnell Verschleißerscheinungen auftreten.
Auch die Materialien sind mir nicht ganz klar: Sind das wirklich Vollholz-Möbel, oder handelt es sich um eine Art furniertes MDF? Und wie wirkt sich das auf die Lebensdauer aus?
Mich interessieren hier besonders Erfahrungswerte von Leuten, die die Hemnes-Möbel schon 3-5 Jahre oder länger in Gebrauch haben. Sind die Möbel insgesamt eher stabil? Gibt es empfehlenswerte Pflege- oder Montagehinweise, um die Lebensdauer zu erhöhen? Oder würdet ihr vielleicht eher Abstriche beim Design machen und auf andere Serien oder Hersteller setzen, wenn man auf Dauer Belastbarkeit will?
Danke schon mal für eure Einschätzungen und Erfahrungen!
Davidleo
12.04.24 19:46
Hey tubifi!
Ich bin total begeistert von Hemnes! 😊 Bei mir steht mittlerweile seit über 7 Jahren eine Hemnes-Kommode täglich in Gebrauch – das Teil ist wirklich top verarbeitet und hat trotz meiner eher ungestümen Nutzung kaum Verschleiß. Klar, auf den ersten Blick wirkt das Holz vielleicht nicht nach massivem Vollholz, aber es ist tatsächlich Echtholz mit feiner Verarbeitung.
Kleiner Tipp: Bei der Montage lohnt es sich, alle Schrauben richtig festzuziehen und danach noch mal zu kontrollieren, das gibt zusätzliche Stabilität. Gerade die Schubladen sind gut durchdacht, die laufen nach meiner Erfahrung auch nach Jahren noch perfekt.
Wenn du also langlebige Möbel suchst, die dabei auch noch super aussehen, würde ich Hemnes uneingeschränkt empfehlen! Und das zu dem Preis – echt top! 👍
SETHBLA
12.04.24 20:02
Hemnes ist solide, aber kein Massivholz durch und durch.
Für tägliche Nutzung okay, aber sehr schwere Belastungen oder grobe Behandlung über Jahre verkürzen die Lebensdauer.
Tipp: Schrauben regelmäßig nachziehen, Schubladenleisten ölen.
Nabla64
13.04.24 09:18
Guten Morgen tubifi,
um dir eine fundierte Einschätzung zu geben, fasse ich mal zusammen, was bei Hemnes-Möbeln technisch zu beachten ist:
- Material: Hemnes besteht überwiegend aus Massivholz (Kiefer), allerdings werden Rückwände und einige Einlegeböden aus MDF gefertigt. Das ist üblich, aber es kann Einwirkung auf die Stabilität bei hoher Feuchtigkeit haben.
- Verarbeitung: Ikea verwendet hochwertige Nullfugen-Techniken und Dübel-Verbindungen, was eine leichte Montage ermöglicht, jedoch bei häufiger Demontage zu Materialermüdung führen kann.
- Belastbarkeit: Für den Normalgebrauch (Tägliche Nutzung im Schlafzimmer, Wohnzimmer) sind die Möbel zahlreich erprobt als stabil bestätigt. In Haushalten mit Kindern oder viel Umzug hingegen können Lackschäden, kleinere Risse oder lockere Schrauben häufiger auftreten.
- Pflegehinweis: Um eine lange Lebensdauer zu erzielen, empfehle ich, jede Schraubverbindung mindestens alle 6 Monate zu überprüfen und zu sichern, Holzoberflächen mit speziellem Pflegemittel für Massivholz zu behandeln und belastende Überladeungen zu vermeiden.
- Erfahrungswert: Nutzer berichten von 5+ Jahren ohne große Probleme, sofern Montageanleitung genau befolgt und nicht übermäßig strapaziert wird.
Zusammenfassend eignet sich Hemnes durchaus für den langfristigen Gebrauch, ist aber kein Industriegerät. Für höchste Haltbarkeit sollte man - wie bei allen Möbeln - sorgsam sein und regelmäßig Wartung vornehmen.
Hoffe, das hilft dir weiter!
Domau0
14.04.24 11:34
Hallo tubifi,
ich möchte die Frage gerne noch etwas technischer ausführen, insbesondere weil das Thema Haltbarkeit im Dauergebrauch sehr differenziert zu betrachten ist.
Zunächst: Hemnes-Möbel werden meist aus Kiefernholz gefertigt, was zwar als Massivholz gilt, aber sehr weich ist im Vergleich zu beispielsweise Buche oder Eiche. Das bedeutet, dass mechanische Beanspruchungen wie Stöße oder starkes Auflegen von Gewichten schneller zu Dellen oder Kratzern führen können.
Die Rückwände dagegen sind aus dünnem MDF, was durchaus empfindlich gegenüber Feuchtigkeit ist – hier kann es also bei falschem Standort oder zu hoher Luftfeuchtigkeit zu Aufquellen kommen.
Zur Haltbarkeit der Schraubverbindungen: Ikea setzt meist auf Camlock-Systeme kombiniert mit Holzschrauben, was bei korrektem Zusammenbau einen soliden Halt bietet. Allerdings lassen sich diese Verbindungen nicht unbegrenzt oft auf- und abbauen, da die Holzteile durch Schraubgewinde ausfasern und dadurch die Stabilität sinkt.
Ein weiterer Punkt ist die Lackierung bzw. Oberflächenbehandlung: Diese ist meist nur dünn, was Schönwetter-Möbeln entgegenkommt, bei intensiver Reinigung mit aggressiven Mitteln oder hoher mechanischer Beanspruchung können Oberflächen eher leiden.
Abschließend würde ich sagen, Hemnes eignet sich für moderate, alltägliche Nutzung in stabilen Wohnumgebungen, bei häufigem Umziehen, extremer Belastung (wie z.B. Kinderzimmermöbel mit rauer Behandlung) oder hoher Luftfeuchte sollte man vorsichtig sein.
Falls du spezielle Möbelstücke im Fokus hast, könnte ich auch noch detaillierter auf diese eingehen – z.B. Schubladensysteme, Bettkonstruktion oder Schranktüren.
ikeahemnesmöbelstückemassivholzmdfschraubenvollholzbelastbarkeitrückwändefeuchtigkeit
