Wie geht es weiter? Überbauung hintere Baugrenze
wpic
wpic
Die Hausplatzierung passt nicht zum Grundstück. Dreht das Haus so, das es in die Baugrenzen passt und mit der Nachbarbebauung von der Flucht harmoniert. Dann gibt es die Probleme auch nicht. Die Zuordnung von Haus und Garage lässt sich auch kreativer/vielfältiger lösen und muß nicht zwangsläufig immer die direkt angeklebte und nach hinten verschobene Variante sein. Beide Baukörper können auch getrennt voneinander, mit Durchgang und Überdachung als Ensemble gestaltet werden. Mehr Mut zum Entwurf.
Payday
wie viel Platz ist denn "senkrecht" zwischen der roten und blauen Linie (also kürzester Abstand) ?
ist das Haus nun 10 oder 12meter lang?
Mr. Robot
@wpic: Es ist eigentlich egal wie ich das Haus stelle, entweder passt es zum unteren oder oberen Nachbar nicht. Der Grund für die obere Ausrichtung, ist der Verlauf der Sonne und somit spätere (optimale) Ausnutzung von Photovoltaik/Solar.
Wie du das mit der kreativen Gestaltung der Garage meinst ist, leuchtet mir durchaus ein, geht meiner Meinung nach aber nur, wenn ich diese um einiges kleiner plane. Bin aber für jeden Vorschlag dankbar.
@Payday: Das Haus soll 12m lang werden. Der Abstand, den du meinst, beträgt ca. 10,8m.
HilfeHilfe
bin jetzt auch egoistisch. Die Nachbarn war zuerst da und hat sein Haus entsprechend gebaut. Warum sollen Sie jetzt dich gewähren lassen ? Also ich würde es nicht tun. Sorry, solche gravierenden Planungen klärt man vor Kauf. Wir können dir auch nicht mit deinen Nachbarn helfen. Sowas solltest du auch schriftlich fixieren. Ob die Nachbarn da mitmachen. Glaub eher nicht.
Steven
Hallo
ich würde mir überlegen, ob ich das Haus etwas drehe (Front parallel zur linken Grundstücksgrenze), die Garage auf die andere Seite des Hauses (Süden?) als Randbebauung setze und das Dach der Garage als Terrasse, begehbar aus dem Obergeschoss, nehme. Auf dem unteren Grundstück steht doch schon ein Gebäude auf der Grenze. Da sollte es die geringsten Probleme geben. Hätte auch den Vorteil, dass du nicht so viele Winkel hast.
Steven
Mr. Robot
Versteh jetzt nicht wo ich hier egoistisch bin? Ich versuch hier absolut nichts mit Gewalt durchzubringen. Aktuell möchte ich nur herauszufinden was maximal möglich ist, mit und ohne Zustimmung der Nachbarn. Es ist quasi noch alles offen!
Ich kann die hintere Baugrenze ohne Zustimmung der Nachbarn laut Bebauungsplan 1-geschossig, 3m und bis zu 20qm überbauen ... also wenn ich möchte, dann bekomm ich die Fläche im EG.
Trotzdem möchte ich mich vorher mit diesen Nachbarn unterhalten und wenn sie damit einverstanden sind, dass es auch 2-geschossig geht, dann frag ich mich warum ich das nicht tun sollte? Es würden sich rein rechnerisch um Max. 4-5qm handeln, die über die Baugrenze hinausragen ...
Im Endeffekt wollte ich nur wissen "wie" man am besten vorgeht bei dieser Nachbarbefragung, dass ich mit ihnen selbst reden muss, ist mir schon klar. Wenn diese zwei betroffenen Nachbarn z.B. einverstanden sind, macht es Sinn sich dies schriftlich bestätigen zu lassen? Weil bis zur eigentlichen Baugenehmigung, können sie sich ja jederzeit um entscheiden oder?
@Steven: So wie du es meinst, hatte ich es auch ursprünglich geplant. Hab dir mal die Himmelsrichtung in die Skizze gesetzt. Auch siehst du in der neuen Skizze die umliegenden Bauplätze und deren Baufenster.
Neue Skizze, hab hier die Garage nach vorne geschoben und die evtl. zu überbauenden Flächen rot gefärbt.
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3145 Themen mit insgesamt 42612 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wie geht es weiter? Überbauung hintere Baugrenze
1Grundriss mit Garage auf Grundstück realisierbar? 29
2Grundstück - Baufenster - Lage von Haus und Garage 44
3Haus, Garage / Carport auf dem Grundstück platzieren 93
4Ausrichtung Haus und Garage auf dem Grundstück - Seite 218
5Platzierung Haus und Garage auf Grundstück - Seite 212
6Position Garage auf Grundstück, Vorgabe im Bebauungsplan 22
7Ausrichtung Einfamilienhaus + Garage bei West-Ost Grundstück mit Strasse im Westen 18
8Einfamilienhaus (10x8,8qm²) auf 437qm² Grundstück in München - Seite 248
9Haus Platzierung auf Grundstück mit Straße im Süden 12
10Winkelbungalow auf Grundstück 800m2 - Finanziell machbar? 16
11Wo stellen wir Haus und Garage hin? 10
12Realistisch Kauf Grundstück und Neubau Einfamilienhaus & wie finanzieren? - Seite 220
13Eigenheim schlüsselfertig. Freies Grundstück 17
14Hausausrichtung / Hauseingang und Garage - Seite 214
15Hausplatzierung auf Grundstück, Ideen gesucht 23
16Grundriss Haus / Grundstück 28
17Einfamilienhaus 160qm erste Überlegung zur Lage auf dem Grundstück 22
18Planung optimale Anordnung Haus, Garage und Einfahrt 13
19Suche nach Ideen für Grundstück mit Hanglage 28
20Grundstück Kosten - Haus Bauen und Finanzieren - Seite 429
